Текущее время: 22 ноя 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: E1-531G (LA-7912P rev 1.0) Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 12:20
Вскрыл ноут, плата уже копанная -перекопанная. Хаб, мульт паянные. Дежурки силовой нету- нет энтрипов. LDO есть. Поменял мульт KB9012 на новый с прошивкой появилась силовая дежурка 3 и5 в. На кнопке 3в. есть. Нажимаю кнопки старта нету. Сигнал нажатия кнопки до мульта доходит 114н. Трансляции сигнала включения нету PBTN_OUT 106н нету. LID, EC_ACIN 3.3в. есть. Биос обе флехи прошил, хаб поменял. Ничего не поменялось. Питание на мульте есть. Что еще упустил проверить, почему нету старта ?
 Заголовок сообщения: Re: E1-531G (LA-7912P rev 1.0) Нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 12:26
EC_RST#
PCH_PWR_EN
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 11:29
Уверен? Осциллографом смотрел? Слипы снимаются?
fAst0m писал(а):
PCH_PWR_EN
Не используется, +3VALW_PCH и +5VALW_PCH разведены перемычками напрямую с силовой дежурки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 21:33
Слипы не снимаются 0в.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 22:12
не на этой ревизии
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 00:23
Именно перемычками.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 02:12
Генерация должна быть на 123 ноге мульта, если кварц не запаян, значит идет с хаба, ищите генерацию на кварце хаба, тот который 32 кгц
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 20:22
Проверяю сигналы по Power Sequence EC_ON- 3в, PCH_RSMRST- 0в. До нажатия кнопки PCH_RSMRST так и должен быть 0в или же мульт его должен снять?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 19:18
Сброс с моста снимается после нажатия на кнопку, в единице должен быть только ресет мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 23:37
Генерация на кварце хаба есть, а на мульте 123 н. нету. Хаб под замену или есть еще варианты ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 22:32
Попалась рабочая плата . Сравнил сигналы на обеих платах. Ресет с мульта снимается. Генерация на 123 н. мульта должна появлятся только после нажатия кнопки , также снимается ресет с хаба и слипы хаб снимает тоже после нажатия кнопки. Интересная ситуация с PBTN_OUT. При подаче питания на плату на рабочей плате PBTN_OUT -0в. После нажатия кнопки - 3в. На неиспаравной плате при подаче питания на PBTN_OUT сразу 3в. Пробовал резать дорогу 3в идут с хаба. На этой плате поменял уже 3 хаба и 3 мульта. Блин нету старта и все, чего ей еще не хватает :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 07:03
с акб как себя ведет?
заряжает ли плата акб?
мб включается от акб??
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 20:34
С подключенным АКБ никакой реакции, не включается, нет индикации заряда . Поменял еще раз мульт ( поставил новый) прошил. Теперь ситуация такая - дежурки все есть, но на PQ6 напруга скачет 10-12в. и слышен слабый свист. Не полностью открыт PQ7 так как на затворе 2,5 в. вместо 5в. Просаживается SPOK который идет с дежурки. Дежурки менял с рабочей платы. Ничего не поменялось. Если снимаю PR34 SPOK четко 5в. PQ7, PC15 менял не помогает. Что интересно на 106н мульта PBTN_OUT стало 1,5в. Это я к чему, неделю назад моих мучений с платой, точно также поменял мульт на новый , прошил и плата запустилась , дала изо. Потом также на PQ6 стала скакать напруга , потом выравнялось и плата опять стартанула ( это был ее последний старт :cry_ing: ) В общем не пойму какая связь между VSBP , не стартом мульта и всей платы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 12:27
Вот тема с похожей проблемой, жаль не решенная viewtopic.php?f=59&t=71164
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 14:37
Был похожий ремонт, очень напоминает описание ТС.
Пришел без "силовой дежурки", линейные стабы 3.3 и 5В давали. Сопротивления по всем линиям примерно в норме. Разорвал перемычки дежурки, 3.3 и 5В силовые поднялись. Не понял... Запаял обратно, дежурка пропала. Посмотрел осциллографом, пытается, но не может. Подозрение пало на РС62. Заменил, дежурка заработала полностью, но запуска нет. Начал разбираться. Все питания есть, генерация есть, трансляции PBTN_OUT нет! Долго разбирался, а дело оказалось в РС60. Причем осциллографом когда смотрел, вроде все было в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-531G (LA-7912P) Отсутствует дежурное напряжение, не реакции на кнопку включения
naitroud
19 окт 2015, 23:50
yurabos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
yustasal
34
11473
06 окт 2016, 15:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2836
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E1-531G (LA-7912P rev. 2.0) Отсутствует +VGFX_CORE
maxlabt
16
7562
12 апр 2016, 12:45
maxlabt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, Boolka, Colea и гости: 83
