Текущее время: 27 июн 2024, 07:53
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 янв 2019, 15:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52926_1479202582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 288 Откуда: kiev
deviar писал(а): 25l8006e на 1 мегабайт шьет примерно секунды 4-5 тогда на семерке заливал около полторы минуты на десятке пол минуты с верификацией где то получилось
all_exx
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2019, 14:47 |
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 15:50 Наличности на руках: 3.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: lipetsk
trecker писал(а): Заранее извиняюсь, может кто написал, впроге для этого программатора версия1.30 неправильно показаны микросхемы для установки панель, конкретно 25Q32B Так на самом программаторе нарисовано куда ставится 25хх и 24хх серия. Я кстати для него использую AsProgrammer_1.4.0 очень неплохая программа.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2019, 00:20 |
all_exx писал(а): Я кстати для него использую AsProgrammer_1.4.0 очень неплохая программа. После обнаружения сей программы, только этим прогером и пользуюсь. Ниразу не подвел Стандартный софт как по мне - дно полное
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2019, 18:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28783_1547699800.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 7.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Та риск только если не так подключить, или напряжение не то, или заземления нету и тут разность потенциалов на корпусах, если плата подключена еще к чему то... А так больше вероятности, во всяком случае на буках, что по току не потянет, или сигнальные ноги не осилит, или кто-то другой занимается и пойдет обмен. На буках вобщем даже не пытаюсь, редко проходит. Хотя у меня не 341, но и для него справедливо. Хотя если может подать питание от БП, посадить ресет на землю, то шансов больше.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2019, 22:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,976.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1155 Откуда: Belarus
GHEHA писал(а): почему программатор CH341A не видит eeprom 95160b soic-8 . 24 серии определяет и читает нормально а 95xx не хочет.Всё правильно подключаю .Перепробовал разные программы для работы с ch341a А как программа определит то, чего у нее нет в списке ? Программатор ничего не определяет, он всего лишь вычитывает идентификатор. И если его не с чем сравнить в базе, то и определения не будет.
UKATAPUKA
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2019, 10:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=99761_1556173361.gif) |
Зарегистрирован: 20 мар 2019, 13:58 Наличности на руках: 8.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Пыть-Ях
merkulss писал(а): Проверить не знаю, а вот прошить любой из выше предложенных. Или что то не так? :) флэшка была дохлая, помогла прога Колибри, спасибо.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2019, 10:28 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/513364377469330e9a9fe6.jpg) |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 482 Откуда: Москва
UKATAPUKA писал(а): флэшка была дохлая, помогла прога Колибри, спасибо.
Калибри умеет оживлять флешки?))))может еще и комбайны с видаками......
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2019, 18:04 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
zero92 писал(а): Лучше AsProgrammer пока ничего не нашел, +1, тоже перебирал всякие CHIPPROG и прочие софтины.... но лучше чем AsProgrammer пока не нашёл... он более-менее микросхемы корректно определяет ..да и ошибки не сыпет.. пока тьфу-тьфу, ни одного вылета не было, в отличии от того же штатного: CH341A_1.30
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 май 2019, 00:58 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
realinvestor писал(а): Подскажите, какую сейчас программу лучше использовать для работы с этим программатором. Colibri - полностью устраивает, ничего другого и не пробовал.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2019, 21:55 |
demonis писал(а): Лучшим выбором считаю AsProgrammer Тоже понравился, но сейчас 341й редко достаю. После перепрошивки чипстар снова в строю и все китайцы отложены в сторону
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2019, 06:17 |
Edn писал(а): чипстар снова в строю и все китайцы отложены в сторону А производители юмористы: ![Изображение](https://b.radikal.ru/b07/1905/94/3ea27ffae3ba.jpg) 14 кусков это для них Бюджетный)))
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
25045 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/sticky_read.png) |
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
42637 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
35 |
22967 |
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3988 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten |
489 |
153067 |
20 июн 2024, 18:17
tapi1963
