Текущее время: 07 ноя 2026, 03:58
 Заголовок сообщения: x556u (x556uj rev 2.0) битая встроенная память
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 16:34
Доброго всем времени суток.
Принесли ноут на переустановку ОС. Начинаю ставить систему выбрасывает ошибку. Ставлю на тест памяти, практически сразу начинает сыпать красным. Вопрос собственно в том, можно отключить память на данной платформе и использовать обычную? Установлена память микрон 6an77 d9sdd, можно поставить какой то аналог?
 Заголовок сообщения: Re: x556u (x556uj rev 2.0) битая встроенная память
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 17:04
по boardview со страпами, но проще выпаять и и заменить без каких либо аналогов-комплект или поочередно если есть время.
на худой конец сперва перекатать.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 17:10
Зря потраченное время и нервы. Проще распетрушить заведомо оттестированную планку и накатать..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 17:13
че любую отдельную планку или тоже на микроне должна быть? проблем с биосом не будет?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 17:22
Желательно найти плашку с такими же чипаками. А что Микрон страшный дефицит?
Дальше только все в рамках эксперимента, если лень искать.. :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 18:50
Аналогичная проблема, только память другая h5tc4g63cfr. Может поможет найти такую.
 Заголовок сообщения: Re: x556u (x556uj rev 2.0) битая встроенная память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 19:13
для отключения встроенной памяти нужно переставить эти страпы DIMM_SEL0 .. 1 .. 2
Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (Asus X556UJ rev 2.0) отключить ОЗУ
dtvog
14 май 2020, 22:14
stefanel1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X556UJ (X556UJ Rev. 2.0) Пробивает ключ при подключении зарядки
yurbann
2608
11 окт 2020, 03:50
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X556U (X556UJ Rev:2/0) Отключение встроенной памяти
Mihalis
15 мар 2019, 15:56
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556u(x556uj rev 2.0) автостарт ,нет инициализации, нет питания процесора
[ На страницу: 1, 2 ]
Александр41380
36
3116
30 авг 2025, 17:37
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P81IJ (K50IJ rev 2.3) Битая встроенная ОЗУ
Silen4ik88
2751
10 дек 2016, 11:37
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
