Текущее время: 16 ноя 2026, 16:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 15:45
Доброго времени всем
Принесли в ремонт данный моник - не вкл
Вскрытие показало вздутый кондер на БП, заменены пара по 5 и 14 вольтам кондеры
При нажатии на кнопку Вкл на разъеме, идущему на скалер, появляется 1.5 и 5.1 вольта вместо 5 и 14 вольт соответственно
Не могу понять, что в 3 раза душит напряжения?
Естественно, монитор не включается, кнопки на панели управления не подсвечиваются
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 16:11
Отключи нагрузку по обеим линиям
померяй напряжение
И напиши нормальное название шасси
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 16:26
BN44-000123E
model S IP-U5F(M)
rev MP1.0
FAN7314 с обратной стороны
Снять эту фанку? Судя по схеме, она в нагрузке висит
Схема вроде как от платы, но что то много деталюшек не совпадают по обозначению, похоже производители лепят что хотят ((
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 16:30
Pahanbb писал(а):
Снять эту фанку?
Отключить скалер
Выпаять перемычку на инвертор
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 16:45
Так я сейчас с отключенным скалером, сама плата БП, замеряю, нагрузки нету
Замыкая 7 и 9 контакты, запускаю напряжения
Без замыкания никаких напряжений нет
Плата скалера не при чем похоже
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 16:56
Это тоже сделал.
Где замеры?
БП "пять деталей"
Будем таскать кота за хвост?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 17:02
Отпаял перемычку от 2 ноги разъема, на ней появилось 0.9 вольта, на 7 ноге - 7.6 вольта, а должно быть 5
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 17:09
Тут схема и инструкции по ремонту этого моника.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 17:14
Что есть "перемычка от 2 ноги" ,зачем её отпаивать
У вас может быть 2 проблемы
1 повышенный ток во вторичных цепях
2 проблемы стабилизации БП
Осталось их деференцировать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 18:56
Для начала нужно проверить напряжение на большом высоковольтном (маркировка 400-450 вольт, емкость обычно 100-120 мкф) электролите в дежурном режиме и после включения кнопкой, который на плате расположен лежа, смотрю на фото платы, схемы под рукой нет.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 22:43
290 вольт на нем в дежурном режиме, при вкл не измерял
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 00:00
290в это мало, должно быть 310-320в, скорее всего сетевой лит подсох, меняйте его!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 18:32
Ну или в розетке 205 вольт, и такое бывает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:51
С розеткой все нормально ))) А вот с кондером надо попробовать
Неужели 10% по напряжению могут так вылазить боком?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:20
Светлая память
Светлая память
Нет, не могут. У него входное питание 110в - 240в.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:43
Откуда в этом монике APFC ?19 дюймов и 350 V кондер тянет,и нет там ДР на включении горячей части БП,только скалер включает подсветку(инвертор) и остальные некоторые узлы вторичных цепей
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 14:39
Я имел ввиду 290 и 320 вольт на конденсаторе
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 15:07
Да, этих 20-30в могут давать бп работать не на полную мощность
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:14
Светлая память
Светлая память
Pahanbb: блок питания простой, как ситцевые трусы.
- проверить / заменить высоковольтный конденсатор (бочку) и мелкий C607
- проверить / заменить конденсаторы по выходам стабилизатора (это сделали)
- проверить диоды по выходам и сопротивление относительно корпуса этих выходов.
- проверить трансформатор TMS92515CT и транзистор Q601.
Все. если блок питания живой, то на выходе блока 5в и 14,5в появятся сразу при подключении сетевого шнура, без платы скалера и ламп. Никаких кнопок жать не надо.
Нет питаний - проверятьобвязку IC601 и саму микросхему (заменой).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 16:45
Еще совет,отцепить питания 14 вольт от питания инвертора
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Так и не сказал что за сетевой лит стоит и не упоминалось менялся ли он
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 21:21
БЛ
Pahanbb не ответил не на один вопрос ,не выполнил не одной рекомендации.(молчит и мычит как партизан)
Он или троль или клиент
IMHO
поломка почти типовуха
Метать бисер не вижу смысла
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 15:06
Заменил CapXon 100x450 на Rubicon 150x450 и 68х25 на 100х25
Ситуация не поменялась, напряжения в 3 раза меньше ((( Копаю далее
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
dastali писал(а):
БЛ
IMHO
Ну не могу этим ремонтом заниматься постоянно, есть и другие заботы
Монитор не срочный, поэтому и отложен был, да еще и выходные подошли - так что не надо нервов, они еще пригодятся )))))
---------- Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду: ----------
Кстати - напряжение на большом электролите не изменилось, 290 вольт осталось
---------- Добавлено спустя 30 минут 8 секунд: ----------
Сопротивления вторичных обмоток транса одинаковое, 1230 Ом
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
Еще вопрос - если сниму FAN7314 и включу блок, то Q601 не улетит к праотцам? (( Как на ноутах - со снятой шимкой часто ключи улетают, причем прихватив с собой еще кучу микросхем
Или выпаять парой, а потом проверить напряжения?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 16:35
На новый заменили? Если б.у то проверяли его ёмкость?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 17:21
Заменен на БУ и к сожалению проверить емкость нечем (((
Выпаял обе детали - FAN7314 и 4525GEN (Q601) - ничего не изменилось((( Опять напряжения не те
Вся нагрузка уже отключена
Случайно выеживаться TL431 (IC603) не может?
---------- Добавлено спустя 25 минут 2 секунды: ----------
Заменил и напряжения стали как положено
---------- Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: ----------
Собрал до кучи - работает, есть изображение
Так что в копилку знаний - если напряжения на блоке питания занижены, то проверяй TL431
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX580 пониженное напряжение ядра GF110-375, ШИМ - CHL8266
Technotron
03 авг 2017, 00:50
Technotron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G580 (Wistron LG4858) Пониженное напряжение
djtorian
02 ноя 2017, 01:41
seregius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-A) Пониженное напряжение на PPBUS_G3H
в форуме Apple
arevut
25 дек 2025, 16:57
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs
djtorian
14
4331
11 авг 2017, 12:32
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX1070 пониженное NVDD
DmitriyDDD
07 окт 2022, 23:17
999 Перейти к последнему сообщению
