Текущее время: 25 ноя 2026, 03:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 17:59
Приветствую всех,
Отдали для повышения уровня знаний GV-R7970C(r9 280x) rev2.1 после к.з. оголёнными проводами кулера части видюхи, где именно не известно, но скрутка доставала на 2см с правой стороны платы, при осмотре выявлена сгоревшая дорожка от 12в к мосфету 26с28(восстановлена, мосфет живой), идущий далее pa102fdg пробит(заменён, управляет кулером), идущая далее lm358, управляющая мосфетом тоже заменена(так же мониторит температуру), Старта нет, все напруги поднимаются на долю секунды и пропадают, EN так же поднимается до 3.3 и падает до 0.1
R GPU - 3.9om, U - 1.07(шим ADP4100) напряжение при старте
R MEM - 100om, U - 1.5(шим 1587)напряжение при старте
R контроллера MEM - 40om, U - 0,9(шим 1587)напряжение при старте
R? - 240om, U - 0.9(шим 1587)напряжение при старте
R? -250om, U при старте поднимается до 1.5 затем опускается до 1.05 и остаётся
EN на основной шим поднимается до 3.3 и мгновенно опускается до 0.1, идёт на коллектор 1am, эмиттер которого идет на коллектор еще одного 1am, а его эмиттер уже на землю, базы обоих теряются
PG нет
Вся обвязка и места предполагаемого кз проверенны
Будьте добры подскажите куда копать: стОит ли менять шим ADP4100, можно ли попробывать снять транзистор защиты 1am? Что еще может сажать EN?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 21:02
Еще раз всех приветствую, Я так понял это питание PLL, должно быть 1.8в, формирует его 3170А, заказал, буду ждать) если есть какие идеи выкладывайте , не стесняйтесь)))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 06:38
Тебе отдали для повышения уровня знаний ,а ты решил тренировать наше воображение ,значит!? Где картинки???!!! Сам бы как отвечал на свой пост НО с нашей стороны,все бы понял если тебе так же вопрос задавали?! Визуализация.... :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 10:28
Вложение:
Вложение:
На форумах не активный участник, так что заранее извиняюсь
И еще вопрос - нашёл boardview на GA 760 2gb, там тоже adp4100 стоит, но в формате FAZ открыть ни чем не могу(fz открываю без проблем, есть на asus280x, но там другой шим)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 13:35
Евген ,запости картинки не вложением ,а нормально! Залей на Радикал и ссылку запости прямо как есть с радикала.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 16:42
https://d.radikal.ru/d08/1901/9e/aa073db8a722.jpg
https://c.radikal.ru/c31/1901/e4/d42fb6ab6abd.jpg
Как то так,
Полностью проверял напруги на шим 4100 при старте, нечаянно сделал коротыш кусочком олова от иголки между fb и comp, не заметил, так шимки(все) вообще отказались стартовать, зато появились 1.8 на 3170а(питание PLL), при этом EN так же был просажен, сдул шим 4100 , убрал кз, картина вернулась к первоначальной, я так понял что можно выпаивать шимки для диагностики , учитывая порядок запуска шимов,
про формат FAZ Вам ничего не известно?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2019, 18:59
Становится все интересней, сдул все шимки 1587(питание памяти, контроллера памяти, контроллера pci express), остались только adp4100(GPU) и 3170А(питание PLL), стартанул, питание гпу появилось 1.07в, поставил шим на память и контроллер памяти, появилось 1.5в и 0.95в соответственно, EN в норме 3.3, а вот с питанием pci express не все так весело, шим поставил, картина с EN повторилась - падение до 0.1 и соответственно пропадают все напруги, шим на этой фазе 100% рабочий, мосфеты были сдуты и проверены тестером - вроде открываются и закрываются, подкинуть пока не чем, собственно вопрос - могут ли мосфеты так безобразничать? и второе - может такое быть , что шим adp4100 стартует с 1 фазой, обнаружив все остальные напряжения, запускает оставшиеся 5 и вот тут обнаруживает неисправность и сажает EN на ноль))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 04:27
[url=http://vlab.su/download/file.php?id=120142[/img]http://vlab.su/download/file.php?id=120142[/img[/url]
Так наверное будет намного удобнее,не правда ли!? :-):
вторая чот ни как не хочет залиться на Радикал.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
во со скрипом но залил...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Да могут ,на моей один транзистор был "поджарен" ,после замены заработало,я начинал с них.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 14:17
Всем привет, мои приключения продолжаются)))
