Текущее время: 11 ноя 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:31
со слов клиента, макбук изначально вывалился в белый экран.
отнес знакомому, тот ковырял и вернул невключающимся.
неизвестным "мастером" был заменен видеочип (216-0810005) сидел криво, был сколот в двух местах.
ноут в кз, ессно.
Зачем-то паялась микросхема EFI
Был оторван пятак под видео(правда пытались восстанавливать)
Снял битый чип, восстановил пятак нормально, заменил видео.
Ноут включился кз ушло.
Просканил жесткий - тоже под замену, куча бэдов.
Заменил HDD, при попытке сделать internet recovery - после крутящегося глобуса - белый экран.
При попытке восстановиться с флешки - черный экран после яблока.
Подозреваю прошивку EFI, снял, расковырял дамп - серийник вписан родной (с нижней крышки)
подскажите возможные причины, честно говоря идей пока нет
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:33
ребольните аккуратно гмукс.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:37
Shooter75 писал(а):
гмукс
это что, простите?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:14
U9600.
Плата паханная, да и старенькая.
Бывало у них не только ГПУ мерло, но и МУКС отваливался.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 18:34
Shooter75 писал(а):
U9600
GMUX понял вас, спасибо за совет.
завтра с утра проверю, заодно на внешку посмотрю как дела обстоят, отпишу
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 10:45
аккуратно пропаял GMUX шатнув его на шарах.
ноут среагировал.
теперь вместо черного/белого экрана вертикальные полосы.
На внешку изо дублируется в точности. попробую заказать заменить.
отпишу
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 09:58
не могу найти солюшн на эту платформу по переделке в UMA
мб у кого-нибудь завалялся, буду благодарен
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 15:42
устройство было выкуплено у клиента на зч.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 16:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1297 17", Intel Core i7 (820-2914-a) bios needed
в форуме Apple
salim.thebadboy
15 янв 2017, 18:53
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1297 (820-2914-B) Проблема с видео
в форуме Apple
Jekep
14
7109
30 июн 2017, 09:22
Sunny0390 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1297 (820-2914-b) Нет дежурного питания +5V
в форуме Apple
simbion
15
6809
08 дек 2017, 10:08
simbion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 17'' a1297 2011 (820-2914-b) Помехи в изображении
в форуме Apple
coretek
5902
14 сен 2018, 17:24
coretek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lmax220588 и гости: 7
