Текущее время: 26 июн 2024, 18:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 15:58
Здраствуйте господа, есть даный ноут с проблемой не включаеться, нет реакции на кнопку.
Проведены работы: прошивка BIOS, замена мультиконтроллера на новый.
На мульте 125 нога PWR_SW# 3.3В есть при нажатии падает в 0В
интересует 56 нога сигнал PM_PWRBTN# на той ноге 0В, даже при новом мульте. И естественно подтяжки к 3.3В нету. Интересует откуда береться подтяжка к 3.3В так как по бордвью непонятно: показывает сигнал на резистор R2211 и дальше в хаб. Сопротивление по линии мульта на 56 ноге 1,2МОм и растет, по линии хаба 6.6МОм и растет.
Сигналы при дежурке на мульте:
+3VA_EC - 3.3В есть
+3VACC - 3.3В есть
+3VS - 0В
PM_RSMRST# - 0В
PM_SUSB# - 0В
PM_PWRBTN# - 0В
LID_SW# - 3.3В есть
EC_RST# - 3.3В есть
PWR_SW# - 3.3В есть
Прочитал сдесь что на резисторе R3003 должно быть но не нашел етого резистора в боард вью viewtopic.php?p=575704#p575704
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C (K54C REV 2.1) нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 02:50
oleg0134 писал(а):
PM_RSMRST# - 0В
SUS_PWRGD ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 04:37
По boardview тот вывод хаба обозначен как 693, если сопоставить его расположение по datasheet (раздел 6. Ballout Definition) - вывод нумеруется/именуется как E20/PWRBTN# и подтягивается внутренним резистором ~20k к напряжению VccDSW3_3 (по datasheet; что на boardview соответстует +3VDSW):
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:58
SUS_PWRGD - стал щупом мультиметра па 67 ногу мультиконтроллера то было 0.6В потом так сек 3 постояло и поднялось к 3.3В и плата запустилась сама (от щупа) что за прикол такой, и щас включаеться и выключаться нормально с кнопки и дает картинку. НО сейчас сигнал SUS_PWRGD занижен и плавающий 2.3В-2.4В-2.7В-3.3В вот так себя ведет, но плата стартует и работает нормально.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
кстати когда плата включена то SUS_PWRGD стабильно держит 3.3В
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
Полежала плата выключеная немного потом я обратно подключил БП и на мульте на 67 ноге сигнала SUS_PWRGD вообще нету, и естественно плата не вкл.
---------- Добавлено спустя 26 минут 57 секунд: ----------
Сопротивление по SUS_PWRGD 40 Ом и растет сейчас уже 2К. что ето такое? Фишка такая я подкидаю БП SUS_PWRGD нету, убираю БП меряю сопротивление сначало 37 Ом и потом если плата стоит то по немногу поднимаеться вот пока писал то уже 7,9К пишет. Кондюки или что ето такое?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 18:42
Смотри подтяжку к дежурке, пульсации по питаниям. Поднимай всё, что садит SUS_PWRGD.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 19:00
Сопротивление меряешь на включенной материнке? Никто ничего по этому поводу не скажет, т. к. только ты делаешь такие замеры.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 19:51
Нет на выключеной матери
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
SUS_PWRGD как он формируеться?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 20:03
PGOOD дежурок.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 20:27
тоесть сигнал SUS_PWRGD формируться на ШИМ дежурки и приходит на мульт?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 20:45
Да, но там ещё кое что, смотри бордвью.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:41
Под микроскопом посмотри, хорошо ли мульт пропаял.
