Текущее время: 07 ноя 2026, 17:36
| Автор |
LETZ
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса  Добавлено: 23 янв 2019, 17:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 01:19 Наличности на руках: 29.19
Сообщения: 91 Откуда: Saint-P.
со слов клиента, макбук изначально вывалился в белый экран. отнес знакомому, тот ковырял и вернул невключающимся.
неизвестным "мастером" был заменен видеочип (216-0810005) сидел криво, был сколот в двух местах. ноут в кз, ессно. Зачем-то паялась микросхема EFI Был оторван пятак под видео(правда пытались восстанавливать)
Снял битый чип, восстановил пятак нормально, заменил видео. Ноут включился кз ушло.
Просканил жесткий - тоже под замену, куча бэдов. Заменил HDD, при попытке сделать internet recovery - после крутящегося глобуса - белый экран. При попытке восстановиться с флешки - черный экран после яблока.
Подозреваю прошивку EFI, снял, расковырял дамп - серийник вписан родной (с нижней крышки)
подскажите возможные причины, честно говоря идей пока нет
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса |
MoneyBot
LETZ
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса  Добавлено: 23 янв 2019, 17:37 |
| Интересующийся |
Shooter75 писал(а): гмукс это что, простите?
LETZ
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса  Добавлено: 23 янв 2019, 18:34 |
| Интересующийся |
Shooter75 писал(а): U9600 GMUX понял вас, спасибо за совет. завтра с утра проверю, заодно на внешку посмотрю как дела обстоят, отпишу
