Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 14:09
Здравствуйте!
Вернулся ноутбук после ремонта. Первоначальный дефект был такой: отключался при повышенной нагрузке на видео или процессор, или при увеличении громкости динамиков.
В результате ремонта был отключен один динамик (с согласия клиента) из-за КЗ катушки динамика при большой громкости и заменён ключ питания HDD.
Теперь принесли ноутбук с другим дефектом:
При работе от аккумулятора включается, работает (вентиляторы правильно отрабатывают температуру) и выключается с кнопки, из ОС правильно. Но если он "засыпает" (выключается матрица, гаснут все индикаторы), то сразу включаются оба вентилятора на полные обороты.
Или еще - если в выключенном состоянии (аккумулятор подключен) подключить ЗУ, то сразу включаются вентиляторы то же на полную. Если отключить ЗУ вентиляторы выключаются.
Или еще - подключить ЗУ (вентиляторы включаются) и включить ноутбук, то вентиляторы выключаются то есть работа вентиляторов переходит в нормальный режим.
Пока ноутбук не разбирал, только обновил прошивку с офсайта Dell до последней версии 1.8.1. (конц рабочего дня). В понедельник буду смотреть более детально. В инете ничего подобного не нашел.
Кто то встречался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 14:35
*ЗУ что такое? Объясните)
- И долго куллер крутится на полной мощи? (во время спячки)
*Ну...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 14:38
Попробуй прошить дампом желательно с чистым ME регионом
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 11:04
ЗУ -это зарядное устройство, в моем случае - это ЛБП (лабораторный блок питания)
Вентиляторы крутятся постоянно.
Из под ОС прошил с OFF сайта (надеялся, что он был с чистым МЕ регионом) - писал, что не помогло. В понедельник буду прошивать биос программатором.
Еще идеи есть?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 11:49
Светлая память
Светлая память
С оф. сайта и есть с чистым, только просто из под ОС, как правило, ME regoin не перепрошивается. Программатором надо.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 12:25
igils, да я знаю, но надеялся, что поможет.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 14:23
Скачивал прошивку биос с офф сайта по Service TAG - выдает: Поддержка для Inspiron 15 Gaming 7567, Метка обслуживания: 9KSSW32 Код экспресс-обслуживания: 20848741742. Всё совпадает и ноутбук обновился под ОС файлом Inspiron_14_15_7000_Gaming_1.8.1 (EXE) до версии 1.8.1.
Но файл биоса после распаковки PhoenixTool-сом получается объемом 11972608 байт, а слитый - 16777216 байт, причем начала слитого файла нет в распакованном, а конец слитого файла находится почти в начале короткого с OFF сайта. Так, что вставить один в другой ни как не получается.
Слито sn 9KSSW32 V1.8.1.7z
Dell Inspiron_14_15_7000_Gaming Off 1.8.1.7z
При открытии одного и другого файлов в Flash Image Tool выдает ошибки
В каком направлении двигаться?
Может быть у кого то есть слитый файл?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 09:55
Если переименуете дамп "слито" допустим в "1", то откроет, проверил. FIT не принимает кириллицу.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 15:23
Спасибо, ведь знал про это, но почему то не обратил внимание в данном случае.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Ребутится
в форуме Dell
Arkadiy84
28 ноя 2020, 18:27
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7000 (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
djtorian
21 мар 2019, 16:55
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (7000 series) bbv00/10 la-d993p rev 1.0
в форуме Dell
flondod
1923
14 июл 2021, 13:45
flondod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (BBV00/10 LA-D993P Rev:1.0) номинал резистора
в форуме Dell
zett
10 июл 2019, 15:19
zett Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 Gaming 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) КЗ по питанию видеочипа
в форуме Dell
bydluboy
23 фев 2020, 00:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
