Текущее время: 22 ноя 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: Acer ES1-512 (Wistron EA53BM\EG52BM) нет инициализации, пост-код E.1.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 13:58
всем привет! аппарат изначально пришёл залитый в районе дежурки и некоторых питальников, всё отмыл-пропаял, повреждения некритичные, перетравленых дорожек и т.д. не выявил.
Теперь плата ведёт себя так: в дежурке кушает 0,01А, на кн. реагирует, после потребление висит в районе 0,14А, более не меняется, питания силовые все поднимаются.
Что делал: сбросил и прошил биос, подкинул память, запаял пост-карту: на ней пробегают коды, какие именно не смог заметить, останавливается на E.1.,
из power sequence последний сигнал что должен подняться это PLT_RST#, до нажатия он 0, после 3.3, думаю норма.
Решив что дело может быть в проце-комбайне N2840, запаял новый N2820, его ID есть в поддержке, работать должен.
Даже после замены проца, ничего не изменилось. что ещё копнуть можно, или я что-то упустил? поделитесь идеей)
---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53BM\EG52BM) нет инициализации, пост-код E.1.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:18
Посты побежали, значит логично, что PLT_RST# снялся. Без оперативной памяти какой код?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:27
без памяти 4L
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:33
Dimasik писал(а):
без памяти 4L
4L в 16ричной системе?) Что-то новенькое)
хе, ну что вижу то пою... :-)
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
а почему так может быть? карта правильно распаяна
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:42
Ну нужно добиться, что бы у вас выводились посткоды не в 22ричной системе, а в 16-ричной) Тогда может и не Е1 будет при воткнутой оперативке) :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:47
ааа...вот это задачка. есть мысли как этого добиться?? я точно не знаю :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 15:49
Да так я про 22-ричную систему) Какая у вас посткарта?)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 16:17
обычная LPC, между 3.3 и RST напаял резюк 20Ком, вот такая.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 07:46
Для какой цели? У вас PLT_RST# и без него подымается. Резистор уберите или сигнал RST отпаяйте с платы. И память подкинули DDR3L? а то мало ли =)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:06
память L конечно подкинул, низковольтную, заведомо рабочую) таких же частот
---------- Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: ----------
убрал резистор, без памяти проскакивает 4L и висит на E.1.
с памятью висит то 2H, то E.1.
фигня какая то...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
а ещё заметил после включения на плате где-то писк идёт еле слышный, не пойму от чего
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 12:54
Не POST-коды это. Карточка самодиагностику не может пройти. Документацию нужно иногда читать. :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:06
вот тебе раз..а что это может быть, самая карта такая?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:31
Ну сообщение говорит о том, что серийный номер продукта некорректный. Скорее всего тестовый период закончился. Видимо продавец или производитель не активировал её. Там в инструкции написано, как это делается. Возможно я ошибаюсь и она просто накрылась, в любом случае нужна другая посткарта для корректной диагностики ноутбука.
Последний раз редактировалось majemus 25 янв 2019, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 14:49
есть ещё компаловская карта, но она сразу через мини порт не работает, видимо что то допаять нужно?
 ! igils писал(а):
Есть кнопки ответить для ответа. Не надо бездумно копировать все подряд кнопкой цитата.
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53BM\EG52BM) нет инициализации, пост-код E.1.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 11:57
всё, разобрался. оказывается 10-14ма для этой платы норма, на внешку HDMI стартует нормально, а вот на матрицу тишина была. Когда ноутбук залили брызнули на матрицу, и жидкость попала на разъём матрицы, почистил-переподключил шлейф, завёлся, есть картинка! всем спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (ea53-bm/eg52-bm mb) КЗ по плате на Acer ES1-512
ya-tut
25 май 2017, 19:18
ya-tut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) не включается.
elf22
27 янв 2016, 15:01
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-512 (Wistron) отсутствует пара транзисторов
Kopir
16 июн 2016, 11:54
Kopir Перейти к последнему сообщению
FSergey
20 сен 2016, 09:56
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) аналог RT9198
Славяносерб
21 сен 2016, 14:58
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 73
