Текущее время: 25 ноя 2026, 03:46
| Автор |
evgen_sol63
Заголовок сообщения: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)  Добавлено: 16 янв 2019, 17:59 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 15 янв 2019, 10:21 Наличности на руках: 15.07
Сообщения: 19 Откуда: Самара
Приветствую всех, Отдали для повышения уровня знаний GV-R7970C(r9 280x) rev2.1 после к.з. оголёнными проводами кулера части видюхи, где именно не известно, но скрутка доставала на 2см с правой стороны платы, при осмотре выявлена сгоревшая дорожка от 12в к мосфету 26с28(восстановлена, мосфет живой), идущий далее pa102fdg пробит(заменён, управляет кулером), идущая далее lm358, управляющая мосфетом тоже заменена(так же мониторит температуру), Старта нет, все напруги поднимаются на долю секунды и пропадают, EN так же поднимается до 3.3 и падает до 0.1 R GPU - 3.9om, U - 1.07(шим ADP4100) напряжение при старте R MEM - 100om, U - 1.5(шим 1587)напряжение при старте R контроллера MEM - 40om, U - 0,9(шим 1587)напряжение при старте R? - 240om, U - 0.9(шим 1587)напряжение при старте R? -250om, U при старте поднимается до 1.5 затем опускается до 1.05 и остаётся EN на основной шим поднимается до 3.3 и мгновенно опускается до 0.1, идёт на коллектор 1am, эмиттер которого идет на коллектор еще одного 1am, а его эмиттер уже на землю, базы обоих теряются PG нет Вся обвязка и места предполагаемого кз проверенны Будьте добры подскажите куда копать: стОит ли менять шим ADP4100, можно ли попробывать снять транзистор защиты 1am? Что еще может сажать EN? Заранее спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x) |
evgen_sol63
Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)  Добавлено: 18 янв 2019, 10:28 |
| Я тут случайно |
Вложение: 200.jpg Вложение: 100.jpg На форумах не активный участник, так что заранее извиняюсь И еще вопрос - нашёл boardview на GA 760 2gb, там тоже adp4100 стоит, но в формате FAZ открыть ни чем не могу(fz открываю без проблем, есть на asus280x, но там другой шим)
evgen_sol63
Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)  Добавлено: 18 янв 2019, 16:42 |
| Я тут случайно |
https://d.radikal.ru/d08/1901/9e/aa073db8a722.jpghttps://c.radikal.ru/c31/1901/e4/d42fb6ab6abd.jpgКак то так, Полностью проверял напруги на шим 4100 при старте, нечаянно сделал коротыш кусочком олова от иголки между fb и comp, не заметил, так шимки(все) вообще отказались стартовать, зато появились 1.8 на 3170а(питание PLL), при этом EN так же был просажен, сдул шим 4100 , убрал кз, картина вернулась к первоначальной, я так понял что можно выпаивать шимки для диагностики , учитывая порядок запуска шимов, про формат FAZ Вам ничего не известно?
evgen_sol63
Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)  Добавлено: 19 янв 2019, 18:59 |
| Я тут случайно |
Становится все интересней, сдул все шимки 1587(питание памяти, контроллера памяти, контроллера pci express), остались только adp4100(GPU) и 3170А(питание PLL), стартанул, питание гпу появилось 1.07в, поставил шим на память и контроллер памяти, появилось 1.5в и 0.95в соответственно, EN в норме 3.3, а вот с питанием pci express не все так весело, шим поставил, картина с EN повторилась - падение до 0.1 и соответственно пропадают все напруги, шим на этой фазе 100% рабочий, мосфеты были сдуты и проверены тестером - вроде открываются и закрываются, подкинуть пока не чем, собственно вопрос - могут ли мосфеты так безобразничать? и второе - может такое быть , что шим adp4100 стартует с 1 фазой, обнаружив все остальные напряжения, запускает оставшиеся 5 и вот тут обнаруживает неисправность и сажает EN на ноль))
Андрей Росс
Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)  Добавлено: 20 янв 2019, 04:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 12:47 Наличности на руках: 32.12
Сообщения: 32 Откуда: Пермь
 [url=http://vlab.su/download/file.php?id=120142[/img]http://vlab.su/download/file.php?id=120142[/img[/url] Так наверное будет намного удобнее,не правда ли!?  вторая чот ни как не хочет залиться на Радикал. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- во со скрипом но залил... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- Да могут ,на моей один транзистор был "поджарен" ,после замены заработало,я начинал с них.
