Текущее время: 26 июн 2024, 18:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл [РЕШЕНО] Добавлено: 21 янв 2019, 15:58 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Здраствуйте господа, есть даный ноут с проблемой не включаеться, нет реакции на кнопку. Проведены работы: прошивка BIOS, замена мультиконтроллера на новый. На мульте 125 нога PWR_SW# 3.3В есть при нажатии падает в 0В интересует 56 нога сигнал PM_PWRBTN# на той ноге 0В, даже при новом мульте. И естественно подтяжки к 3.3В нету. Интересует откуда береться подтяжка к 3.3В так как по бордвью непонятно: показывает сигнал на резистор R2211 и дальше в хаб. Сопротивление по линии мульта на 56 ноге 1,2МОм и растет, по линии хаба 6.6МОм и растет. Сигналы при дежурке на мульте: +3VA_EC - 3.3В есть +3VACC - 3.3В есть +3VS - 0В PM_RSMRST# - 0В PM_SUSB# - 0В PM_PWRBTN# - 0В LID_SW# - 3.3В есть EC_RST# - 3.3В есть PWR_SW# - 3.3В есть Прочитал сдесь что на резисторе R3003 должно быть но не нашел етого резистора в боард вью viewtopic.php?p=575704#p575704
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 22 янв 2019, 02:50 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
oleg0134 писал(а): PM_RSMRST# - 0В SUS_PWRGD ?
_________________ Помогли - поблагодари.
salexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 22 янв 2019, 04:37 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
oleg0134 писал(а): Интересует откуда береться подтяжка к 3.3В так как по бордвью непонятно: показывает сигнал на резистор R2211 и дальше в хаб. По boardview тот вывод хаба обозначен как 693, если сопоставить его расположение по datasheet (раздел 6. Ballout Definition) - вывод нумеруется/именуется как E20/PWRBTN# и подтягивается внутренним резистором ~20k к напряжению VccDSW3_3 (по datasheet; что на boardview соответстует +3VDSW):
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 22 янв 2019, 19:51 |
leopold1112 писал(а): Сопротивление меряешь на включенной материнке? Нет на выключеной матери ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- planetoxod писал(а): Поднимай всё, что садит SUS_PWRGD SUS_PWRGD как он формируеться?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 04 фев 2019, 15:05 |
Boglen писал(а): Резистор RN5801 - подтяжка к +3VSUS, резистор на 10кОм. Проверить номинал и пайку. Резистор RN5801, посмотрел на него и на пайку под микроскопом то пайка норм была, но всеравно отпаял я его чтобы проверить номинал то он имеет 10К потом запаял обратно и SUS_PWRGD появился уже не плавающий и держит 3.4В после вкл платы 3.3В. Чтото не вериться мне что все так просто. Мог я еще чтото прогреть? паял феном. P.S Память закрыл во время пайки если что ---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 4 секунды: ---------- Через некоторое время опять перестал включаться, доторкнулся снова щупом мультиметра до SUS_PWRGD и плата сама запустится и стала включаться дальше. но напряжение SUS_PWRGD стабильно держиться 3.3В ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 секунд: ---------- Уже задолбался с етим ноутом, соберу в корпус есть реакция, потом постоит и перестает снова реагировать на кнопку. Разберу то появиться реакция и все включаеться. Не хотело включаться от батареи но потом с очередным подключением батареи ноут заводиться. Плата залитик, на что смотреть еще.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 05 фев 2019, 13:08 |
Так же не запускаеться от батареи, хотя батарея вроде как жыва, поясню почему: Когда я подключаю батарею, ноутбук так же не запускается, хотя по плате 13,8В расходиться, мульт запитываеться, но дежурок нету. ШИМ дежурок запитан и LDO 5В работает, но силовые дежурки не запускаються. Я так понял дежурки запускаються сигналом VSUS_ON_R и +5VSUS_PWRON которые идут на прамую с мульта, так вот при подключеной батареи мульт не выдает ети сигналы, НО если подключить зарядку, индикация зарядки отображаеться и плата запуститься, если при включеной плате отключить зарядку то плата норм работает от АКБ. Какие сигналы должны приходить на мульт чтобы он понял что подключена АКБ и можно запускать плату. И еще интересует вопрос, почему иногда пропадает сигнал SUS_PWRGD, резистор подтяжки уже и поменял RN5801 на 10К, там не подтяжка пропадает, там логика глючит. Открывается то ли в ШИМ дежурки то ли ХЗ где ключ и все, пока щупом не станишь или еще чтото не сделаешь. Может ли быть дело в прошивке? мульт уже меняный на новый и такое же самое поведение как со старым. ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- теперь запускаеться от батареи как ни в чем ны бывало.
salexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 05 фев 2019, 19:45 |
oleg0134 писал(а): И еще интересует вопрос, почему иногда пропадает сигнал SUS_PWRGD, резистор подтяжки уже и поменял RN5801 на 10К, там не подтяжка пропадает, там логика глючит. Открывается то ли в ШИМ дежурки то ли ХЗ где ключ Помимо ШИМ (pin 28 PU8100), непосредственно висящего на линии SUS_PWRGD, там сходится ещё целое "дерево" сигналов через различные элементы: - PM_PWROK_PCH, N2639522 (pin 1, 2 D2201);
- PM_SYSPWROK_PCH, PM_RSMRST#_PCH (pin 1, 2 D2202);
- +5VSUS_PWRGD (pin 1 PR8129).
