Текущее время: 29 сен 2024, 04:19
andrey__1986
Заголовок сообщения: Asus (Asus X551CA rev:2.1) нет изо Добавлено: 25 янв 2019, 17:49 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Данный аппарат пришел, включается но нет инициализации , темный экран. ПО питанием все присутствует, все питание. Осцелом проверяю флешку , как то странное показание, фото ниже. показывает на половину только на экране осцела. и то начинает так показывать , не нажимая кнопку вкл. еще даже, после включение , в принципе так же, только немного по активнее Биос прошивал, толку нет.( что на наклейке, что на плате, одна и та же модель) Пост карту подпаял, код сразу пярм либо 00 либо 55, либо 02. память паяная , слота для памяти нет EC_RST#--3,3v LIDSW# -3.3v SUSB_EC#-3.3v BUF_PLT_RST#-3.3v PM_SUSC#-3.3v ALL_SYSTEM_PWRGD-3.3v CORE_PWRGD-3.3v CPU_VRON---0v PM_PWROK--3.3v SUSC_EC#--3.3v 1.5V_ON--3.3v PM_SYSPWROK---3.3v PM_SUSB#--3.3v PM_RSMRST#---3.3v не могу понять в чем дело
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus X551CA rev:2.1) нет изо Добавлено: 25 янв 2019, 22:31 |
recordsman писал(а): раз память паянная, что по ее питания, сопротивлению ? Поднять чипы посмотреть можно... новые банки со стороны клавиатуры, правые три-две часто приходили битые в прямом смысле в отвале. чипы ставили только родные На дросселе питание есть есть 1,5v и 0,75 тоже есть. ПРосто думаю если память должен быть 1 пост код, а тут немного меняются что выше писал
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus X551CA rev:2.1) нет изо Добавлено: 27 янв 2019, 13:39 |
recordsman писал(а): раз память паянная, что по ее питания, сопротивлению по питанию 756 Om питание 1,5v на паянной памяти DRAMRST#--3,3v есть 1,5v-- есть M_A_VREFCA----0,75v есть есть какой нибудь способ определить память вообще что из за нее проблема, просто хочу для себя понять
