Текущее время: 25 ноя 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 18:56
Поступил сей аппарат с проблемой рандомно выключается. Распространённые болячки проверили (D7, nectokin): - не наш случай. Как оказалось ноутбук выключается только если нет батареи или когда она разрядится. Т.е он сам переключается на работу от аккумулятора (время переключения разное от 30 минут до 2 часов и от нагрузки не зависит), при этом начинают моргать оранжевым два индикаторных светодиода (рабочего режима и зарядки батареи), если при этом переткнуть штекер ЗУ то ноутбук опять начнёт какое то время заряжаться и работать от зарядника. При этом сигналы 88731ACIN, ACIN, DCIN на чанджере в обоих случаях одинаковые. Сигнал D/C# не смотрл, т.к наиболее удобно измерять с обратной стороны платы и заморачиваться с его измерением пока не стал, но судя по логике (раз бук переключается на работу от аккумулятора, а сигнал ACIN присутствует) как раз в нём и проблема, т.е мульт почему то поднимает данный сигнал при подключённой зарядке, а вот почему ни как не могу понять, по сути этот сигнал зависит от сигнала ACIN (если он приходит на мульт, то D/C# низкий, и наоборот). Заметил ещё одну особенность: если выключить ноутбук штатным способом, то после выключения примерно через секунд 30 загорается оранжевым индикатор сигнализирующий рабочий режим (как при отправке в сон с той разницей, что индикатор не мигает а горит постоянно), после полного обесточивания индикатор не загорается до следующего включения/выключения ноутбука, на сколько понял это индикация S3 режима.
ЗЫ. зарядные устройства пробовал разные, в том числе и ЛБП - поведение одинаковое, подмена памяти и процессора ни чего не меняет, от операционной системы поведение не зависит, пробовал другую: вин 7, 8.1. Входной каскад и ключи заядки проверены и подозрений не вызывают.
Может ли данное поведение быть вызвано ошибками прошивки основного тела или ЕС?
 Заголовок сообщения: Re: satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 22:18
Обойди входные ключи.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 08:27
В смысле? Ключ по входу от ЗУ всего один PQ22, если его перемкнуть, то в случае перехода ноутбука в режим работы от батареи на неё придёт 19в что не есть хорошо (для работы без батареи такой подход подойдёт но не в моём случае, хотя ключи по зарядке возможно и будут удерживать напряжение в необходимых пределах но как то боязно так делать).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 08:45
Какая то чушь, PQ17 зачем стоит?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 09:53
Переключение подачи энергии от батареи, PQ22 закрывается а PQ17 открывается по средством сигнала D/C#
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 10:54
Т.е. от ЗУ нормально работает ? Тогда замкни токовый резистор.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:06
Нормально до поры до времени, через 0,5-2 часа переключается на работу от батареи хотя ACIN высокий (соответственно если её нет то бук просто выключится и пока не переподключиш зу не стартует).
Что это даст, ключами же Q22 и Q17 не чанджер управляет?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 16:47
ACIN тогда зачем ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 17:40
Так этот сигнал сообщает мульту что подключено зарядное устройство и повторяюсь он у меня что при нормальной работе, что в момент перехода на работу от батареи, что после, т.е всегда когда подключено зу - высокого уровня стабильно в районе 3в, а вот с какого перепуга мульт поднимает сигнал D/C# я и пытаюсь выяснить, т.к именно уровнем этого сигнала и осуществляется переключение между режимами зарядки и работы от батареи.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 18:19
посмотрел?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 19:05
Угу, всё как и ожидалось, в момент нормальной работы - низкий (0), после проявления проблемы - высокий (~3в), после передёргивания штекера снова низкий, ACIN не меняется (за исключением когда отключаешь разъём зу). Мульт глючит или всё же прошивка?
ЗЫ. ACIN до мульта доходит нормально, 64 ногу мульта пропаивал и не контакт исключён.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 21:05
Там, еще есть ac set_ec.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 21:51
Присутствует около 2 вольт.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 17:54
В общем заменил мульт - три часа отработал без проблем, оставил включённым на всю ночь (естественно все функции энергосбережения отключил), завтра на работу приеду посмотрю работает или выключился.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 13:33
Проблему можно считать решённой, бук работает без проблем. Значит всё же мульт может глючить таким странным образом, погоняю ещё пару дней и если всё будет в порядке закрою тему.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:01
Поступил ещё один бук на той же платформе, только L755 на замену матрицы. Ради интереса поставил на него забракованный мульт с предыдущего ноутбука и что странно - бук с этим мультом работает нормально и ни каких глюков не обнаружено, специально оставил работать на всю ночь что бы проверить. Теперь сижу и думаю может всё же проблема не в мультике была, а в чём то ещё, либо же мульт при снятии/установке прогрелся и восстановил своё нормальное функционирование. Не стал обратно менять, буду выдавать клиентам, посмотрим вернётся какой или нет (гарантию на работу полгода дам и одному и другому)
Тему не закрываю как решённую, может ещё придётся поднимать.
 ! igils писал(а):
Придется - откроете.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) перевод в UMA
в форуме Toshiba
LETZ
28 фев 2019, 15:40
LETZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite (L750-134) включается при открытии крышки
в форуме Toshiba
zagruzkaaa
09 сен 2017, 11:03
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite L750-134 (DABLBDMB8EO rev.3 need bios
_adem_
28 фев 2019, 15:02
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750-14H (DABLBDMB8E0 Rev:E) перевод в UMA
в форуме Toshiba
sport9
26 мар 2020, 22:46
gad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L750-1QH (DABLBDMB8E0 REV:E) Перезагружается каждый 5 минут
в форуме Toshiba
Zhanbolat
15 апр 2021, 01:27
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
