Текущее время: 21 июн 2024, 10:07
 Заголовок сообщения: Asus u31s (u31sd) белый экран
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 00:48
Всем привет. Ситуация такова. Клиент принес ноут с диагнозом матрица иногда начинает полосить заливать белым. Могло проявиться раз в день, реже раз в неделю. В наличии 13,3 не было подключил 15,6 примерно с неделю видео интернет все супер. Приехала новая -- поставил белый экран.
В итоге, на разъеме все питания в норме (29,30 пин 3,3в, 28пин 3,3vs +19 тож есть), поменял шлейф, матрицу ( стояла n133bge L41 поставил n133xw03), на новую матрицу прошил дамп со старой.
В итоге изображение на 15,6 все едет без проблем, на родной и новой просто белый экран.
Подскажите может у кого было такое. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus u31s (u31sd) белый экран
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 11:14
интересные у вас перестановки с диагоналями.
платформу номер платы с ревизиями укажите пожалуйста.
осмотрите элементы на предмет вспучивания по питанию матрицы
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:24
было когда ставил на платформу с 15.6 матрицей биос с 14" версией
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 17:39
скачать даташыты на все три матрицы, в том числе и на 15,6 и сравнить по распиновке в первую очередь, и по питаниям и допустимым уровням входных сигналов, например некоторым 15,6 достаточно 3 вольта питания, а некоторые 15,6 при 3,2В не работают, а при 3,3 работают
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 21:01
Asus u31s плата u31sd rev2,0 вздутого ничего нету, питания без пульсаций проверил на осциллографе.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
Биос родной никто не шил. Я первый кто его вскрыл. Биос шил в первую очередь для проверки.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 15:50
а эти матрицы на другом ноуте как себя ведут???
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 23:26
:a_g_a: именно. Чудес не бывает)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus U31S (U31S rev 2.0) помогите опознать елементы
t0ks1k
18 авг 2016, 16:21
t0ks1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus u31s (asus u31sd) ударник, артефакты на матрицу.
Quasar047
2708
21 май 2015, 10:27
Quasar047 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS U31S (U31SD rev2.1) помогите опознать элемент
super_twix
19 май 2016, 12:49
super_twix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus U31S (U31SD rev 2.0) стартует через раз
arseniy1991
18 май 2021, 20:53
Astat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U31S (U31SD 2.1) перепутали процессор
VKtehnology
19 июн 2018, 17:11
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GlobalPhobal, ruzalit, STARK, uxmaxi и гости: 53
