Текущее время: 26 июн 2024, 06:46
Victor_2
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2019, 15:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Вернулся ноутбук после ремонта. Первоначальный дефект был такой: отключался при повышенной нагрузке на видео или процессор, или при увеличении громкости динамиков. В результате ремонта был отключен один динамик (с согласия клиента) из-за КЗ катушки динамика при большой громкости и заменён ключ питания HDD. Теперь принесли ноутбук с другим дефектом: При работе от аккумулятора включается, работает (вентиляторы правильно отрабатывают температуру) и выключается с кнопки, из ОС правильно. Но если он "засыпает" (выключается матрица, гаснут все индикаторы), то сразу включаются оба вентилятора на полные обороты. Или еще - если в выключенном состоянии (аккумулятор подключен) подключить ЗУ, то сразу включаются вентиляторы то же на полную. Если отключить ЗУ вентиляторы выключаются. Или еще - подключить ЗУ (вентиляторы включаются) и включить ноутбук, то вентиляторы выключаются то есть работа вентиляторов переходит в нормальный режим. Пока ноутбук не разбирал, только обновил прошивку с офсайта Dell до последней версии 1.8.1. (конц рабочего дня). В понедельник буду смотреть более детально. В инете ничего подобного не нашел. Кто то встречался с подобным?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2019, 12:04 |
Aniev писал(а): ЗУ что такое? Объясните) - И долго куллер крутится на полной мощи? (во время спячки)
ЗУ -это зарядное устройство, в моем случае - это ЛБП (лабораторный блок питания) Вентиляторы крутятся постоянно. Bestvint писал(а): Попробуй прошить дампом желательно с чистым ME регионом
Из под ОС прошил с OFF сайта (надеялся, что он был с чистым МЕ регионом) - писал, что не помогло. В понедельник буду прошивать биос программатором. Еще идеи есть?
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2019, 12:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Victor_2 писал(а): Из под ОС прошил с OFF сайта (надеялся, что он был с чистым МЕ регионом) С оф. сайта и есть с чистым, только просто из под ОС, как правило, ME regoin не перепрошивается. Программатором надо.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 15:23 |
Скачивал прошивку биос с офф сайта по Service TAG - выдает: Поддержка для Inspiron 15 Gaming 7567, Метка обслуживания: 9KSSW32 Код экспресс-обслуживания: 20848741742. Всё совпадает и ноутбук обновился под ОС файлом Inspiron_14_15_7000_Gaming_1.8.1 (EXE) до версии 1.8.1. Но файл биоса после распаковки PhoenixTool-сом получается объемом 11972608 байт, а слитый - 16777216 байт, причем начала слитого файла нет в распакованном, а конец слитого файла находится почти в начале короткого с OFF сайта. Так, что вставить один в другой ни как не получается. Вложение: Слито sn 9KSSW32 V1.8.1.7z Вложение: Dell Inspiron_14_15_7000_Gaming Off 1.8.1.7z При открытии одного и другого файлов в Flash Image Tool выдает ошибки Вложение: P_20190128_141650.jpg В каком направлении двигаться? Может быть у кого то есть слитый файл?
XINSIDE
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2019, 10:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9357_1336824992.jpg) |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 12:31 Наличности на руках: 7.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 83 Откуда: MSK
Victor_2 писал(а): При открытии одного и другого файлов в Flash Image Tool выдает ошибки
Если переименуете дамп "слито" допустим в "1", то откроет, проверил. FIT не принимает кириллицу.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Странное поведение ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2019, 16:23 |
XINSIDE писал(а): Если переименуете дамп "слито" допустим в "1", то откроет, проверил. FIT не принимает кириллицу. Спасибо, ведь знал про это, но почему то не обратил внимание в данном случае.
