Текущее время: 30 июн 2024, 00:16
 Заголовок сообщения: dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Не определяется дискретная карта, после прошивки bios
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 14:56
HP dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3)
Пришёл клиент с ужаренным дискретным видео N13P-GL2-A1 нет картинки моргает капс. Погрел появилось изображения , поменял видео всё работает, выдал клиенту. Через пору дней приходит с такой же проблемой, думаю странно - погрел опять завёлся думаю ну может видео бракованное потому что заказывал в парте реболл ( других не было клиент ждать не хотел ) . к тому времени когда пришёл второй раз пришли новые чипы закал новый поставил заработало выдал, через пару дней опять приходит с такой же проблемой. Прошил ему bios ( скачал с офф сайта, прописал серийные номера , ноут теперь стал включаться но перестала определяться дискретная карта N13P-GL2-A1 ) Думал может что не так с Bios обновил с официального сайта, результат такой же , но теперь со старым дампом не включается так как обновилась и прошивка ec ) а вот ес я не сохранил только основной.)
Куда копать : Bios+Ec ? Заказывать и менять чип ?
P.S Ноутбук для развлечений HP Pavilion dv6-7170er - Как мне нравиться это надпись на официальном сайте )
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Не определяется дискретная карта, после прошивки bios
СообщениеДобавлено: 06 янв 2019, 15:08
Питания все на месте?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 14:47
проблемма скорее всего в пропадающем питании на графику..при прогреве контакт появляется и работает...чудес то не бывает вроде)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 00:17
Посмотрите на танталовые кондюки в силовой цепи видео, может подсохли, они после прогрева так же начинают работать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 17:38
Дошли руки до ноута, начал с самого начала , проверил сопротивление на VGA_CORE - было в коротком. Спаял чип, короткое пропало, заказал новый чип завтра приедет отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 20:32
Впаял чип ( Новый ) опять кз .. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 21:28
Ваше кз. сколько в омах?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:12
Ни разу не видел эту плату с дохлым видео.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 11:20
Serge_L
Да ладно, 630 что ли не мрет. Еще как. Особенно если помогли , водичкой или еще чем.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 13:04
000.3 :ze_va_et:
Вчера вечером даже ( спаял кондёры по питанию VGA_CORE , проверил , поменял шимку питания видла NCP3218GMNR2G-GP ) единственно на обратной стороне платы стоят кондёры под видлом их не трогал.) может быть такое что всё чипы бракованные у поставщика ? я думаю вряд ли :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 12:23
Отключил видло, и отдал выдал клиенту с процовым видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Нет изображения
Djonny
5303
18 ноя 2017, 22:56
sergdoctore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-7242er (Goya/Balen 1.0-dd3 11254-3 48.4st10.031) Помогите найти КЗ
Pavel Parbuzin
14 апр 2016, 17:47
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР dv7-7262er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) перевод в uma
shama
08 фев 2019, 10:37
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-7002er (Goya/Balen 1.0 ddr3 11254-3) Не определяется дискретная видеокарта
s3virge
1610
14 июн 2019, 13:33
s3virge Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7170er (Goya/balen) опознать видеочип
himkismi
29 июн 2016, 21:21
himkismi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
