Текущее время: 12 ноя 2026, 11:14
| Автор |
dzigarok
Заголовок сообщения: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 14 янв 2019, 19:58 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 22:32 Наличности на руках: 10.53
Сообщения: 279 Откуда: Ukraine
Всем здравствуйте. Знакомый оставил ноутбук сказал, что наверное проблема с разъемом зарядки. После визуального осмотра повреждений не обнаружил. Знакомый уехал на работу, ноут отложил на месяц-полтора, потом подключил БП все заработало. Почистил отдал человеку. Через день дефект вернулся назад. Разобрал проверил разъем, подключил рабочий БП, сделал следующие замеры: AD_TYPE = 1В ACIN = 2.98В LID_EC= 3.3В Мульт на всякий случай менял, BIOS тоже шил несколькими прошивками ничего не меняется. Пользуюсь схемой от Quanta U92 Подскажите в каком направлении хотя бы двигаться, буду очень благодарен.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания |
MoneyBot
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 15 янв 2019, 20:09 |
| Начинающий |
vldmrdnpr писал(а): Силовая дежурка, LDO, 12valw Силовой дежурки нету(я так думаю после запускается) LDO есть, 12valw в наличии. Интересует сигнал AC_LED_ON#, он должен быть активный - 3.3В? При подаче с ЛБП 3.3В индикатор разъема зарядки светится оранжевым, но реакции на кнопку нет.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 16 янв 2019, 12:44 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): схему кинул на почту, проверяй Флеш мультиконтроллера прошить Там мульт без внутренней памяти, он берет прошивку с основного БИОСа. За схему спасибо! leopold1112 писал(а): Да, силовые подымаются после кнопки. А вот на игле, вернее мерял на CN10 5 пин, должно быть 0.59 вольт. AD_ID=1.024В Возможно у кого то есть рабочий дамп, прошу скинуть?
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 16 янв 2019, 14:09 |
dzigarok писал(а): Возможно у кого то есть рабочий дамп, прошу скинуть? В пофильной теме с прошивками разве нет? На оф. сайте разве нет?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 16 янв 2019, 21:54 |
| Начинающий |
igils писал(а): В профильной теме с прошивками разве нет? На оф. сайте разве нет?
В профильной теме брал - не заработало. Сегодня взял с оф. сайта декриптовал - залил, пока что результат отрицательный. Соответственно проблема точно не в биосе, BID совпадает с слитым дампом. У кого то есть еще какие то идеи, я в тупике  ?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 17 янв 2019, 11:54 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): мульт прошивку свою берет с u11 Распаяна только одна флешка и если верить боардвью U10 и U11 словно друг на друге должны сидеть - бред какой то. На плате также обозначения два рядом друг над другом U10 U11Да и биос с оф. сайта сразу же нормального размера 4Мб для одной флешки. Неужели мульт бракованный?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 17 янв 2019, 13:40 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
dzigarok писал(а): BIOS тоже шил несколькими прошивками ничего не меняется. Флешку менял? И если да, то на какую?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 17 янв 2019, 16:10 |
| Начинающий |
leopold1112 писал(а): Флешку менял? Нет не менял, так как эта нормально стирается и записывается ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 16 секунд: ---------- Ребята, может есть у кого то еще какие то мысли? Уже запарился с этим ноутом
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 17 янв 2019, 20:05 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
dzigarok писал(а): Уже запарился с этим ноутом Верим.. dzigarok писал(а): Интересует сигнал AC_LED_ON#, он должен быть активный - 3.3В? Наоборот. При наличии 3.3V, этот сигнал не активен. Т,С у вас же схема есть в наличии. Разберитесь, что у вас есть а чего нет. Пока на хвосте нет индикации, ничего у вас не заведется..
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 17 янв 2019, 20:43 |
leopold1112 писал(а): А вот на игле, вернее мерял на CN10 5 пин, должно быть 0.59 вольт. И тут че-то не то.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 18 янв 2019, 13:24 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): 69 нога мульта сколько вольт? 69 нога AD_AIR=2.7В leopold1112 писал(а): И тут че-то не то. Взял другую зарядку теперь это значение AD_TYPE=0.47В, так как это зависит исключительно от мощности БП, предыдущий БП был на 3.33А, этот на 2.31А - соответственно разное падение напряжения на игле AD_ID. AC_LED_ON# так как он инверсный, у меня на нем миливольты - он активен. Но на для того что бы засветился LED индикатор от должен составлять 3.3В, правильно ли я понимаю? При подаче на него 3В индикатор зажигается оранжевым
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания |
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 19 янв 2019, 13:28 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): 69 нога мульта сколько вольт? за что отвечает этот сигнал?