Проверил я фазу pci express(отпоял дроссель со стороны ГПУ на этом питальнике,дабы не испытывать судьбу, повесил резистор, кондёр, восстановил обратную связь, сдул транзистор отвечающий за блокировку именно этой шим и питание появилось 0.95, зато исчезли все остальные напряжения :-): )
Короче надо разбираться с защитой, все питальники исправны, чё то она мудренная какая то, может у кого остались зарисовки защиты для подобных карт, еще остался один неопознанный элемент 8 ногое чудище с маркировкой MHH стоит в куче транзюков
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 14:30
Это же Гигабайт?! У них значит в питалове как ... одна(только одна) фаза 1,5В на питание памяти,остальные в параллель 1В для питания ГП! Если встанет вопрос о работе кондеров просто подпаяй еще в параллель. и посмотри поведение карты.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Не к тем что на стороне процессора ,а с другой стороны,кстати можно фотку платы?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 18:46
Может я не правильно выражаюсь, но все питатели исправны, по отдельности работают и отдают требуемые напряжения(ГПУ,ПАМЯТЬ, КОНТРОЛЛЕР ПАМЯТИ, PLL, КОНТРОЛЛЕР PCI EXPREESS) они вместе не хотят работать, срабатывает защита, реализованная на мелких транзисторах для каждого из питателя,
вот они между собой и связаны и сажают EN, буду заниматься рисованием))))))))))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 04:26
Ну и убери их. У тебя где-то подтяжка потерялась, от этого и поведение.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 09:44
Мысли такие с самого начала были, но пока время то есть))),сдуть их не сложно, пытаюсь понять как они между собой связаны, мне бы еще опознать 8 ножку с маркировкой MHH, это какой то детектер напряжений, понять бы какой.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 19:54
Отключение защиты ни к чему не привело, там штук 20 транзюков и все они между собой связаны, отключаю защиту одного питальника, напруга на нём появляется, а на других пропадает ,обнаружил странность - при подключении видюхи через райзер 006 , который не подключен к материнке через pci, но с нужной напругой, видео карта стартует, все напряжения есть, но чип греется очень медленно и почему то при этом не крутятся кулера на видеокарте, до этого подключал видеокарту непосредственно в материнку
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 06:01
Есть же бордвью на похожие карты. Подсмотреть там power sequence и уже у себя копать что именно не дает старта. Медленно, но верно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 06:29
Светлая память
Светлая память
а еще дерьмовее фоток не нашлось?
возможно UP1801AMT8 , только не видно нифига
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 08:49
4 pin земля
8 pin 3.3в
7 pin на drain
1 pin на коллектор
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 14:17
Нашёл я причину такого поведения, некий элемент в обвязке гпу(в бордьвью на asus7970 это B6, на обратной стороне ГПУ через него идет питание pci expess) я так понял это что то типа предохранителя или дросселя, другие элементы В на плате звонятся как нулевой резюк, а у этого сопротивление бесконечность, поставил перемычку - карта завелась, еще верхняя флешка 25ld010 около переключателя биос была не читабельна на программаторе, карта поработала часа 2, и я решил поставить термопрокладки на память, ставил тонкие, гпу прилегал нормально, но после этого перестал работать мониторинг температуры и кулер чудит, управляется вручную, на автомате останавливается, кроме этого проблем нет, тесты 3D запускаются, я так понимаю отвал, как думаете реболлить или искать причину на видюхе?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 17:29
Всё, победил зверюгу, всем спасибо, кстати такой же флешь биоса не было, взял от жесткого на 512kb 25q40, залил программатором, и карта стартанула, так что в моём случае с флешкой большего размера карта стартанула
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx780 DirectCu II Нестандартная проблема
Lisikus
21 сен 2018, 19:54
Rein Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3070 нестандартная проблема с памятью
diman1338
14
4477
18 июл 2025, 15:42
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 2013 (820-3332) Нестандартная проблема
в форуме Apple
TraX7500
20 мар 2023, 14:04
TraX7500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix GTX 970 нестандартная поломка
diman1338
18 дек 2019, 22:12
Intools Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R9 280x Проблема с питанием
ВадимКупр
10 дек 2016, 10:21
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
