Зарегистрирован: 11 янв 2019, 13:04 Наличности на руках: 25.00 Сообщения: 5 Откуда: Baku
привет. Я только начал ремонтировать. У меня есть LA-9981p rev 1:0 TPS 51225 его ноге была коррозия. Дорожка на VIN было сломано. восстановил VIN. TPS 51225 начал разогреваться. нет дежурный напряжения (3,3V 5V) . B+ есть 17,5V.
Если греется, значит что то не так, позванивай сопротивления на дросселях 3,5 вольт, прозвони контакт входного напряжения шима- если греется возможно короткое где то или коррозия под шимкой, в любом случае скорей всего заменить придется, но сперва поиск причины нагревания сам шим или обвязка или выходы в коротком
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