При пропадании SUS_PWRGD двигайтесь по этим пинам и проверяйте составляющие сигналы. Плюс при пропадании/плавании SUS_PWRGD я бы присмотрелся к качеству питаний (нестабильность, пульсации): +3VSUS и его дочерего +3VSUS_HDA - из них формируются почти все подтяжки и питания PCH в деж. режиме. А ещё можно попробовать отвлечься от SUS_PWRGD (там весьма широкий "круг подозреваемых"), и вернуться к одному из ваших первоначальных наблюдений - отсутствию PM_PWRBTN#. Он по-прежнему пропадает? Здесь "круг подозреваемых" гораздо уже: +3VDSW-> U2001(внутренний р-ор ~20k) -> R2211.
salexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 05 фев 2019, 22:22 |
oleg0134 писал(а): когда нету SUS_PWRGD то и нету никакой реакции PM_PWRBTN# Это само собой, но я не про "реакцию на кнопку", а про уровень PM_PWRBTN# - он должен быть высоким сразу после появления +3VDSW, независимо от SUS_PWRGD. На SUS_PWRGD влияет целый зоопарк сигналов, а вот PM_PWRBTN# просто некому просаживать (кроме мульта, но в нём вы уверены, да и легко перестраховаться, сдув R2211). Если же и тогда со стороны хаба окажется низкий уровень, то тут либо непорядок с +3VDSW (что легко проверить), либо отвал/неисправность хаба...
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 06 фев 2019, 14:09 |
Так подключил я батарею, плата снова не запускаеться, силовых дежурок нету только работает LDO 5В. Напряжения +3VDSW так же нету так как нету +3VSUS_HDA и само собой нету +3VSUS ---------- Добавлено спустя 11 минут 57 секунд: ---------- На ШИМ дежурки нету ENBL (27 нога) и нету ENBL_5VSUS (14 нога) чтобы запустить силовые 3.3В и 5В. P_5V3V_VIN_S - питание (6 нога) 15,9В присутствует. +5VAO (LDO) (7 нога) 5В есть. P_5V3V_ENLDO_10 (4 нога) 5.3В есть. ---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ---------- Те 5В LDO приходят на микруху PU8101 и она выдает +3VAO от чего мульт запитан. ---------- Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: ---------- мульт сигнал +5VSUS_PWRON не выдает ---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ---------- Такое ощущение что мульт иногда не видит блок питания или батарею. Щас я отключил батарею и подключил зарядку то все норм запускаеться. Подключил батарею, так же нету дежурок, потом с батареей подключил блок питания дежурки появились, и мигает индикатор зарядки красным вместо того чтобы постоянно светиться. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- запускаю плату с батареей и бп отключаю бп плата спокойно работает от батареи. Потом я плату выключаю с кнопки, плата выключаеться и пропадает SUS_PWRGD и вместе с ним дежурки. Но LDO продолжает работать. Вот такая вот проблема и снова уже с батареей плата не включиться, хотя может иногда включаться, я писал выше про ето. ---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ---------- переподключил батарею то теперь и от батареи стартует.
salexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 07 фев 2019, 15:09 |
oleg0134 писал(а): Какие сигналы должны приходить на мульт чтобы он понял что подключена АКБ и можно запускать плату? oleg0134 писал(а): Такое ощущение что мульт иногда не видит блок питания или батарею. Судя по написанному - именно батарею (хотя написано немало, может чего и упускаю). Подключение батареи определяется просто (pin 124 мульта): BAT1_IN_OC# подтягивается к +3VA_EC через RN3006, а при подсоединении АКБ садится на землю со сторны АКБ (через PR6000, J6003). Подключение БП - схожим образом (pin 120 мульта): AC_IN_OC# подтягивается к +3VA_EC через RN3003, а садится на землю тр-ором PQ8809, управляемым сигналом P_CHG_ACOK#. P.S. oleg0134 писал(а): пропадает SUS_PWRGD и вместе с ним дежурки. Чего вы к этому SUS_PWRGD так "прикипели" - не он же определяет наличие дежурок, а наоборот.
Последний раз редактировалось salexa 07 фев 2019, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
salexa
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 07 фев 2019, 16:57 |
Boglen, отвечал он, что нет его (как и всех "родительских": +3VDSW <- +3VSUS_HDA <- +3VSUS <- +3VO).
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 07 фев 2019, 16:58 |
Boglen писал(а): то, которое +3VDSW. я же писал что нету
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл Добавлено: 12 апр 2019, 12:45 |
вообщем, пропаял я все места, перемычки, на входе 19В, заменил для уверености разьем питания, и плата стала реагировать на кнопку. До меня уже ковыряли разьем питания, а так же на входе перемычки вместо наваленнного заводского припоятопросто чучуть загладили припоем и все. Востановил ту область полностю, на перемычки навалил бугорки как из завода должно быть, после етого неделю включал выключал плата себя стала норм вести. Могу предположить что была просадка по току большая, чарджер ето видел и не давал сигналы ACIN и тд в мульт чтобы он давал команду на старт. По крайней мере данный ноут отдан месяц назад и жалоб пока небыло. поетому можно закрывать тему как решенную.
