Текущее время: 16 ноя 2026, 23:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимуме
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 06:33
Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему с ноутбуком, мучаюсь 3 года.
Симптомы пациента: через 30 сек после включения куллер встает на максимальные обороты, после установки драйвера NVIDIA - синий экран. Подозреваю ME Region. Пробовал собирать и прошивать БИОС с чистым ME, результата нет. Все чистые ME для HM87 найденные в сети, по адресу 400 строка почему то не начинаются с 01, может они не чистые? Для всех других микроконтроллеров чистые ME в 400 строке начинаются с 01. Может дело не в ME? Прикладываю якобы чистый ME Region и собранный БИОС с ним. Помогите пожалуйста, буду очень признателен :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимум
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 11:24
Светлая память
Светлая память
Есть оф. сайт. На нем лежат полноценные прошивки с чистейшим ME регионом, и нет смысла искать где-то еще в интернетах.
Если с оф. сайта не помогает, значит надо перестать искать magic bios и нести в ремонт.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 15:59
Да был я в ремонте. Там и поменяли микросхемы БИОС (я надеюсь на это, что поменяли). Изначально ситуация такая - полез в БИОС и чего-то там не того нажал, ноут перезагрузился сам раза 3 и чего-то писал, а потом вырубился. При включении моргал белой кнопкой. Отнес в сервис там заменили две флешки с БИОС (надеюсь не врут что меняли, взяли 10 к.р. за ремонт). В сервис сдавал без HDD, вернули типо отремонтированный, вставил HDD - синий экран и турбокулер. Понес снова в сервис, там говорят - меняй плату - 50 к.р. Так-как живу в глуши и сервис тоже в глуши подумал может тупит сервис и есть решение попроще замены платы. Посоветуйте Уважаемые Боги ремонта что делать?? Отдавать ещё 50 к.р. некамельфо, лучше новый купить. И со сложившейся ситуацией в стране кошелек не даёт возможности на приобретение нового, лежит мёртвый в углу, а он нужен для работы. Помогите, я Вам проект завода сделаю или дома или чего нибудь ещё :-): ))))
---------- Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 48 секунд: ----------
Re: GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После замены флешек БИОСа не устанавливаются драйвера NVIDIA, куллер на максимуме
АААААААА. Уважаемый igils ну скажите что делать :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 21:56
Светлая память
Светлая память
- прошить флешку с bios на программаторе, взяв прошивку под свою модель на оф. сайте. Я про это уже сказал выше. Если есть чем отпаять и прошить. Иначе только 1 вариант - поиск адекватного сервиса.
- по результатам после прошивки сделать вывод:
- стало нормально - радоваться жизни
- продолжает синий экран после установки драйверов на видео - поиск нормального мастера, понимающего в том, что он делает / покупка видеокарты / покупка новыго компьютера.
Откуда вы такие цены на плату берете?
Если бы с меня за такой ремонт взяли такую сумму, я бы всех собак спустил на этот сервис, если бы не удалось полюбовно договориться. Но раз 10 тысяч не деньги, то лучше новый, с гарантией взять. А этот на помойку отнести и забыть.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 22:20
Живу далеко от цивилизации, сервис за 500 км (официальный типо от MSI, на оф сайте адрес был) Пытался сам прошить, заказал программатор, флешка им не прошилась, типо какая-то защищенная, или программатор специальный нужен или я устал пробывать. Второй раз снова за 500 км привез, сказали - нужно отправлять в Москву, доставка туда-сюда минимум 8000, гарантий что отремонтируют ни каких. Подскажите каким программатором шить? Вот такой не видит TZT CH341A 24 25
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 08:43
Светлая память
Светлая память
Полную маркировку флешки укажите, будет проще что-то посоветовать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 12:32
Вам биос не от той модели зашили. Покупайте TL866, паяльник, ищите биос от вашей модели и шейте. Любопытно,а зачем чего-то в в биосе меняли? Может видео глючило? :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 10:24
Доброго времени суток! Уточняю информацию флешка - 4468 BA4U2P. На второй флешке вообще разгляеть ничего не могу(может они одинаковые?). Щить нужно одну или две?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 11:00
Светлая память
Светлая память
Не все то, что выпускается в корпусе SO8 / SOIC8 является флеш памятью.
Транзистор прошить у вас вряд ли получится.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 16:08
:smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: , ну флешку ирядно погрели, не могу разобрать маркировку.
Подскажите, а если сравнить содержимое флешки и планирумого к прошивки БИОС?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 23:12
Я имею ввиду, если считать содержимое стоящего БИОС и сравнить с предпологаемым правильным-проверить типо так? Просто тот который стоит, на офсайте навярняка брали и по названию определяеться, как именно к моей модели.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:43
Светлая память
Светлая память
Бензином протереть поверхность и смотреть под разными углами - все названия становятся читаемыми.
