Текущее время: 22 ноя 2024, 08:33
Dimasik
Заголовок сообщения: Acer ES1-512 (Wistron EA53BM\EG52BM) нет инициализации, пост-код E.1. Добавлено: 23 янв 2019, 13:58 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 570.37
Сообщения: 1124 Откуда: Няндома
всем привет! аппарат изначально пришёл залитый в районе дежурки и некоторых питальников, всё отмыл-пропаял, повреждения некритичные, перетравленых дорожек и т.д. не выявил. Теперь плата ведёт себя так: в дежурке кушает 0,01А, на кн. реагирует, после потребление висит в районе 0,14А, более не меняется, питания силовые все поднимаются. Что делал: сбросил и прошил биос, подкинул память, запаял пост-карту: на ней пробегают коды, какие именно не смог заметить, останавливается на E.1., из power sequence последний сигнал что должен подняться это PLT_RST#, до нажатия он 0, после 3.3, думаю норма. Решив что дело может быть в проце-комбайне N2840, запаял новый N2820, его ID есть в поддержке, работать должен. Даже после замены проца, ничего не изменилось. что ещё копнуть можно, или я что-то упустил? поделитесь идеей) ---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53BM\EG52BM) нет инициализации, пост-код E.1. Добавлено: 24 янв 2019, 15:18 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
Dimasik писал(а): PLT_RST#, до нажатия он 0, после 3.3, думаю норма. Посты побежали, значит логично, что PLT_RST# снялся. Без оперативной памяти какой код?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53BM\EG52BM) нет инициализации, пост-код E.1. Добавлено: 24 янв 2019, 15:33 |
Dimasik писал(а): без памяти 4L 4L в 16ричной системе?) Что-то новенькое)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53BM\EG52BM) нет инициализации, пост-код E.1. Добавлено: 24 янв 2019, 16:17 |
majemus писал(а): Да так я про 22-ричную систему) Какая у вас посткарта?) обычная LPC, между 3.3 и RST напаял резюк 20Ком, вот такая.
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53BM\EG52BM) нет инициализации, пост-код E.1. Добавлено: 25 янв 2019, 07:46 |
Dimasik писал(а): между 3.3 и RST напаял резюк 20Ком Для какой цели? У вас PLT_RST# и без него подымается. Резистор уберите или сигнал RST отпаяйте с платы. И память подкинули DDR3L? а то мало ли =)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53BM\EG52BM) нет инициализации, пост-код E.1. Добавлено: 25 янв 2019, 14:06 |
majemus писал(а): Не POST-коды это. Карточка самодиагностику не может пройти. Документацию нужно иногда читать. вот тебе раз..а что это может быть, самая карта такая?
majemus
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53BM\EG52BM) нет инициализации, пост-код E.1. Добавлено: 25 янв 2019, 14:31 |
Dimasik писал(а): вот тебе раз..а что это может быть, самая карта такая? Ну сообщение говорит о том, что серийный номер продукта некорректный. Скорее всего тестовый период закончился. Видимо продавец или производитель не активировал её. Там в инструкции написано, как это делается. Возможно я ошибаюсь и она просто накрылась, в любом случае нужна другая посткарта для корректной диагностики ноутбука.
Последний раз редактировалось majemus 25 янв 2019, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-512 (Wistron EA53BM\EG52BM) нет инициализации, пост-код E.1. [РЕШЕНО] Добавлено: 28 янв 2019, 11:57 |
всё, разобрался. оказывается 10-14ма для этой платы норма, на внешку HDMI стартует нормально, а вот на матрицу тишина была. Когда ноутбук залили брызнули на матрицу, и жидкость попала на разъём матрицы, почистил-переподключил шлейф, завёлся, есть картинка! всем спасибо за участие!
