Текущее время: 11 ноя 2026, 11:25
| Автор |
nout911
Заголовок сообщения: dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Не определяется дискретная карта, после прошивки bios  Добавлено: 06 янв 2019, 13:56 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 12:17 Наличности на руках: 87.09
Сообщения: 26 Откуда: Москва
HP dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3)
Пришёл клиент с ужаренным дискретным видео N13P-GL2-A1 нет картинки моргает капс. Погрел появилось изображения , поменял видео всё работает, выдал клиенту. Через пору дней приходит с такой же проблемой, думаю странно - погрел опять завёлся думаю ну может видео бракованное потому что заказывал в парте реболл ( других не было клиент ждать не хотел ) . к тому времени когда пришёл второй раз пришли новые чипы закал новый поставил заработало выдал, через пару дней опять приходит с такой же проблемой. Прошил ему bios ( скачал с офф сайта, прописал серийные номера , ноут теперь стал включаться но перестала определяться дискретная карта N13P-GL2-A1 ) Думал может что не так с Bios обновил с официального сайта, результат такой же , но теперь со старым дампом не включается так как обновилась и прошивка ec ) а вот ес я не сохранил только основной.)
Куда копать : Bios+Ec ? Заказывать и менять чип ?
P.S Ноутбук для развлечений HP Pavilion dv6-7170er - Как мне нравиться это надпись на официальном сайте )
MoneyBot
Заголовок сообщения: dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Не определяется дискретная карта, после прошивки bios |
MoneyBot
nout911
Заголовок сообщения: Re: dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Не определяется дискретная карта, после прошивки bios  Добавлено: 28 янв 2019, 19:32 |
| Интересующийся |
nout911 писал(а): Дошли руки до ноута, начал с самого начала , проверил сопротивление на VGA_CORE - было в коротком. Спаял чип, короткое пропало, заказал новый чип завтра приедет отпишусь по результату. Впаял чип ( Новый ) опять кз ..
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Не определяется дискретная карта, после прошивки bios  Добавлено: 29 янв 2019, 10:12 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 18:44 Наличности на руках: 1,527.71
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Ни разу не видел эту плату с дохлым видео.
nout911
Заголовок сообщения: Re: dv6-7170er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) Не определяется дискретная карта, после прошивки bios  Добавлено: 29 янв 2019, 12:04 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): Ваше кз. сколько в омах? 000.3  Вчера вечером даже ( спаял кондёры по питанию VGA_CORE , проверил , поменял шимку питания видла NCP3218GMNR2G-GP ) единственно на обратной стороне платы стоят кондёры под видлом их не трогал.) может быть такое что всё чипы бракованные у поставщика ? я думаю вряд ли
