Текущее время: 05 ноя 2026, 20:20
| Автор |
S10N
Заголовок сообщения: G6-2126sr (Quanta R53 rev:E) нету ACIN  Добавлено: 28 янв 2019, 13:05 |
| Интересующийся |
Сообщения: 66 Откуда: Україна
Ноутбук был залит. После замены всего сгнившего, столкнулся с проблемой. На плате присутствует 19в, лдо 3.3в и 5в. Но нету ACIN, хотя всьо для нево єсть.  Пробовал менять чарджер, снял мульт, убрал резистор PR175. Результата 0. Подскажите что может быть не так?
MoneyBot
Заголовок сообщения: G6-2126sr (Quanta R53 rev:E) нету ACIN |
MoneyBot
S10N
Заголовок сообщения: Re: G6-2126sr (Quanta R53 rev:E) нету ACIN  Добавлено: 28 янв 2019, 13:33 |
| Интересующийся |
leopold1112 писал(а): Ногу мульта поднять и PR175 перерезать. Я писал что мульт снял, и резистор тоже. Резисторы pr80 pr79 проверял, по 100КОм.
S10N
Заголовок сообщения: Re: G6-2126sr (Quanta R53 rev:E) нету ACIN  Добавлено: 28 янв 2019, 13:53 |
| Интересующийся |
Sandu писал(а): Если сопротивление по ACIN нормальное тогда проверить если с 16 ножке REGN6V звонится с входом PR80 и приходит там 6V.Если нет тогда дорожка где то прогнила. На PR80 6В приходит.Сопротивления по линии ACIN 80КОм, но если подключить ЗУ то в районе 50 Ом.
S10N
Заголовок сообщения: Re: G6-2126sr (Quanta R53 rev:E) нету ACIN  Добавлено: 28 янв 2019, 14:49 |
| Интересующийся |
Sandu писал(а): Вы со снятым мультом я так понимаю пробуйте? Да. Запаял обратно, пропало напряжения на 7 ноге IOUT кз нету(150Ком). AD_ID и AD_TYPE 1.9в. Должен ли идти обмен между чарджером и мультом? У меня на 8 9 ноге тишина.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: G6-2126sr (Quanta R53 rev:E) нету ACIN  Добавлено: 29 янв 2019, 19:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
leopold1112 писал(а): PR175 перерезать. Часто PU12 садит ACIN. AD_ID на разьеме CN16 должно быть 0.6в.. Если на шим дежурки приходит S5_ON, то силовая должна подняться до кнопки.
