Текущее время: 01 июн 2024, 06:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Russib22
Заголовок сообщения: Asus P5G41T-M LE Нет питания процессора Добавлено: 22 янв 2019, 13:15 |
Сообщения: 27 Откуда: Новосибирск
БП сгорел - не разбирался еще с ним. При визуальном осмотре нашел прогоревший аудиокодек, грелась защита сетевой карты (LD1, LD2 ESDPROTECTION) в дежурном режиме, снял их. при старте POST reset показывает, процессор холодный. На шим процессора (asp0905) не приходит сигнал EN, скорее всего из-за того, что нет питания VTT. На затворе транзистора CPU VTT (1,75в) ничего нет, на него с операционного усилителя должно приходить (gs324sf). На него не приходит Non inverting input B и inverting input B, то есть 5,6 нога и соответственно 7. На первой ноге тоже ничего нет. Подал на затвор транзистора VTT 3 вольта, на операционнике все появилось, пошла нагрузка, процессор стал теплый, инициализации нет, но ее и не должно было появиться. Мульт и операционник менял на всякий случай. Схемы нет есть boardview.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LE Нет питания процессора Добавлено: 23 янв 2019, 02:38 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89
разберитесь в принципе работы операционника(оу), тогда станет понятно, в какую сторону копать. либо можете взять похожую плату и посмотреть, какие напряжения на ногах оу. проверьте основные напряжения на плате питание юга, севера и слотов озу. потому что не понять какой порядок поднятия напряжений на вашей плате, разберетесь.
а что касается VTT, то я бы начал с проверки напряжения(должно быть около 1.187в) на 5 ноге оу при подаче напряжение 3.3в на por37. если к плате подключить бп, то 5 нога оу сядет на землю посредством транзистора pq807, который откроется от 5vsb. напряжение на 5 ноге снова поднимется только после формирования напряжения 1.1V_NB. в этой последовательности я не учел влияния сигнала, приходящего через резистор por39. решил вам оставить, чтобы было интереснее разбираться.
схему платы рассматривал по борде rev. 1.00g
_________________ пока не придумал
Russib22
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LE Нет питания процессора Добавлено: 23 янв 2019, 14:04 |
bojfriend писал(а): подаче напряжение 3.3в на por37 Почему то не появляется после резистора питание, резистор выпаял, прозвонил 17,5 ком. 1.1V_NB а вместо 1,1в - 0,49в, PQ803 - 0,49в por39 - отсутствует. и еще PQ805 на базе 1,2в, а на затворе 7,5в - Это питание памяти?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LE Нет питания процессора Добавлено: 23 янв 2019, 14:42 |
Вы отдельно 3.3в на этот резистор подаете с помощью лбп? На затворе pq807 не появляется напряжение? Потому что по идее, он должен быть закрыт. Проверьте сопротивление на 5 ноге без запитки платы. ---------- Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: ---------- Russib22 писал(а): PQ805 это нижнее плечо преобразователя 1.5VDUAL(питание памяти 1.5 вольта), можете измерить на слотах памяти все необходимые напряжения по этому рисунку ---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ---------- Russib22 писал(а): PQ803 - 0,49в сопротивление 1.1V_NB относительно земли измерьте.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LE Нет питания процессора Добавлено: 24 янв 2019, 10:40 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Russib22 писал(а): 1.1V_NB а вместо 1,1в - 0,49в Это не нормально. Качаем даташит на APW7120. Смотрим схему. Измеряем напряжения на 1, 5, 6, 7 ногах PU802. Russib22 писал(а): VDD - 1.2v Тоже мало. Поступаем так же с PU803. ЗЫ. Советую выучить название ног полевых транзисторов.
Russib22
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LE Нет питания процессора Добавлено: 01 фев 2019, 08:39 |
bojfriend писал(а): Russib22 Питание на севере нормальное стало? VTT_CPU поднялось? Что касается 1.5VDUAL, можете проще поступить. Подать с лбп 1.5в на память и посмотреть, как поменяется поведение платы. Если дело в этом, то плата запустится должна, по идее. Питание на севере норм, VTT есть 1.5v подавал, без изменений. Грешу на шим, пока нет такой попробовать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 31 секунду: ---------- Ну вот продвинулось немного. Шим поставил uP6206. Поставил исправный процессор Celeron 430. Включается на долю секунды, вскипает процессор Пост DD и выключается. E5800 и E7200 висят в reset
Russib22
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LE Нет питания процессора Добавлено: 01 фев 2019, 12:12 |
bojfriend писал(а): Без процессора какой вольтаж? У таки есть холостой ход? На чем вольтаж смотреть и холостой ход?
