Текущее время: 12 ноя 2026, 11:13
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 19:58
Всем здравствуйте. Знакомый оставил ноутбук сказал, что наверное проблема с разъемом зарядки. После визуального осмотра повреждений не обнаружил. Знакомый уехал на работу, ноут отложил на месяц-полтора, потом подключил БП все заработало. Почистил отдал человеку. Через день дефект вернулся назад. Разобрал проверил разъем, подключил рабочий БП, сделал следующие замеры:
AD_TYPE = 1В
ACIN = 2.98В
LID_EC= 3.3В
Мульт на всякий случай менял, BIOS тоже шил несколькими прошивками ничего не меняется. :ne_vi_del:
Пользуюсь схемой от Quanta U92
Подскажите в каком направлении хотя бы двигаться, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 20:10
Силовая дежурка, LDO, 12valw.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:09
Силовой дежурки нету(я так думаю после запускается) LDO есть, 12valw в наличии. Интересует сигнал AC_LED_ON#, он должен быть активный - 3.3В?
При подаче с ЛБП 3.3В индикатор разъема зарядки светится оранжевым, но реакции на кнопку нет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:27
схему кинул на почту, проверяй
Флеш мультиконтролера прошить
Последний раз редактировалось guar33 15 янв 2019, 20:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 20:36
Да, силовые подымаются после кнопки. А вот на игле, вернее мерял на CN10 5 пин, должно быть 0.59 вольт.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 12:44
Флеш мультиконтроллера прошить
Там мульт без внутренней памяти, он берет прошивку с основного БИОСа. За схему спасибо!
AD_ID=1.024В
Возможно у кого то есть рабочий дамп, прошу скинуть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 14:09
Светлая память
Светлая память
В пофильной теме с прошивками разве нет?
На оф. сайте разве нет?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 21:54
igils писал(а):
В профильной теме с прошивками разве нет?
В профильной теме брал - не заработало.
Сегодня взял с оф. сайта декриптовал - залил, пока что результат отрицательный. Соответственно проблема точно не в биосе, BID совпадает с слитым дампом.
У кого то есть еще какие то идеи, я в тупике :ne_vi_del: ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 09:35
Не повню эту плату, но по схеме мульт прошивку свою берет с u11, она у вас разпаяна?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 11:54
Распаяна только одна флешка и если верить боардвью U10 и U11 словно друг на друге должны сидеть - бред какой то. На плате также обозначения два рядом друг над другом
U10
U11
Да и биос с оф. сайта сразу же нормального размера 4Мб для одной флешки.
Неужели мульт бракованный?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 13:40
Флешку менял? И если да, то на какую?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 16:10
Флешку менял?
Нет не менял, так как эта нормально стирается и записывается
---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 16 секунд: ----------
Ребята, может есть у кого то еще какие то мысли?
Уже запарился с этим ноутом
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 19:55
69 нога мульта сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 20:05
Верим..
Наоборот. При наличии 3.3V, этот сигнал не активен. Т,С у вас же схема есть в наличии.
Разберитесь, что у вас есть а чего нет. Пока на хвосте нет индикации, ничего у вас не заведется..
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 20:43
И тут че-то не то.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 13:24
69 нога AD_AIR=2.7В
И тут че-то не то.
Взял другую зарядку теперь это значение AD_TYPE=0.47В, так как это зависит исключительно от мощности БП, предыдущий БП был на 3.33А, этот на 2.31А - соответственно разное падение напряжения на игле AD_ID.
AC_LED_ON# так как он инверсный, у меня на нем миливольты - он активен. Но на для того что бы засветился LED индикатор от должен составлять 3.3В, правильно ли я понимаю?
При подаче на него 3В индикатор зажигается оранжевым
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 13:28
за что отвечает этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 14:34
За опредиление что подключен бп
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 21:18
dzigarok писал(а):
69 нога AD_AIR=2.7В
Это нормальное значение, если нет то каким оно должно быть?
Завтра еще попробую использовать более мощную зарядку, так как в спецификации указана зарядка на 90Вт, а я использовал на 65Вт, в связи с этим может быть значение AD_ID некорректное.
Если у кого то еще будут варианты, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 21:37
dzigarok, что на 7-ом пине разъема хвоста? Напряжение есть или нет?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 22:04
dzigarok писал(а):
69 нога AD_AIR=2.7В
Там обычный делитель, посчитать ведь не проблема
Перечитал еще раз тему, советую еще раз обмерять все сигналы которые влияют на запуск, осцилом посмотреть читает мульт свой кусок прошивки, заменить микросхему биос, также мульт
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 13:26
Так как у нас сигнал AC_LED_ON# в активном состоянии - +5VPCU приходит на 7-й пин, а я так понимаю должен садится на землю?
Что то я тупанул, да действительно с этим все в порядке идеально 2.65В.
Осцилографом пока что не богат, так как мульт заменил, начну с замены микросхемы биоса.
---------- Добавлено спустя 3 часа 46 секунд: ----------
Клиент торопит, мол ноут давно сидит и еще не разобрался, тогда отдавай буду нести куда то еще.
Менял флеш биоса, прошивал только прошивкой с оф. сайта
Ситуация такая:
69 нога AD_AIR=2,65В
71 нога AD_TYPE=0,99В
21 нога ACIN=2,97В
18 нога LID_EC#=3,3В
28 нога AC_LED_ON#=0В
+12VALW в наличии
Похоже прийдется отдавать без ремонта, но уж очень интересно что же с ним не так то?..
Ребята может кто то еще подскажет на что еще обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 21:03
В итоге, на 7-ом пине должно быть 2.65V и сид должен гореть белым светом а не оранжевым..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 09:30
Ревизии правильные? Мульт EXA, флешка 25q32fvsiQ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:26
Судя по схеме за свечение белым отвечает сигнал MBATLED0#, при подаче на него 1.3В он засвечивается белым. Возможно я что то не понимаю...
Мульт IT8528E EXA флешка 24Q32BVSIG, 25q32fvsiQ не нашел. Читал вроде как они взаимозаменяемые. Тогда наверное буду заказывать именно 25q32fvsiQ.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:36
А родная флешка какая стояла?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:38
Родная стоит 25Q32FVSIQ
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:46
Поставте пока родную, прошить с qe=1
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:39
Использую самый дешевый программатор CH341A , но с доработкой он может работать с регистром статуса. Насколько я понял с тем о прошивке этих микросхем 25Q32FV/BV, в поле статуса не должно быть никаких галочек, я снимаю галочку и записываю с чистым регистром, но после записи считываю снова и галочка на месте. Судя о отзывах, в этой микросхеме часто проблемы с регистром - похоже флеша под замену.
https://drive.google.com/open?id=1N-Cdt ... -DsrT22X4J
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:41
не то, поменяю
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Это как понимать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP.. остальное затерто (DAOU93MB6D0 Rev:D) Помогите найти дамп биоса для DAOU93MB6D0 Rev:D
userkiller
29 авг 2019, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n231sr (DA0U93MB6D0 REV.D) Стартует при подаче питания
Simplyman
13
2322
28 окт 2018, 17:53
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n231sr (quanta U93) Не включается
Mishabr
06 июн 2019, 10:58
Mishabr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n001sr (daou93mb6d0 rev d) Согнулся центральный контакт на штекере зарядки, после этого нет включения
tachkarus
11
2614
24 янв 2019, 18:51
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kershinskiy.a, Ksilen, rewq3478, Yandex [BOT] и гости: 89
