Текущее время: 17 ноя 2026, 01:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимуме |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум  Добавлено: 27 янв 2019, 11:24 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Есть оф. сайт. На нем лежат полноценные прошивки с чистейшим ME регионом, и нет смысла искать где-то еще в интернетах. Если с оф. сайта не помогает, значит надо перестать искать magic bios и нести в ремонт.
s2zx
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум  Добавлено: 27 янв 2019, 15:59 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 11 мар 2017, 08:14 Наличности на руках: 18.07
Сообщения: 18 Откуда: Хабаровск
Да был я в ремонте. Там и поменяли микросхемы БИОС (я надеюсь на это, что поменяли). Изначально ситуация такая - полез в БИОС и чего-то там не того нажал, ноут перезагрузился сам раза 3 и чего-то писал, а потом вырубился. При включении моргал белой кнопкой. Отнес в сервис там заменили две флешки с БИОС (надеюсь не врут что меняли, взяли 10 к.р. за ремонт). В сервис сдавал без HDD, вернули типо отремонтированный, вставил HDD - синий экран и турбокулер. Понес снова в сервис, там говорят - меняй плату - 50 к.р. Так-как живу в глуши и сервис тоже в глуши подумал может тупит сервис и есть решение попроще замены платы. Посоветуйте Уважаемые Боги ремонта что делать?? Отдавать ещё 50 к.р. некамельфо, лучше новый купить. И со сложившейся ситуацией в стране кошелек не даёт возможности на приобретение нового, лежит мёртвый в углу, а он нужен для работы. Помогите, я Вам проект завода сделаю или дома или чего нибудь ещё  )))) ---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 48 секунд: ---------- Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимумеАААААААА. Уважаемый igils ну скажите что делать
igils
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум  Добавлено: 27 янв 2019, 21:56 |
- прошить флешку с bios на программаторе, взяв прошивку под свою модель на оф. сайте. Я про это уже сказал выше. Если есть чем отпаять и прошить. Иначе только 1 вариант - поиск адекватного сервиса. - по результатам после прошивки сделать вывод: - стало нормально - радоваться жизни - продолжает синий экран после установки драйверов на видео - поиск нормального мастера, понимающего в том, что он делает / покупка видеокарты / покупка новыго компьютера.
Откуда вы такие цены на плату берете? Если бы с меня за такой ремонт взяли такую сумму, я бы всех собак спустил на этот сервис, если бы не удалось полюбовно договориться. Но раз 10 тысяч не деньги, то лучше новый, с гарантией взять. А этот на помойку отнести и забыть.
s2zx
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум  Добавлено: 27 янв 2019, 22:20 |
| Я тут случайно |
Живу далеко от цивилизации, сервис за 500 км (официальный типо от MSI, на оф сайте адрес был) Пытался сам прошить, заказал программатор, флешка им не прошилась, типо какая-то защищенная, или программатор специальный нужен или я устал пробывать. Второй раз снова за 500 км привез, сказали - нужно отправлять в Москву, доставка туда-сюда минимум 8000, гарантий что отремонтируют ни каких. Подскажите каким программатором шить? Вот такой не видит TZT CH341A 24 25
igils
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум  Добавлено: 28 янв 2019, 08:43 |
Полную маркировку флешки укажите, будет проще что-то посоветовать.
igils
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум  Добавлено: 04 фев 2019, 11:00 |
Не все то, что выпускается в корпусе SO8 / SOIC8 является флеш памятью. Транзистор прошить у вас вряд ли получится.
igils
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум  Добавлено: 05 фев 2019, 14:43 |
Бензином протереть поверхность и смотреть под разными углами - все названия становятся читаемыми. Есть желания сравнивать файлы - дело хозяйское. А можно просто прошить.
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум  Добавлено: 05 фев 2019, 14:58 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 14:35 Наличности на руках: 486.27
Сообщения: 330 Откуда: москва
s2zx писал(а): не могу разобрать маркировку Atmel AT25DF321, Winbond W25Q64, EON EN25Q64, EON EN25QH64- из дампа.
s2zx
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум  Добавлено: 10 фев 2019, 23:30 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Бензином протереть поверхность и смотреть под разными углами - все названия становятся читаемыми. Есть желания сравнивать файлы - дело хозяйское. А можно просто прошить. Желание сравнить файлы связанно с нежеланием приобретать программатор  Флешка- cFeon QH64-104HIP 413175A2 1443TDA ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 27 секунд: ---------- Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимумеuser54321 писал(а): MSI GT70 MS-17631 V1.1 MAIN, EC ROM, GPU ROM Как бы получить вот этот дамп? Соощений не хватает, а всякой ерундой сорить на форуме не хочеться ---------- Добавлено спустя 44 минуты 40 секунд: ---------- Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимумеПрошил дампом с офсайта, результата нет-кулер через 30 сек  на максимуме ---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ---------- Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимумеМожет дело в программаторе? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ---------- Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимумеПочему все новые сообщения добавляются в старое?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум  Добавлено: 11 фев 2019, 02:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
s2zx писал(а): результата нет-кулер через 30 сек на максимуме Кулер раскручивается постепенно или обороты увеличиваются внезапно? Может у вас кнопка "Cooler Boost" залипла? ---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ---------- Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимумеs2zx писал(а): после установки драйвера NVIDIA - синий экран А этот модуль нужно новый и рабочий покупать.. Сразу кулер успокоится.. Видимо ТАНКАМИ ушатали, а вы в елки полезли..
