Доброго всем времени суток. Принесли ноут на переустановку ОС. Начинаю ставить систему выбрасывает ошибку. Ставлю на тест памяти, практически сразу начинает сыпать красным. Вопрос собственно в том, можно отключить память на данной платформе и использовать обычную? Установлена память микрон 6an77 d9sdd, можно поставить какой то аналог?
recordsman
Заголовок сообщения: Re: x556u (x556uj rev 2.0) битая встроенная память
по boardview со страпами, но проще выпаять и и заменить без каких либо аналогов-комплект или поочередно если есть время. на худой конец сперва перекатать.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Rublin
Добавлено: 16 янв 2019, 18:10
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Зря потраченное время и нервы. Проще распетрушить заведомо оттестированную планку и накатать..
masterjaknotebook
Сейчас этот форум просматривают: topbg_pkk и гости: 38
