Текущее время: 23 ноя 2026, 18:53
 Заголовок сообщения: Dell Inspirron 5537 ( LA-9981P Rev:1.0) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 03:28
привет. Я только начал ремонтировать. У меня есть LA-9981p rev 1:0
TPS 51225 его ноге была коррозия. Дорожка на VIN было сломано. восстановил VIN. TPS 51225 начал разогреваться. нет дежурный напряжения (3,3V 5V) .
B+ есть 17,5V.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirron 5537 ( LA-9981P Rev:1.0) Греется дежурка
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 10:59
Если греется, значит что то не так, позванивай сопротивления на дросселях 3,5 вольт, прозвони контакт входного напряжения шима- если греется возможно короткое где то или коррозия под шимкой, в любом случае скорей всего заменить придется, но сперва поиск причины нагревания сам шим или обвязка или выходы в коротком
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 11:11
Сними шимку и посмотри под ней окислы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 23:05
как бы не включил без ШИМ-ки :sh_ok: .
то что греется понятно.а дежурки - при этом присутствуют?или может занижены?лбп подкидывал на линию 3 и 5 вольта?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 15:43
cinal
сопротивления линий TPS 51225 по выводам №3,13,8,18 озвучьте
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 14:59
заменил мульт и прошил все окей всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (А00)) постоянно слетает биос
в форуме Dell
MullobaevArtem
4916
15 янв 2018, 17:44
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP
в форуме Dell
Малахов Максим
19
5188
17 сен 2018, 04:55
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5537 (LA-9981P) Отключается дискретная видеокарта
в форуме Dell
Toni_k
10 дек 2019, 12:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15R 5537 (LA-9981P) Ноутбук не стартует
в форуме Dell
mayak15
09 окт 2021, 10:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5537 (LA-9981P) Сбросить пароля BIOS
в форуме Dell
Татьяна V.
08 авг 2026, 17:11
evserv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikokin и гости: 35