evgen_sol63
Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)  Добавлено: 20 янв 2019, 14:17 |
| Я тут случайно |
Всем привет, мои приключения продолжаются))) Проверил я фазу pci express(отпоял дроссель со стороны ГПУ на этом питальнике,дабы не испытывать судьбу, повесил резистор, кондёр, восстановил обратную связь, сдул транзистор отвечающий за блокировку именно этой шим и питание появилось 0.95, зато исчезли все остальные напряжения  ) Короче надо разбираться с защитой, все питальники исправны, чё то она мудренная какая то, может у кого остались зарисовки защиты для подобных карт, еще остался один неопознанный элемент 8 ногое чудище с маркировкой MHH стоит в куче транзюков
evgen_sol63
Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)  Добавлено: 20 янв 2019, 18:46 |
| Я тут случайно |
Может я не правильно выражаюсь, но все питатели исправны, по отдельности работают и отдают требуемые напряжения(ГПУ,ПАМЯТЬ, КОНТРОЛЛЕР ПАМЯТИ, PLL, КОНТРОЛЛЕР PCI EXPREESS) они вместе не хотят работать, срабатывает защита, реализованная на мелких транзисторах для каждого из питателя, вот они между собой и связаны и сажают EN, буду заниматься рисованием))))))))))
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)  Добавлено: 21 янв 2019, 04:26 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 ноя 2015, 08:19 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 192 Откуда: Новосибирск
evgen_sol63 писал(а): вот они между собой и связаны и сажают EN Ну и убери их. У тебя где-то подтяжка потерялась, от этого и поведение.
evgen_sol63
Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)  Добавлено: 21 янв 2019, 19:54 |
| Я тут случайно |
Отключение защиты ни к чему не привело, там штук 20 транзюков и все они между собой связаны, отключаю защиту одного питальника, напруга на нём появляется, а на других пропадает ,обнаружил странность - при подключении видюхи через райзер 006 , который не подключен к материнке через pci, но с нужной напругой, видео карта стартует, все напряжения есть, но чип греется очень медленно и почему то при этом не крутятся кулера на видеокарте, до этого подключал видеокарту непосредственно в материнку
kolyandex
Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)  Добавлено: 22 янв 2019, 06:01 |
| Интересующийся |
evgen_sol63 писал(а): напруга на нём появляется, а на других пропадает Есть же бордвью на похожие карты. Подсмотреть там power sequence и уже у себя копать что именно не дает старта. Медленно, но верно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)  Добавлено: 22 янв 2019, 06:29 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
evgen_sol63 писал(а): мне бы еще опознать 8 ножку с маркировкой MHH, это какой то детектер напряжений, понять бы какой. а еще дерьмовее фоток не нашлось? возможно UP1801AMT8 , только не видно нифига
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x) |
evgen_sol63
Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)  Добавлено: 22 янв 2019, 08:49 |
| Я тут случайно |
 4 pin земля 8 pin 3.3в 7 pin на drain 1 pin на коллектор
evgen_sol63
Заголовок сообщения: Re: Нестандартная проблема с GV-R7970C(r9 280x)  Добавлено: 23 янв 2019, 14:17 |
| Я тут случайно |
Нашёл я причину такого поведения, некий элемент в обвязке гпу(в бордьвью на asus7970 это B6, на обратной стороне ГПУ через него идет питание pci expess) я так понял это что то типа предохранителя или дросселя, другие элементы В на плате звонятся как нулевой резюк, а у этого сопротивление бесконечность, поставил перемычку - карта завелась, еще верхняя флешка 25ld010 около переключателя биос была не читабельна на программаторе, карта поработала часа 2, и я решил поставить термопрокладки на память, ставил тонкие, гпу прилегал нормально, но после этого перестал работать мониторинг температуры и кулер чудит, управляется вручную, на автомате останавливается, кроме этого проблем нет, тесты 3D запускаются, я так понимаю отвал, как думаете реболлить или искать причину на видюхе?
