Текущее время: 01 ноя 2024, 03:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus P5G41T-M LE Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:15
БП сгорел - не разбирался еще с ним.
При визуальном осмотре нашел прогоревший аудиокодек, грелась защита сетевой карты (LD1, LD2 ESDPROTECTION) в дежурном режиме, снял их.
при старте POST reset показывает, процессор холодный.
На шим процессора (asp0905) не приходит сигнал EN, скорее всего из-за того, что нет питания VTT.
На затворе транзистора CPU VTT (1,75в) ничего нет, на него с операционного усилителя должно приходить (gs324sf). На него не приходит Non inverting input B и inverting input B, то есть 5,6 нога и соответственно 7. На первой ноге тоже ничего нет.
Подал на затвор транзистора VTT 3 вольта, на операционнике все появилось, пошла нагрузка, процессор стал теплый, инициализации нет, но ее и не должно было появиться.
Мульт и операционник менял на всякий случай.
Схемы нет есть boardview.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LE Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 02:38
разберитесь в принципе работы операционника(оу), тогда станет понятно, в какую сторону копать. либо можете взять похожую плату и посмотреть, какие напряжения на ногах оу.
проверьте основные напряжения на плате питание юга, севера и слотов озу. потому что не понять какой порядок поднятия напряжений на вашей плате, разберетесь.
а что касается VTT, то я бы начал с проверки напряжения(должно быть около 1.187в) на 5 ноге оу при подаче напряжение 3.3в на por37. если к плате подключить бп, то 5 нога оу сядет на землю посредством транзистора pq807, который откроется от 5vsb. напряжение на 5 ноге снова поднимется только после формирования напряжения 1.1V_NB. в этой последовательности я не учел влияния сигнала, приходящего через резистор por39. решил вам оставить, чтобы было интереснее разбираться.
схему платы рассматривал по борде rev. 1.00g
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 08:55
Ничего не увидел про наличие питаний памяти и северного моста. Без них VTT не появится.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 14:04
Почему то не появляется после резистора питание, резистор выпаял, прозвонил 17,5 ком.
1.1V_NB а вместо 1,1в - 0,49в, PQ803 - 0,49в
por39 - отсутствует.
и еще PQ805 на базе 1,2в, а на затворе 7,5в - Это питание памяти?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 14:42
Вы отдельно 3.3в на этот резистор подаете с помощью лбп? На затворе pq807 не появляется напряжение? Потому что по идее, он должен быть закрыт. Проверьте сопротивление на 5 ноге без запитки платы.
---------- Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: ----------
Russib22 писал(а):
PQ805
это нижнее плечо преобразователя 1.5VDUAL(питание памяти 1.5 вольта), можете измерить на слотах памяти все необходимые напряжения по этому рисунку
---------- Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: ----------
Russib22 писал(а):
PQ803 - 0,49в
сопротивление 1.1V_NB относительно земли измерьте.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 08:29
VREF - 0.6v
VDD - 1.2v
VTT - 0.6v
VDDSPD - 3.44v
PQ803 - на базе 11ом
PU806 на пятой ноге 6,4ком
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 10:40
Это не нормально. Качаем даташит на APW7120. Смотрим схему. Измеряем напряжения на 1, 5, 6, 7 ногах PU802.
Russib22 писал(а):
VDD - 1.2v
Тоже мало. Поступаем так же с PU803.
ЗЫ. Советую выучить название ног полевых транзисторов.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:47
PU802
1 Boot - 12v
5 VCC - 11.5v
6 FB - 0.38v
7 OCSET - 2.8v
PU803
1 Boot - 12v
5 VCC - 10v
6 FB - 0.8v
7 OCSET - 2.8v
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:54
Преобразователь на PU802 не работает как надо.
Осциллограф есть? Или светодиодом с резистором генерацию на дросселе посмотреть.
Или методом бульдозера. Заменить микросхему, прозвонить транзисторы, прозвонить резисторы.
На 5 ноге PU803 10 В мало. Или неправильно измерено, или резистор подгорел.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:09
Осциллограф есть.
10v на PU803
Дроссель POL2?
микросхему пробовал менять, правда не новую.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 12:16
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=103984
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:50
PU802 и PU803 заменил. Питание пошло, процессор тепленький стал.
PR22 сгорел, PU100 в кз, заменил их.
на PU100 теперь Vcc5 - 5v, Vcc12 - 12v, EN - 1.2v.
А Vcore все равно нет.
может PU100 (asp0905) не рабочую поставил?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:04
Может. А может что еще в обвязке сгорело. Поэлементная проверка поможет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:21
Вот только на PU803 у меня так 1.2v и осталось, это может влиять или так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:41
Russib22
Питание на севере нормальное стало? VTT_CPU поднялось?
Что касается 1.5VDUAL, можете проще поступить. Подать с лбп 1.5в на память и посмотреть, как поменяется поведение платы. Если дело в этом, то плата запустится должна, по идее.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 08:39
bojfriend писал(а):
Russib22
Питание на севере норм, VTT есть
1.5v подавал, без изменений.
Грешу на шим, пока нет такой попробовать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 31 секунду: ----------
Ну вот продвинулось немного.
Шим поставил uP6206.
Поставил исправный процессор Celeron 430. Включается на долю секунды, вскипает процессор Пост DD и выключается.
E5800 и E7200 висят в reset
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:07
Без процессора какой вольтаж? У таки есть холостой ход?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Не спешите подкидывать другие процессоры, а то попалите их все :)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:12
На чем вольтаж смотреть и холостой ход?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:15
Даташит на шимку почитайте. Там написано, выдает ли шим без процессора какое-то напряжение. Сверите с показаниями мультиметра.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:18
Питание VCORE наверно имеете ввиду - 2.9v
А с процессороми которые не определяет нету.
Последний раз редактировалось Russib22 01 фев 2019, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 12:20
Ну-да, 2.9 что-то очень много. В обвязке все нормально, элементы все на месте, выглядят хорошо?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
Как бы те два процессора не покинули наш мир
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Поверьте все процессоры на другой матери, загрузите на них винду, чтобы точно быть уверенным в их исправности. А с питанием разберетесь
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 13:00
Два процессора, которые не определяет, почти не греются, думаю целые, а celeron вполне мог отойти, да и фиг с ним.
При включении Vcore от 1.5v начинает подниматься до 3v, ну и потом возле этого и шевелится.
Живые все три проца
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 rev.1.01 Bios
в форуме Asus
vukolov
25 июл 2015, 14:15
Granit2001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 Rev.1 фото обвязки южника.
в форуме Asus
AgaM
06 июн 2016, 17:27
AgaM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard Asus P5G41T-M LX2 with pins of the burned memory slot
в форуме Asus
eletmoraes
18 июн 2016, 12:02
jesen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01 не стартует, постов нет.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
XMAX
36
18319
12 сен 2017, 20:56
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h
в форуме Asus
fraud72
32
9496
02 мар 2019, 00:03
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
