Текущее время: 24 ноя 2026, 14:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG2242S плохо светятся лампы подсветки |
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LG2242S плохо светятся лампы подсветки  Добавлено: 24 янв 2019, 08:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 09:19 Наличности на руках: 1,013.38
Сообщения: 1176 Откуда: Ташкент
Про инвертор я писал выше. Кондеры поменяю, хотя думаю не они, т.к. с лампами от другого монитора работает же все. Даврон писал(а): Для проверки инвертора подключил внешнюю плату инвертора то же самое.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LG2242S плохо светятся лампы подсветки  Добавлено: 24 янв 2019, 13:11 |
Radiolubitel писал(а): Вы две новые поставили, а две старые оставили? Все 4 новые и старые + новые то же стаыил
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG2242S плохо светятся лампы подсветки  Добавлено: 24 янв 2019, 13:24 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 19:18 Наличности на руках: 739.41
Сообщения: 1846 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ДавронПочему игнорите что участники спрашивают? vova_w810i писал(а): название блока питания напишите или фото плати мы что гадать должны что там за инвертор стоит?Что стоит поочередно отрубить по очереди канал и проверять по лампе?Либо зарубить защиту Разумевается при этом что БП работает нормально и без пульсаций
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: LG2242S плохо светятся лампы подсветки |
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LG2242S плохо светятся лампы подсветки  Добавлено: 30 янв 2019, 09:18 |
Radiolubitel писал(а): Верните старые провода, А чем мгтф не подходит? Выбрал самую тонкую мгтф. На многие мониторы ставил не было таких проблем. Radiolubitel писал(а): Термусадку ещё поверх накатите на концы ламп, если место позволяет. Термоусадку так же ставил без проблем. Хорошо, попробую без заглушек. Еще термоусадку установлю.
