Текущее время: 26 июн 2024, 11:24
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2019, 17:26 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24780_1384346946.gif) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2013, 14:03 Наличности на руках: 9.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 166 Откуда: Донецк-Мурманск
dastali писал(а): И напиши нормальное название шасси BN44-000123E model S IP-U5F(M) rev MP1.0 FAN7314 с обратной стороны dastali писал(а): Отключи нагрузку по обеим линиям Снять эту фанку? Судя по схеме, она в нагрузке висит Схема вроде как от платы, но что то много деталюшек не совпадают по обозначению, похоже производители лепят что хотят ((
dastali
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2019, 17:30 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 777 Откуда: ukr
Pahanbb писал(а): Снять эту фанку? Отключить скалер Выпаять перемычку на инвертор
dastali
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 янв 2019, 17:56 |
dastali писал(а): Выпаять перемычку на инвертор Это тоже сделал. Где замеры? БП "пять деталей" Будем таскать кота за хвост?
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 14:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Нет, не могут. У него входное питание 110в - 240в.
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 15:39 |
igils писал(а): Нет, не могут. У него входное питание 110в - 240в. Я имел ввиду 290 и 320 вольт на конденсаторе
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 17:14 |
Pahanbb: блок питания простой, как ситцевые трусы. - проверить / заменить высоковольтный конденсатор (бочку) и мелкий C607 - проверить / заменить конденсаторы по выходам стабилизатора (это сделали) - проверить диоды по выходам и сопротивление относительно корпуса этих выходов. - проверить трансформатор TMS92515CT и транзистор Q601. Все. если блок питания живой, то на выходе блока 5в и 14,5в появятся сразу при подключении сетевого шнура, без платы скалера и ламп. Никаких кнопок жать не надо. Нет питаний - проверятьобвязку IC601 и саму микросхему (заменой).
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 17:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43617_1625471085.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Еще совет,отцепить питания 14 вольт от питания инвертора ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- Pahanbb писал(а): Я имел ввиду 290 и 320 вольт на конденсаторе Так и не сказал что за сетевой лит стоит и не упоминалось менялся ли он
dastali
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 янв 2019, 22:21 |
Pahanbb писал(а): , при вкл не измерял БЛ Pahanbb не ответил не на один вопрос ,не выполнил не одной рекомендации.(молчит и мычит как партизан) Он или троль или клиент IMHO поломка почти типовуха Метать бисер не вижу смысла
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2019, 16:06 |
Irbor писал(а): Так и не сказал что за сетевой лит стоит и не упоминалось менялся ли он Заменил CapXon 100x450 на Rubicon 150x450 и 68х25 на 100х25 Ситуация не поменялась, напряжения в 3 раза меньше ((( Копаю далее ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- dastali писал(а): Pahanbb писал(а): , при вкл не измерял БЛ Pahanbb не ответил не на один вопрос ,не выполнил не одной рекомендации.(молчит и мычит как партизан) Он или троль или клиент IMHO поломка почти типовуха Метать бисер не вижу смысла Ну не могу этим ремонтом заниматься постоянно, есть и другие заботы Монитор не срочный, поэтому и отложен был, да еще и выходные подошли - так что не надо нервов, они еще пригодятся ))))) ---------- Добавлено спустя 24 минуты 51 секунду: ---------- Кстати - напряжение на большом электролите не изменилось, 290 вольт осталось ---------- Добавлено спустя 30 минут 8 секунд: ---------- Сопротивления вторичных обмоток транса одинаковое, 1230 Ом ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- Еще вопрос - если сниму FAN7314 и включу блок, то Q601 не улетит к праотцам? (( Как на ноутах - со снятой шимкой часто ключи улетают, причем прихватив с собой еще кучу микросхем Или выпаять парой, а потом проверить напряжения?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2019, 17:35 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP3/avatar1779-1.jpg) |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
Pahanbb писал(а): Заменил CapXon 100x450 на Rubicon 150x450 и 68х25 на 100х25 На новый заменили? Если б.у то проверяли его ёмкость?
Pahanbb
Заголовок сообщения: Re: Samsung 940N и БП BN44-123E - пониженное напряжение 5 и 14 вольт ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2019, 18:21 |
vova_w810i писал(а): На новый заменили? Если б.у то проверяли его ёмкость? Заменен на БУ и к сожалению проверить емкость нечем ((( Выпаял обе детали - FAN7314 и 4525GEN (Q601) - ничего не изменилось((( Опять напряжения не те Вся нагрузка уже отключена Случайно выеживаться TL431 (IC603) не может? ---------- Добавлено спустя 25 минут 2 секунды: ---------- Pahanbb писал(а): Случайно выеживаться TL431 (IC603) не может?
Заменил и напряжения стали как положено ---------- Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд: ---------- Собрал до кучи - работает, есть изображение Так что в копилку знаний - если напряжения на блоке питания занижены, то проверяй TL431