Есть желания сравнивать файлы - дело хозяйское. А можно просто прошить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:58
Atmel AT25DF321, Winbond W25Q64, EON EN25Q64, EON EN25QH64- из дампа.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 23:30
Желание сравнить файлы связанно с нежеланием приобретать программатор :-):
Флешка- cFeon
QH64-104HIP
413175A2
1443TDA
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 27 секунд: ----------
user54321 писал(а):
MSI GT70 MS-17631 V1.1
MAIN, EC ROM, GPU ROM
Как бы получить вот этот дамп? Соощений не хватает, а всякой ерундой сорить на форуме не хочеться :cry_ing:
---------- Добавлено спустя 44 минуты 40 секунд: ----------
Прошил дампом с офсайта, результата нет-кулер через 30 сек :cry_ing: на максимуме
---------- Добавлено спустя 12 минут 6 секунд: ----------
Может дело в программаторе?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Почему все новые сообщения добавляются в старое?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 02:18
s2zx писал(а):
результата нет-кулер через 30 сек на максимуме
Кулер раскручивается постепенно или обороты увеличиваются внезапно?
Может у вас кнопка "Cooler Boost" залипла?
---------- Добавлено спустя 11 минут 42 секунды: ----------
А этот модуль нужно новый и рабочий покупать.. Сразу кулер успокоится..
Видимо ТАНКАМИ ушатали, а вы в елки полезли..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 03:13
Turbo boost сенсорная, при нажатии загораеться при повторном тухнет. Танки и другие игры даже не устанавливал, исключительно для работы пользовал. Что-то в БИОС выбрал не того, ноут перезагрузился и выключился. Потом белая кнопка моргала при нажатии. Видюху ни как ассациировать с поломкой не могу, т.к. проверял на другом ноуте-всё норм.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 40 секунд: ----------
Кулер сразу на полные взлетает. Сенсорная панель не переключает цвета клавиатуры. Все эти функции заложены в ME как я понимаю, еще понимаю что флешек должно быть две, и перешивать нужно две. Или я ощибаюсь??
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 04:37
Вразумительного ответа нет.
Есть видеоприложения, которые танкам ни сколько не уступят, ушатать модуль можно по разному..
Например, выдернуть и вставить в слот, с батареей на борту..
Что то с большим трудом верится, что из SETUP можно грохнуть аппарат..
Напрашивается неудачное обновление BIOS из сетапа. Но это решается перепрошивкой флэшек
программатором, благо на оффсайте все есть, все чистенькое и рабочее, даже VBIOS.. Невижу никаких проблем..
Вы что то не договариваете или вводите в заблуждение сообщество.. Явно на лицо, аппаратная неисправность..
И никакой волшебный бивис с чистыми регионами тут уже не помогут..
Повторюсь и уверен, что именно в этом все ваши проблемы.. Тогда вам на АВИТО или на АЛИ...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 06:08
Rublin писал(а):
--Внезапно, после 30 секунд работы
--В момент поломки ни чем тяжелым не пользовался, все работало исправно. Пытался загрузить Kali Linux с флешки. В биосе ставил различные вариаты загрузки. Сохранил изменения, ноут перезагрузился, сам зашел в БИОС, выдал какоето окно с обратным отсчетом времени секунд 5, запищал и снова перезагрузился, так 3 раза, после вырубился и больше не включался. Отдал в сервис-сказали нужно менять 2 флешки биоса, якобы не шьються они. Отдавал без HDD. Забрал, вставил HDD- синий экран и кулер на максимум. Переустановил винду-тоже самое.
--Ни чего подобного не делал.
Напрашивается неудачное обновление BIOS из сетапа. Но это решается перепрошивкой флэшек программатором, благо на оффсайте все есть, все чистенькое и рабочее, даже VBIOS.. Невижу никаких проблем..
--Прошил одну флешку на програматоре с офсайта-результата нет. Где вторая и чем её шить и нужно ли шить пока не разорался.
--Ну какой смысл мне вводить в заблуждение, мне нужно починить
--Видеокарта прекрасно работает на другом ноуте. Единственное, оттирал термопасту и возможно содрал кондер рядом с чипом, а может и не было его там-есть пустое место в ряду кондеров
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT70 2PE-2089RU (MS-1763) После 30 секунд кулер на максимум
в форуме MSI
kurban4eg
12 окт 2026, 00:16
sergei5051 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT70 2PC MS-1763 (MS-17631 v: 1.1) Опознать элемен U31
в форуме MSI
laptop54
26 янв 2018, 08:42
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 (ms-1763) (MS-17631 ver 1.1) опознать элемент или ищу схему.
в форуме MSI
Ghost_vlz
06 июл 2018, 17:45
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT70 2PC (MS-1763) неисправность видеокарты GTX 870m
в форуме MSI
reifman
26 июн 2019, 11:52
Lflash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gt70 (ms-1763) слетел id видеокарты
в форуме MSI
maxwell902
20 май 2020, 13:15
gmosin Перейти к последнему сообщению
