Текущее время: 26 июн 2024, 04:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LG2242S плохо светятся лампы подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2019, 09:28 |
Зарегистрирован: 06 авг 2016, 10:19 Наличности на руках: 376.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 918 Откуда: Ташкент
Про инвертор я писал выше. Кондеры поменяю, хотя думаю не они, т.к. с лампами от другого монитора работает же все. Даврон писал(а): Для проверки инвертора подключил внешнюю плату инвертора то же самое.
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LG2242S плохо светятся лампы подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2019, 14:11 |
Radiolubitel писал(а): Вы две новые поставили, а две старые оставили? Все 4 новые и старые + новые то же стаыил
Irbor
Заголовок сообщения: Re: LG2242S плохо светятся лампы подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2019, 14:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43617_1625471085.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
ДавронПочему игнорите что участники спрашивают? vova_w810i писал(а): название блока питания напишите или фото плати мы что гадать должны что там за инвертор стоит?Что стоит поочередно отрубить по очереди канал и проверять по лампе?Либо зарубить защиту Разумевается при этом что БП работает нормально и без пульсаций
Даврон
Заголовок сообщения: Re: LG2242S плохо светятся лампы подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2019, 10:18 |
Radiolubitel писал(а): Верните старые провода, А чем мгтф не подходит? Выбрал самую тонкую мгтф. На многие мониторы ставил не было таких проблем. Radiolubitel писал(а): Термусадку ещё поверх накатите на концы ламп, если место позволяет. Термоусадку так же ставил без проблем. Хорошо, попробую без заглушек. Еще термоусадку установлю.
