Текущее время: 13 ноя 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) После замены хаба на hm77 пропало дискретное видео
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 16:07
Плата исправна работала,но была на хабе Hm70( как известно i3 и выше работают там 30 минут).после замены на hm77( стала поддержка i3 и выше без таймера), прошивка биоса с ремонтауднета под 77 хаб,пропало дискретное видео,а точнее нет питания на дросселе l6750. видео 216-0809024.не приходит сигнал EN_DGPU ( 0 вольт) на шим дежурки RT8208BGQW ,а также нет сигнала DGPU_PG (0 вольт),питание на 2 ногу шимки. 5 вольт приходит.думал хаб(он новый) недосел, так как есть подобная тема, но снимал хаб прозванивал пятак этого сигнала ,разрешающий включение видео,посадил хаб другой с донора,ситуация не изменилась.в интернете есть бордвью и схема на данную платформу.потребление платы 0,8 А в целом.
Сразу вопрос, напряжение питания внешнего видеоядра должно появлятся до загрузки винды, или уже в винде в ресурсоемких приложениях?
P.S. зашивал различные версии биос,родной дамп,дампы с точной поддержкой видика в две микросхемы.результата не дало.уже думаю, что сдох видеочип, но как проверить.сопротивления видеочипа около 8 ом.подавал с лбп на дроссель 0,7 вольта потребление чипа где то 0,3А.
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) После замены хаба на hm77 пропало дискретное виде
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 21:49
Попробуйте лучше другой хаб типа HM76 или 65 usb 3.0 все равно ведь отсутствуют ? Возможно есть некоторые нестыковки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 22:13
Поставил slj8e(76),до этого стоял slj8c(77).в диспетчере видит intel hd graphics 4000 только.еще почему то пропал звук в диспетчере и устройство intel managment engine с кодом ошибки 10
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 22:47
после замены хаба биос надо шить с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 14:05
можете скинуть в тему?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 13:54
все устройства отображаются,биос чистил - результат один и тот же нет дискретки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 18:09
снял видик ,напруга поднялась,отреболили другой,поставил,
напруга есть на нем((1,2 всегда вольта), но нет в диспетчере все равно
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 19:30
я так понимаю вы решили апгрейдить рабочую плату для поддержки "корика"? После замены хаба пропала дискретка, значит смотри внимательно на предмет сбитых или сдвинутых смд элементов, другого здесь в принципе не может быть, если до замены было всё гуд
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d92er (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) не включается не горит индикатор питания
Дежавю
19 июн 2021, 02:32
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (Inventec Harvey 14 (6050A2493101-MB-A02 UMA) ) Артефакты
ЕвгенийMGV
04 сен 2020, 16:47
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G1 (Inventec Harvey 14 6050A2493101-MB-A02) Подружил HM70 c i3; i5.
Виталий_Краснопёров
27 мар 2023, 12:39
Виталий_Краснопёров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000-2d62SR ( HARVEY 14 UMA,DIS KF14CHR 6050A2493101-MB-A02 ) Отключение дискретного видео
SDM1971
23 янв 2020, 15:23
SDM1971 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 2000 ( Harvey 6050A2493101-MB-A02 UMA) кз по B+
alikhan.makhanbetov
04 май 2020, 11:01
alikhan.makhanbetov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