Резистор RN5801 - подтяжка к +3VSUS, резистор на 10кОм. Проверить номинал и пайку.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 15:05
Резистор RN5801, посмотрел на него и на пайку под микроскопом то пайка норм была, но всеравно отпаял я его чтобы проверить номинал то он имеет 10К потом запаял обратно и SUS_PWRGD появился уже не плавающий и держит 3.4В после вкл платы 3.3В. Чтото не вериться мне что все так просто. Мог я еще чтото прогреть? паял феном. P.S Память закрыл во время пайки если что
---------- Добавлено спустя 4 часа 6 минут 4 секунды: ----------
Через некоторое время опять перестал включаться, доторкнулся снова щупом мультиметра до SUS_PWRGD и плата сама запустится и стала включаться дальше. но напряжение SUS_PWRGD стабильно держиться 3.3В
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 секунд: ----------
Уже задолбался с етим ноутом, соберу в корпус есть реакция, потом постоит и перестает снова реагировать на кнопку. Разберу то появиться реакция и все включаеться. Не хотело включаться от батареи но потом с очередным подключением батареи ноут заводиться. Плата залитик, на что смотреть еще.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 00:16
SUS_PWRGD резистором 50к на землю закороти.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 13:08
Так же не запускаеться от батареи, хотя батарея вроде как жыва, поясню почему: Когда я подключаю батарею, ноутбук так же не запускается, хотя по плате 13,8В расходиться, мульт запитываеться, но дежурок нету. ШИМ дежурок запитан и LDO 5В работает, но силовые дежурки не запускаються. Я так понял дежурки запускаються сигналом VSUS_ON_R и +5VSUS_PWRON которые идут на прамую с мульта, так вот при подключеной батареи мульт не выдает ети сигналы, НО если подключить зарядку, индикация зарядки отображаеться и плата запуститься, если при включеной плате отключить зарядку то плата норм работает от АКБ. Какие сигналы должны приходить на мульт чтобы он понял что подключена АКБ и можно запускать плату. И еще интересует вопрос, почему иногда пропадает сигнал SUS_PWRGD, резистор подтяжки уже и поменял RN5801 на 10К, там не подтяжка пропадает, там логика глючит. Открывается то ли в ШИМ дежурки то ли ХЗ где ключ и все, пока щупом не станишь или еще чтото не сделаешь. Может ли быть дело в прошивке? мульт уже меняный на новый и такое же самое поведение как со старым. :-(
---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ----------
теперь запускаеться от батареи как ни в чем ны бывало.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 19:45
Помимо ШИМ (pin 28 PU8100), непосредственно висящего на линии SUS_PWRGD, там сходится ещё целое "дерево" сигналов через различные элементы:
  • PM_PWROK_PCH, N2639522 (pin 1, 2 D2201);
  • PM_SYSPWROK_PCH, PM_RSMRST#_PCH (pin 1, 2 D2202);
  • +5VSUS_PWRGD (pin 1 PR8129).
При пропадании SUS_PWRGD двигайтесь по этим пинам и проверяйте составляющие сигналы.
Плюс при пропадании/плавании SUS_PWRGD я бы присмотрелся к качеству питаний (нестабильность, пульсации): +3VSUS и его дочерего +3VSUS_HDA - из них формируются почти все подтяжки и питания PCH в деж. режиме.
А ещё можно попробовать отвлечься от SUS_PWRGD (там весьма широкий "круг подозреваемых"), и вернуться к одному из ваших первоначальных наблюдений - отсутствию PM_PWRBTN#. Он по-прежнему пропадает? Здесь "круг подозреваемых" гораздо уже: +3VDSW->U2001(внутренний р-ор ~20k) ->R2211.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 20:54
SUS_PWRGD когда он есть, то тогда при нажатии на кнопку вкл. плата запускаеться и дает картинку и норм работает. Тоесть когда нету SUS_PWRGD то и нету никакой реакции PM_PWRBTN#. Отложил я на зарядку ноут асус, и пока взялся за другой, и через некоторое время от снова взялся за етот асус, батарея уже зарядилась, и и щас он у меня включился как ни в чем не бывало. Завтра я посмотрю, может снова перестанет вкл.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 22:22
Это само собой, но я не про "реакцию на кнопку", а про уровень PM_PWRBTN# - он должен быть высоким сразу после появления +3VDSW, независимо от SUS_PWRGD. На SUS_PWRGD влияет целый зоопарк сигналов, а вот PM_PWRBTN# просто некому просаживать (кроме мульта, но в нём вы уверены, да и легко перестраховаться, сдув R2211). Если же и тогда со стороны хаба окажется низкий уровень, то тут либо непорядок с +3VDSW (что легко проверить), либо отвал/неисправность хаба...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 23:17
Все очень класно, но теперь надо мне дождаться пока плата перестанет снова работать, ненавижу такие плавающие проблемы! Ех целый месяц с такой дрянью сиджу и не только етот асус, есть еще и асер так же может работать работать, а на холодную первый старт не дает питание на проц. Нужно выключить и вкл плату чтобы питание пошло на проц. И таких ноутов у меня 5 шт. ГДЕ МОИ ПЕРЕПАЙКИ РАЗЬЕМОВ!!!! :-)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 14:09
Так подключил я батарею, плата снова не запускаеться, силовых дежурок нету только работает LDO 5В. Напряжения +3VDSW так же нету так как нету +3VSUS_HDA и само собой нету +3VSUS
---------- Добавлено спустя 11 минут 57 секунд: ----------
На ШИМ дежурки нету ENBL (27 нога) и нету ENBL_5VSUS (14 нога) чтобы запустить силовые 3.3В и 5В.
P_5V3V_VIN_S - питание (6 нога) 15,9В присутствует.
+5VAO (LDO) (7 нога) 5В есть. P_5V3V_ENLDO_10 (4 нога) 5.3В есть.
---------- Добавлено спустя 17 минут 46 секунд: ----------
Те 5В LDO приходят на микруху PU8101 и она выдает +3VAO от чего мульт запитан.
