Текущее время: 28 сен 2024, 12:31
mihas000
Заголовок сообщения: Asus K750JB-TY070H (X750JB rev 2.0) Утечка по 3.3 LDO [РЕШЕНО] Добавлено: 23 янв 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 09:53 Наличности на руках: 1,329.45
Сообщения: 472 Откуда: Новочеркасск
Всем привет!
Есть ноут Asus после самостоятельной профилактики, выдрали шлейф LVDS с акб. Как говорится в лучших традициях: транслятор, мульт в полном кз. Заказал пару новых мультов, поставил мульт. При подаче в линию LDO 3.3 c ЛБП потребление 150ма и чуть греется мульт. Если мульт снять то потребление по нулям. Если запустить плату в штатном режиме, напруги LDO поднимаются, но сильно греется шим, на кнопку включения не реагирует. Короче пляски с бубном, снял хаб на всякий, ничего не поменялось (также жрет). Поставил ещё один новый мульт, тоже самое. Думал мульты бракованные, заказал ещё один из другого места и болт, тоже самое.
Не могу понять что может жрать по линии LDO
K750JB-TY070H Платформа – X750JB rev 2.0 Мульт - IT8528e-AXS Хаб – SR17E Проц – SR15E - I7-4700HQ Дежурка – U8100 - TPS51225C
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB-TY070H (X750JB rev 2.0) Утечка по 3.3 LDO Добавлено: 23 янв 2019, 16:04 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 504.31
Сообщения: 346 Откуда: MSK
mihas000 писал(а): кажите, магаз нормальный? Да тут половина и этого и соседнего форума знают Колю. Нормальный магаз...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB-TY070H (X750JB rev 2.0) Утечка по 3.3 LDO Добавлено: 23 янв 2019, 21:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
mihas000 писал(а): Лишенко Александр Скажите, магаз нормальный? заказывали там, я не слышал о таком если мне что либо нужно купить - этот магазин в первой тройке где я стараюсь найти что мне нужно
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
