Текущее время: 16 июн 2024, 01:56
sserjv
Заголовок сообщения: Asus u31s (u31sd) белый экран Добавлено: 16 янв 2019, 00:48 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 356.51
Сообщения: 174 Откуда: Красный Луч
Всем привет. Ситуация такова. Клиент принес ноут с диагнозом матрица иногда начинает полосить заливать белым. Могло проявиться раз в день, реже раз в неделю. В наличии 13,3 не было подключил 15,6 примерно с неделю видео интернет все супер. Приехала новая -- поставил белый экран. В итоге, на разъеме все питания в норме (29,30 пин 3,3в, 28пин 3,3vs +19 тож есть), поменял шлейф, матрицу ( стояла n133bge L41 поставил n133xw03), на новую матрицу прошил дамп со старой. В итоге изображение на 15,6 все едет без проблем, на родной и новой просто белый экран. Подскажите может у кого было такое. Спасибо
tapac85
Заголовок сообщения: Re: Asus u31s (u31sd) белый экран Добавлено: 16 янв 2019, 17:39 |
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12
Сообщения: 202 Откуда: Kiev
скачать даташыты на все три матрицы, в том числе и на 15,6 и сравнить по распиновке в первую очередь, и по питаниям и допустимым уровням входных сигналов, например некоторым 15,6 достаточно 3 вольта питания, а некоторые 15,6 при 3,2В не работают, а при 3,3 работают
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Asus u31s (u31sd) белый экран Добавлено: 16 янв 2019, 21:01 |
recordsman писал(а): интересные у вас перестановки с диагоналями. платформу номер платы с ревизиями укажите пожалуйста. осмотрите элементы на предмет вспучивания по питанию матрицы Asus u31s плата u31sd rev2,0 вздутого ничего нету, питания без пульсаций проверил на осциллографе. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- Евгений13 писал(а): было когда ставил на платформу с 15.6 матрицей биос с 14" версией Биос родной никто не шил. Я первый кто его вскрыл. Биос шил в первую очередь для проверки.
заур
Заголовок сообщения: Re: Asus u31s (u31sd) белый экран Добавлено: 17 янв 2019, 23:26 |
Сообщения: 17 Откуда: махачкала
именно. Чудес не бывает) tapac85 писал(а): скачать даташыты на все три матрицы, в том числе и на 15,6 и сравнить по распиновке в первую очередь, и по питаниям и допустимым уровням входных сигналов, например некоторым 15,6 достаточно 3 вольта питания, а некоторые 15,6 при 3,2В не работают, а при 3,3 работают