---------- Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: ----------
мульт сигнал +5VSUS_PWRON не выдает
---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ----------
Такое ощущение что мульт иногда не видит блок питания или батарею. Щас я отключил батарею и подключил зарядку то все норм запускаеться. Подключил батарею, так же нету дежурок, потом с батареей подключил блок питания дежурки появились, и мигает индикатор зарядки красным вместо того чтобы постоянно светиться.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
запускаю плату с батареей и бп отключаю бп плата спокойно работает от батареи. Потом я плату выключаю с кнопки, плата выключаеться и пропадает SUS_PWRGD и вместе с ним дежурки. Но LDO продолжает работать. Вот такая вот проблема и снова уже с батареей плата не включиться, хотя может иногда включаться, я писал выше про ето.
---------- Добавлено спустя 14 минут 46 секунд: ----------
переподключил батарею то теперь и от батареи стартует.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 15:09
oleg0134 писал(а):
Какие сигналы должны приходить на мульт чтобы он понял что подключена АКБ и можно запускать плату?
Судя по написанному - именно батарею (хотя написано немало, может чего и упускаю).
Подключение батареи определяется просто (pin 124 мульта): BAT1_IN_OC# подтягивается к +3VA_EC через RN3006, а при подсоединении АКБ садится на землю со сторны АКБ (через PR6000, J6003).
Подключение БП - схожим образом (pin 120 мульта): AC_IN_OC# подтягивается к +3VA_EC через RN3003, а садится на землю тр-ором PQ8809, управляемым сигналом P_CHG_ACOK#.
P.S.
Чего вы к этому SUS_PWRGD так "прикипели" - не он же определяет наличие дежурок, а наоборот.
Последний раз редактировалось salexa 07 фев 2019, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 15:13
Спасибо поржал :-) я имел ввиду про сигнал SUS_PWRGD что когда его нету, то не просто его нету, а потому что и нету дежурного питания кроме ЛДО :-)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 15:36
Возьмите любой power sequence от асуса с таким мультом, или примерно тех лет и смотрите. До SUS_PWRGD там много чего происходит. Разберитесь, почему дежурка пропадает. На ее включение мало чего влияет. Пропайку мульта под микроскопом осмотрели?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 16:12
Пропайка мульта отличная, смотрел уже
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 16:41
Вам писали про питание хаба, то, которое +3VDSW.
Когда плата не запускается, что на нем? Смотрите по борде, где промерять.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 16:57
Boglen, отвечал он, что нет его (как и всех "родительских": +3VDSW <- +3VSUS_HDA <- +3VSUS <- +3VO).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 16:58
Boglen писал(а):
то, которое +3VDSW.
я же писал что нету
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 18:10
А, прошу прощения, пропустил этот ответ.
Вы писали, что его нету, но не написали, почему не пошли разбираться в отсутствии энейблов дежурки и соответственно +3VO
Посмотрите диод PD8100 - не садит ли энейблы FORCE_OFF#
Осмотрите край платы, где PJP8104 - нет ли там микротрещин.
Что на SL3008 около мульта?
Что на 120 и 124 ногах мульта при подключенной батарее и зарядке?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 11:44
Если где-то трещина, может помочь локальный прогрев, для диагностики.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 19:54
oleg0134 А хочешь я тебя избавлю от страданий и продам не паханную рабочую плату?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:45
вообщем, пропаял я все места, перемычки, на входе 19В, заменил для уверености разьем питания, и плата стала реагировать на кнопку. До меня уже ковыряли разьем питания, а так же на входе перемычки вместо наваленнного заводского припоятопросто чучуть загладили припоем и все. Востановил ту область полностю, на перемычки навалил бугорки как из завода должно быть, после етого неделю включал выключал плата себя стала норм вести. Могу предположить что была просадка по току большая, чарджер ето видел и не давал сигналы ACIN и тд в мульт чтобы он давал команду на старт. По крайней мере данный ноут отдан месяц назад и жалоб пока небыло. :nez-nayu: :du_ma_et: поетому можно закрывать тему как решенную. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x54C Ver K54C (ASUS K54C Rev 2.1) Не включается от адаптера
[ На страницу: 1, 2 ]
Sahok
35
4516
21 сен 2020, 00:15
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54c (ASUS K54C) нет реакции на кнопку включения
Виталий_Краснопёров
1406
04 окт 2022, 13:55
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C rev 2.1 (X54C Ver K54C) ОС стартует ,нет картинки
HE3AMEHIM
15
5021
16 мар 2018, 18:20
HE3AMEHIM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54C (ASUS K54C REV 2.1) Нет детали
Danik
15 янв 2017, 12:00
Danik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X54C (K54C REV 2.1) Не работает тач пад
Eaglowl
11 авг 2014, 15:47
Eaglowl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sokol8989 и гости: 49