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 19 янв 2019, 14:34 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,313.99
Сообщения: 5798 Откуда: Одесса
dzigarok писал(а): за что отвечает этот сигнал?
За опредиление что подключен бп
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 20 янв 2019, 21:18 |
| Начинающий |
dzigarok писал(а): 69 нога AD_AIR=2.7В Это нормальное значение, если нет то каким оно должно быть? Завтра еще попробую использовать более мощную зарядку, так как в спецификации указана зарядка на 90Вт, а я использовал на 65Вт, в связи с этим может быть значение AD_ID некорректное. Если у кого то еще будут варианты, буду благодарен.
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 20 янв 2019, 22:04 |
Это нормальное значение, если нет то каким оно должно быть? Там обычный делитель, посчитать ведь не проблема Перечитал еще раз тему, советую еще раз обмерять все сигналы которые влияют на запуск, осцилом посмотреть читает мульт свой кусок прошивки, заменить микросхему биос, также мульт
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 21 янв 2019, 13:26 |
| Начинающий |
Rublin писал(а): что на 7-ом пине разъема хвоста? Так как у нас сигнал AC_LED_ON# в активном состоянии - +5VPCU приходит на 7-й пин, а я так понимаю должен садится на землю?guar33 писал(а): Там обычный делитель, посчитать ведь не проблема Что то я тупанул, да действительно с этим все в порядке идеально 2.65В. guar33 писал(а): осцилом посмотреть читает мульт свой кусок прошивки, заменить микросхему биос, также мульт Осцилографом пока что не богат, так как мульт заменил, начну с замены микросхемы биоса. ---------- Добавлено спустя 3 часа 46 секунд: ---------- Клиент торопит, мол ноут давно сидит и еще не разобрался, тогда отдавай буду нести куда то еще. Менял флеш биоса, прошивал только прошивкой с оф. сайта Ситуация такая: 69 нога AD_AIR=2,65В 71 нога AD_TYPE=0,99В 21 нога ACIN=2,97В 18 нога LID_EC#=3,3В 28 нога AC_LED_ON#=0В +12VALW в наличии Похоже прийдется отдавать без ремонта, но уж очень интересно что же с ним не так то?.. Ребята может кто то еще подскажет на что еще обратить внимание?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 21 янв 2019, 21:03 |
dzigarok писал(а): Так как у нас сигнал AC_LED_ON# в активном состоянии - +5VPCU приходит на 7-й пин В итоге, на 7-ом пине должно быть 2.65V и сид должен гореть белым светом а не оранжевым..
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 22 янв 2019, 14:26 |
| Начинающий |
Rublin писал(а): В итоге, на 7-ом пине должно быть 2.65V и сид должен гореть белым светом а не оранжевым.. Судя по схеме за свечение белым отвечает сигнал MBATLED0#, при подаче на него 1.3В он засвечивается белым. Возможно я что то не понимаю... guar33 писал(а): Ревизии правильные? Мульт EXA, флешка 25q32fvsiQ Мульт IT8528E EXA флешка 24Q32BVSIG, 25q32fvsiQ не нашел. Читал вроде как они взаимозаменяемые. Тогда наверное буду заказывать именно 25q32fvsiQ.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 22 янв 2019, 17:39 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): Поставте пока родную, прошить с qe=1 Использую самый дешевый программатор CH341A , но с доработкой он может работать с регистром статуса. Насколько я понял с тем о прошивке этих микросхем 25Q32FV/BV, в поле статуса не должно быть никаких галочек, я снимаю галочку и записываю с чистым регистром, но после записи считываю снова и галочка на месте. Судя о отзывах, в этой микросхеме часто проблемы с регистром - похоже флеша под замену. https://drive.google.com/open?id=1N-Cdt ... -DsrT22X4J
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n231sr (DAOU93MB6D0 REV:D) не горит индикатор разъема питания  Добавлено: 22 янв 2019, 17:41 |
не то, поменяю ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- dzigarok писал(а): Нет не менял, так как эта нормально стирается и записывается Это как понимать?
