Текущее время: 03 июн 2024, 17:18
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (LA-7912P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 28 янв 2019, 11:29 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 672.33
Сообщения: 1296 Откуда: Москва
Dron1980 писал(а): Трансляции сигнала включения нету PBTN_OUT 106н нету. Уверен? Осциллографом смотрел? Слипы снимаются? fAst0m писал(а): PCH_PWR_EN Не используется, +3VALW_PCH и +5VALW_PCH разведены перемычками напрямую с силовой дежурки.
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (LA-7912P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 28 янв 2019, 22:12 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Mardekai писал(а): +3VALW_PCH и +5VALW_PCH разведены перемычками напрямую с силовой дежурки не на этой ревизии
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (LA-7912P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 08 фев 2019, 20:34 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 469.17
Сообщения: 753 Откуда: Ставрополь
С подключенным АКБ никакой реакции, не включается, нет индикации заряда . Поменял еще раз мульт ( поставил новый) прошил. Теперь ситуация такая - дежурки все есть, но на PQ6 напруга скачет 10-12в. и слышен слабый свист. Не полностью открыт PQ7 так как на затворе 2,5 в. вместо 5в. Просаживается SPOK который идет с дежурки. Дежурки менял с рабочей платы. Ничего не поменялось. Если снимаю PR34 SPOK четко 5в. PQ7, PC15 менял не помогает. Что интересно на 106н мульта PBTN_OUT стало 1,5в. Это я к чему, неделю назад моих мучений с платой, точно также поменял мульт на новый , прошил и плата запустилась , дала изо. Потом также на PQ6 стала скакать напруга , потом выравнялось и плата опять стартанула ( это был ее последний старт ) В общем не пойму какая связь между VSBP , не стартом мульта и всей платы.
ahmed
Заголовок сообщения: Re: E1-531G (LA-7912P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Добавлено: 11 ноя 2020, 14:37 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 21:19 Наличности на руках: 64.31
Был похожий ремонт, очень напоминает описание ТС. Пришел без "силовой дежурки", линейные стабы 3.3 и 5В давали. Сопротивления по всем линиям примерно в норме. Разорвал перемычки дежурки, 3.3 и 5В силовые поднялись. Не понял... Запаял обратно, дежурка пропала. Посмотрел осциллографом, пытается, но не может. Подозрение пало на РС62. Заменил, дежурка заработала полностью, но запуска нет. Начал разбираться. Все питания есть, генерация есть, трансляции PBTN_OUT нет! Долго разбирался, а дело оказалось в РС60. Причем осциллографом когда смотрел, вроде все было в норме.
