Текущее время: 13 ноя 2026, 05:25
| Автор |
nikpavl
Заголовок сообщения: HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) После замены хаба на hm77 пропало дискретное видео  Добавлено: 25 янв 2019, 16:07 |
| Интересующийся |
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Плата исправна работала,но была на хабе Hm70( как известно i3 и выше работают там 30 минут).после замены на hm77( стала поддержка i3 и выше без таймера), прошивка биоса с ремонтауднета под 77 хаб,пропало дискретное видео,а точнее нет питания на дросселе l6750. видео 216-0809024.не приходит сигнал EN_DGPU ( 0 вольт) на шим дежурки RT8208BGQW ,а также нет сигнала DGPU_PG (0 вольт),питание на 2 ногу шимки. 5 вольт приходит.думал хаб(он новый) недосел, так как есть подобная тема, но снимал хаб прозванивал пятак этого сигнала ,разрешающий включение видео,посадил хаб другой с донора,ситуация не изменилась.в интернете есть бордвью и схема на данную платформу.потребление платы 0,8 А в целом. Сразу вопрос, напряжение питания внешнего видеоядра должно появлятся до загрузки винды, или уже в винде в ресурсоемких приложениях?
P.S. зашивал различные версии биос,родной дамп,дампы с точной поддержкой видика в две микросхемы.результата не дало.уже думаю, что сдох видеочип, но как проверить.сопротивления видеочипа около 8 ом.подавал с лбп на дроссель 0,7 вольта потребление чипа где то 0,3А.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) После замены хаба на hm77 пропало дискретное видео |
MoneyBot
nikpavl
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G1 (INVENTEC HARVEY 14 - 6050A2493101-MB-A02 DIS) После замены хаба на hm77 пропало дискретное виде  Добавлено: 27 май 2019, 14:05 |
| Интересующийся |
ger1977 писал(а): после замены хаба биос надо шить с чистым МЕ
можете скинуть в тему?
