Текущее время: 28 сен 2024, 12:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Asus K750JB-TY070H (X750JB rev 2.0) Утечка по 3.3 LDO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 13:20
Всем привет!
Есть ноут Asus после самостоятельной профилактики, выдрали шлейф LVDS с акб. Как говорится в лучших традициях: транслятор, мульт в полном кз.
Заказал пару новых мультов, поставил мульт. При подаче в линию LDO 3.3 c ЛБП потребление 150ма и чуть греется мульт. Если мульт снять то потребление по нулям.
Если запустить плату в штатном режиме, напруги LDO поднимаются, но сильно греется шим, на кнопку включения не реагирует.
Короче пляски с бубном, снял хаб на всякий, ничего не поменялось (также жрет). Поставил ещё один новый мульт, тоже самое. Думал мульты бракованные, заказал ещё один из другого места и болт, тоже самое.
Не могу понять что может жрать по линии LDO
K750JB-TY070H
Платформа – X750JB rev 2.0
Мульт - IT8528e-AXS
Хаб – SR17E
Проц – SR15E - I7-4700HQ
Дежурка – U8100 - TPS51225C
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB-TY070H (X750JB rev 2.0) Утечка по 3.3 LDO
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 13:21
подать 1 вольт с лбп на LDO и посмотреть, что греется
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 13:57
Самое интересное, сопротивление по линии 3.3 LDO килоомы, греются новые мульты чуть чуть
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 14:23
http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=64730
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 15:07
В наших рядах прибыло блин. Я два брал ицваре, и один в парте. Поведение одинаковое. Приложил фотку мультов, они как две капли воды.
Блин и где покупать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 15:50
https://nbzip.ru/magazin/multikontrolle ... e-axa.html
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:02
Лишенко Александр Скажите, магаз нормальный? заказывали там, я не слышал о таком
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:04
Да тут половина и этого и соседнего форума знают Колю.
Нормальный магаз...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 16:29
Ребят всем спасибо! Заказываю мульт, по результату отпишу
Добавил магаз в избранное :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 21:34
если мне что либо нужно купить - этот магазин в первой тройке где я стараюсь найти что мне нужно
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 11:51
Короче для статистики: пришла плата Pegatron Bambi rev. 2.1 прибежали 19в на иглу (родной мульт IT8528E-FXA с дыркой), поставил наш AXS, получил туже хрень с калящейся дежуркой, 300ма жрет по LDO. Поставил новый EX плата запустилась.
Чот я вообще не воткну, получается эта ревизия мультов убита или перемарк хрен пойми с чего
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:15
походу IT8528e самый сложный в покупке мульт - одно гумно или перепил...
особенно с китая...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:58
Самое интересное почему на другой платформе не запустился если перемарк Pegatron Bambi платформа всеядная
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 17:16
"Pegatron Bambi платформа всеядная"
это как всеядная? типа любой муль хавает? )))))
тоже брал с китая IT8528e из 3х мультов 2 в кз и 1н рабочий- всё снято с разбора.....что тут думать....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 17:29
По крайней мере две левые ревизии AX и EX она ест.
Новые мульты под микроскопом смотрел, выглядят как новые :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 15:46
а я, на типа новых, в микроскоп увидел царапины))))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 12:40
Наконец то хэпи энд, заказал мульт в nbzip.ru датакод 1502-AXA, поставил, потребление пришло в норму, вернул хаб на место и плата показала картинку,
ВСЕМ огромное спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750jb (K750jb) Проблема видео nvidia
Denis-PP
09 мар 2023, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (Asus X750JB r2.0) сопротивление CPU по питанию.
AL._.EX
13 июн 2017, 18:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K750JB-TY012H (X750JB rev 2.0) Нужна фотка платы
mihas000
19 окт 2014, 12:46
Prohloe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K750JB (X750JB REV:2.0) Выдает ошибку
daneeya
14 апр 2016, 21:00
hedin31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k750JB (X750JB Rev 2.0) Не видит дискретное видео
rosscomservice
06 сен 2015, 22:30
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Felix-irk, JonElektra, kent_3g, saneklinus, vzrivpaket, Yandex [BOT] и гости: 76
