Текущее время: 22 ноя 2024, 14:38
 Заголовок сообщения: Asus (Asus X551CA rev:2.1) нет изо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 17:49
Данный аппарат пришел, включается но нет инициализации , темный экран.
ПО питанием все присутствует, все питание.
Осцелом проверяю флешку , как то странное показание, фото ниже. показывает на половину только на экране осцела. и то начинает так показывать , не нажимая кнопку вкл. еще даже, после включение , в принципе так же, только немного по активнее
Биос прошивал, толку нет.( что на наклейке, что на плате, одна и та же модель)
Пост карту подпаял, код сразу пярм либо 00 либо 55, либо 02.
память паяная , слота для памяти нет
EC_RST#--3,3v
LIDSW# -3.3v
SUSB_EC#-3.3v
BUF_PLT_RST#-3.3v
PM_SUSC#-3.3v
ALL_SYSTEM_PWRGD-3.3v
CORE_PWRGD-3.3v
CPU_VRON---0v
PM_PWROK--3.3v
SUSC_EC#--3.3v
1.5V_ON--3.3v
PM_SYSPWROK---3.3v
PM_SUSB#--3.3v
PM_RSMRST#---3.3v
не могу понять в чем дело
 Заголовок сообщения: Re: Asus (Asus X551CA rev:2.1) нет изо
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:07
раз память паянная, что по ее питания, сопротивлению ? Поднять чипы посмотреть можно...
новые банки со стороны клавиатуры, правые три-две часто приходили битые в прямом смысле в отвале.
чипы ставили только родные
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 22:31
На дросселе питание есть есть 1,5v и 0,75 тоже есть.
ПРосто думаю если память должен быть 1 пост код, а тут немного меняются что выше писал
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 13:39
по питанию 756 Om
питание 1,5v
на паянной памяти DRAMRST#--3,3v есть
1,5v-- есть
M_A_VREFCA----0,75v есть
есть какой нибудь способ определить память вообще что из за нее проблема, просто хочу для себя понять
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:29
способ поднятия чипов и замены самый надежный.
какие посты у Asus должны быть зависит от версии, в большинстве указывают на проблему косвенно, точно сказать какой должен пост быть при такой-то неисправности не всегда можно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA Rev 2.2 (X551CA Rev 2.2) Ssd диск, не хочет грузиться
megasot
20
2087
12 авг 2022, 19:30
megasot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551ca (x551ca rev 2.2) Раскаляется память
Crow
18 авг 2015, 20:12
Crow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X551CA-SX016D (X551CA rev. 2.2) (прошивка Bios, слетает BIOS)
slavashoot
8203
26 янв 2017, 12:44
Italy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X551CA (X551CA Rev.2.2) Не загружается после обновления BIOS
Shiirx
21
7161
09 фев 2016, 20:13
artur_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551CA-SX016D (X551CA Rev 2.2) выключается каждые 30 минут
densky59
3805
20 фев 2017, 12:24
densky59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der, nechto6662, regroom, service_chelny, sgaiduk, Viktor-NN и гости: 147