s2zx
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум  Добавлено: 11 фев 2019, 03:13 |
| Я тут случайно |
Turbo boost сенсорная, при нажатии загораеться при повторном тухнет. Танки и другие игры даже не устанавливал, исключительно для работы пользовал. Что-то в БИОС выбрал не того, ноут перезагрузился и выключился. Потом белая кнопка моргала при нажатии. Видюху ни как ассациировать с поломкой не могу, т.к. проверял на другом ноуте-всё норм. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 40 секунд: ---------- Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимуме Кулер сразу на полные взлетает. Сенсорная панель не переключает цвета клавиатуры. Все эти функции заложены в ME как я понимаю, еще понимаю что флешек должно быть две, и перешивать нужно две. Или я ощибаюсь??
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум  Добавлено: 11 фев 2019, 04:37 |
Rublin писал(а): Кулер раскручивается постепенно или обороты увеличиваются внезапно? Вразумительного ответа нет. s2zx писал(а): исключительно для работы пользовал Есть видеоприложения, которые танкам ни сколько не уступят, ушатать модуль можно по разному.. Например, выдернуть и вставить в слот, с батареей на борту.. s2zx писал(а): Что-то в БИОС выбрал не того, ноут перезагрузился и выключился. Что то с большим трудом верится, что из SETUP можно грохнуть аппарат.. Напрашивается неудачное обновление BIOS из сетапа. Но это решается перепрошивкой флэшек программатором, благо на оффсайте все есть, все чистенькое и рабочее, даже VBIOS.. Невижу никаких проблем.. Вы что то не договариваете или вводите в заблуждение сообщество.. Явно на лицо, аппаратная неисправность.. И никакой волшебный бивис с чистыми регионами тут уже не помогут.. s2zx писал(а): после установки драйвера NVIDIA - синий экран. Повторюсь и уверен, что именно в этом все ваши проблемы.. Тогда вам на АВИТО или на АЛИ...
MoneyBot
s2zx
Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум  Добавлено: 11 фев 2019, 06:08 |
| Я тут случайно |
Rublin писал(а): Rublin писал(а): Кулер раскручивается постепенно или обороты увеличиваются внезапно? -- Внезапно, после 30 секунд работыs2zx писал(а): исключительно для работы пользовал Есть видеоприложения, которые танкам ни сколько не уступят, ушатать модуль можно по разному.. -- В момент поломки ни чем тяжелым не пользовался, все работало исправно. Пытался загрузить Kali Linux с флешки. В биосе ставил различные вариаты загрузки. Сохранил изменения, ноут перезагрузился, сам зашел в БИОС, выдал какоето окно с обратным отсчетом времени секунд 5, запищал и снова перезагрузился, так 3 раза, после вырубился и больше не включался. Отдал в сервис-сказали нужно менять 2 флешки биоса, якобы не шьються они. Отдавал без HDD. Забрал, вставил HDD- синий экран и кулер на максимум. Переустановил винду-тоже самое. Например, выдернуть и вставить в слот, с батареей на борту.. -- Ни чего подобного не делал.s2zx писал(а): Что-то в БИОС выбрал не того, ноут перезагрузился и выключился. Что то с большим трудом верится, что из SETUP можно грохнуть аппарат.. Напрашивается неудачное обновление BIOS из сетапа. Но это решается перепрошивкой флэшек программатором, благо на оффсайте все есть, все чистенькое и рабочее, даже VBIOS.. Невижу никаких проблем.. -- Прошил одну флешку на програматоре с офсайта-результата нет. Где вторая и чем её шить и нужно ли шить пока не разорался.Вы что то не договариваете или вводите в заблуждение сообщество.. Явно на лицо, аппаратная неисправность.. -- Ну какой смысл мне вводить в заблуждение, мне нужно починитьИ никакой волшебный бивис с чистыми регионами тут уже не помогут.. s2zx писал(а): после установки драйвера NVIDIA - синий экран. Повторюсь и уверен, что именно в этом все ваши проблемы.. Тогда вам на АВИТО или на АЛИ... -- Видеокарта прекрасно работает на другом ноуте. Единственное, оттирал термопасту и возможно содрал кондер рядом с чипом, а может и не было его там-есть пустое место в ряду кондеров
