Текущее время: 27 июн 2024, 08:10
 Страница 7 из 18 [ Сообщений: 525 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 15:59
deviar писал(а):
25l8006e на 1 мегабайт шьет примерно секунды 4-5
тогда на семерке заливал около полторы минуты
на десятке пол минуты с верификацией где то получилось
СообщениеДобавлено: 20 янв 2019, 19:53
Заранее извиняюсь, может кто написал, впроге для этого программатора версия1.30 неправильно показаны микросхемы для установки панель, конкретно 25Q32B
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 14:47
Так на самом программаторе нарисовано куда ставится 25хх и 24хх серия. Я кстати для него использую AsProgrammer_1.4.0 очень неплохая программа.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 00:20
После обнаружения сей программы, только этим прогером и пользуюсь. Ниразу не подвел
Стандартный софт как по мне - дно полное
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 18:35
А можно с помощью него и прищепки прошивать биос не выпаивая с платы?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 00:41
Какие то можно, какие то нет. Какие то не потянет по питанию или другим причинам, какие то у тянет за собой на дно вместе с материнскойплатой:) можно, но внимательно и все эти подключения без выпайки являются нештатными режимами, и не гарантируются ни кем.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 17:40
понятно, лучше не рисковать и выпаивать)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:23
Та риск только если не так подключить, или напряжение не то, или заземления нету и тут разность потенциалов на корпусах, если плата подключена еще к чему то... А так больше вероятности, во всяком случае на буках, что по току не потянет, или сигнальные ноги не осилит, или кто-то другой занимается и пойдет обмен. На буках вобщем даже не пытаюсь, редко проходит. Хотя у меня не 341, но и для него справедливо. Хотя если может подать питание от БП, посадить ресет на землю, то шансов больше.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 11:42
здравствуйте. Хотел спросить по данному программатору ch341. Есть ли возможность подключения по uart?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 05:52
ruslaneo
Есть. Режим работы переключается перемычкой на программаторе.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 18:22
Добрый день! Кто может подсказать почему программатор CH341A не видит eeprom 95160b soic-8 . 24 серии определяет и читает нормально а 95xx не хочет.Всё правильно подключаю .Перепробовал разные программы для работы с ch341a .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 21:44
У 24ХХ и 95ХХ распиновка разная. 95ХХ больше похожа на 25ХХ флешь по ногам. Осталось найти программу.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 22:05
А как программа определит то, чего у нее нет в списке ? Программатор ничего не определяет, он всего лишь вычитывает идентификатор. И если его не с чем сравнить в базе, то и определения не будет.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 22:30
Всё сам разобрался!Надо было припаять микросхему на установочной плате а не прижимать прищепкой.И только программа "COLIBRI" смогла справится с задачей.Вместо 95160b6 в программе выбрал 25LC160 ,spi 25 серии.Всем спасибо !
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 12:28
Доброго времени года.
имеется ноут Lenovo Ideapad 300-15ISK с w25q64fvsiq
подскажите какой прогой его проверить и прошить дамп через CH341A?
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 23:40
Проверить не знаю, а вот прошить любой из выше предложенных. Или что то не так? :)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 10:06
флэшка была дохлая, помогла прога Колибри, спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 10:28
Калибри умеет оживлять флешки?))))может еще и комбайны с видаками......
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 18:36
UKATAPUKA
Colibri - это всего лишь оболочка для программатора. Она флешки не оживляет.
Возможно другая оболочка не смогла корректно прошить флешку, а Colibri это удалось.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 16:09
Подскажите плиз, что за ерунда, вроде всё правильно цепляю. а записать кв9012 не могу.
Програмер 431а, припаяно шлейфом от эдэшки
Connection opened .
Using FileSize ...
File Size = 131072
Status stored for use ...
Busy Error Status Write .
Busy Error Status SST .
Mode clear - restore .
"Auto" = Combined Mode .
SPI Erase 131072 OK
Erase Not Need .
Chip is Empty .
Busy Error Step 0.
Error SPI Flash !
Stop at : 0
Error num = 5
usb-device closed.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 16:17
Подскажите, какую сейчас программу лучше использовать для работы с этим программатором. А то я взял ,что первое под руку подвернулось. Вроде работает, но тут вы пишите ТАКИЕ скорости работы :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:39
Лучше AsProgrammer пока ничего не нашел, то что идет от китайцев из под виртуалки вообще шить отказывалось да и непосредственно на винде говорят не работает толком.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 17:55
полезненько :co_ol: Тоже на вооружении лежит такой программатор, теперь от него будет больше пользы :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 18:04
+1, тоже перебирал всякие CHIPPROG и прочие софтины.... но лучше чем AsProgrammer пока не нашёл... он более-менее микросхемы корректно определяет ..да и ошибки не сыпет.. пока тьфу-тьфу, ни одного вылета не было, в отличии от того же штатного: CH341A_1.30
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 00:58
Colibri - полностью устраивает, ничего другого и не пробовал.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 11:42
Лучшим выбором считаю AsProgrammer. Но бывают ситуации когда другие ПО оказываются эффективнее, например Colibri лучше работает с регистрами статуса, postal 3 быстрее и корректнее пишет KB9012, а flashrom чуть ли не единственный вариант для работы под *nixами.
Так что все из перечисленных инструментов хороши в определенных ситуациях и лучше иметь в наличии их все, но AsProgrammer самый оптимальный выбор.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 21:55
Тоже понравился, но сейчас 341й редко достаю. После перепрошивки чипстар снова в строю и все китайцы отложены в сторону
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 06:17
А производители юмористы: Изображение
14 кусков это для них Бюджетный)))
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:21
Ценник большой за то что он сертифицирован. Хотя для частного пользователя это просто бумажка
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
А глянете ценник на ChipStar-Mars, так вообще в осадок выпадете :-)
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 13:30
Так у них есть и бесплатный janus. Собрал себе для прикола, работает. Софт вполне себе функциональный, всякие colibri рядом не валялись. . Автор и поддержка очень приветливые и отзывчивые.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Alex_AV82
29
25045
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113
69
42637
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH
35
22967
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten
489
153067
20 июн 2024, 18:17
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ozzy и гости: 7
