Текущее время: 09 ноя 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: G6-2126sr (Quanta R53 rev:E) нету ACIN
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:05
Ноутбук был залит.
После замены всего сгнившего, столкнулся с проблемой.
На плате присутствует 19в, лдо 3.3в и 5в.
Но нету ACIN, хотя всьо для нево єсть.
Пробовал менять чарджер, снял мульт, убрал резистор PR175.
Результата 0.
Подскажите что может быть не так?
 Заголовок сообщения: Re: G6-2126sr (Quanta R53 rev:E) нету ACIN
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:21
Резистор подтяжки проверь. Ногу мульта поднять и PR175 перерезать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:33
Я писал что мульт снял, и резистор тоже.
Резисторы pr80 pr79 проверял, по 100КОм.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:42
Если сопротивление по ACIN нормальное тогда проверить если с 16 ножке REGN6V звонится с входом PR80 и приходит там 6V.Если нет тогда дорожка где то прогнила.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 13:53
На PR80 6В приходит.Сопротивления по линии ACIN 80КОм, но если подключить ЗУ то в районе 50 Ом.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 14:12
Вы со снятым мультом я так понимаю пробуйте?Если да то нужно поставить и проверить идет к нету определение зарядки AD_ID с гнезда где формируется AD_TYPE которые идет в мульт.ACIN формируется и на мульте после определение зарядки.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 14:49
Да. Запаял обратно, пропало напряжения на 7 ноге IOUT кз нету(150Ком).
AD_ID и AD_TYPE 1.9в.
Должен ли идти обмен между чарджером и мультом?
У меня на 8 9 ноге тишина.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 22:19
Да идет обмен , мульт и биос прошивали?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
Для начало нужно проверить .
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 19:03
PR175 перерезать.
Часто PU12 садит ACIN.
AD_ID на разьеме CN16 должно быть 0.6в..
Если на шим дежурки приходит S5_ON, то силовая должна подняться до кнопки.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 15:18
Неисправным оказался делитель PR179 PR185, GS7502Q3-R (PU12),и мульт IT8518E.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2126sr (quanta r53) Не стартует
lviv.geek
2447
27 апр 2017, 16:24
lviv.geek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2000 (Quanta R53) просаживается ACIN
sash1993
18 апр 2017, 20:55
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-2126sr (DA0R53MB6E0 rev:E) Нет инициализации
Almetman
3080
04 ноя 2019, 11:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dm1-4001er (Quanta NM9 rev d) Нет B+, нет acin
ia.vertolet
2756
01 дек 2016, 22:09
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Quanta LX89) не стабильный сигнал ACIN
Олег7077
23
7229
24 мар 2017, 13:39
DGNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elecm, Google [Bot], mihail_b73 и гости: 76
