Текущее время: 03 июн 2024, 16:09
Aleksey_56
Заголовок сообщения: satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи Добавлено: 20 янв 2019, 19:56 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Поступил сей аппарат с проблемой рандомно выключается. Распространённые болячки проверили (D7, nectokin): - не наш случай. Как оказалось ноутбук выключается только если нет батареи или когда она разрядится. Т.е он сам переключается на работу от аккумулятора (время переключения разное от 30 минут до 2 часов и от нагрузки не зависит), при этом начинают моргать оранжевым два индикаторных светодиода (рабочего режима и зарядки батареи), если при этом переткнуть штекер ЗУ то ноутбук опять начнёт какое то время заряжаться и работать от зарядника. При этом сигналы 88731ACIN, ACIN, DCIN на чанджере в обоих случаях одинаковые. Сигнал D/C# не смотрл, т.к наиболее удобно измерять с обратной стороны платы и заморачиваться с его измерением пока не стал, но судя по логике (раз бук переключается на работу от аккумулятора, а сигнал ACIN присутствует) как раз в нём и проблема, т.е мульт почему то поднимает данный сигнал при подключённой зарядке, а вот почему ни как не могу понять, по сути этот сигнал зависит от сигнала ACIN (если он приходит на мульт, то D/C# низкий, и наоборот). Заметил ещё одну особенность: если выключить ноутбук штатным способом, то после выключения примерно через секунд 30 загорается оранжевым индикатор сигнализирующий рабочий режим (как при отправке в сон с той разницей, что индикатор не мигает а горит постоянно), после полного обесточивания индикатор не загорается до следующего включения/выключения ноутбука, на сколько понял это индикация S3 режима. ЗЫ. зарядные устройства пробовал разные, в том числе и ЛБП - поведение одинаковое, подмена памяти и процессора ни чего не меняет, от операционной системы поведение не зависит, пробовал другую: вин 7, 8.1. Входной каскад и ключи заядки проверены и подозрений не вызывают. Может ли данное поведение быть вызвано ошибками прошивки основного тела или ЕС?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи Добавлено: 21 янв 2019, 10:53 |
leopold1112 писал(а): Какая то чушь, PQ17 зачем стоит? Переключение подачи энергии от батареи, PQ22 закрывается а PQ17 открывается по средством сигнала D/C#
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи Добавлено: 21 янв 2019, 16:06 |
planetoxod писал(а): от ЗУ нормально работает ? Нормально до поры до времени, через 0,5-2 часа переключается на работу от батареи хотя ACIN высокий (соответственно если её нет то бук просто выключится и пока не переподключиш зу не стартует). planetoxod писал(а): замкни токовый резистор Что это даст, ключами же Q22 и Q17 не чанджер управляет?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи Добавлено: 21 янв 2019, 17:47 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Aleksey_56 писал(а): не чанджер управляет? ACIN тогда зачем ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи Добавлено: 21 янв 2019, 19:19 |
Aleksey_56 писал(а): Сигнал D/C# не смотрл посмотрел?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: satellite l750-134 (DABLBDMB8E0 rev E) При подключённом ЗУ сам переключается на работу от батареи Добавлено: 21 янв 2019, 22:51 |
vldmrdnpr писал(а): Там, еще есть ac set_ec. Присутствует около 2 вольт.
