Текущее время: 26 ноя 2026, 14:25
| Автор |
vova_w810i
Заголовок сообщения: Foxconn H57M01A1 не стартует  Добавлено: 28 янв 2019, 00:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
Попала в руки плата с фирменного Acer Aspire M5811, на наклейке H57M01A1-1.1-8EKS3H, а на плате P55M01 Rev: 1.1 Предыстория не известна, ведет себя так, при включении БП в сеть, мамка сама включается, вентиляторы крутятся, изо нет, питание ОЗУ и проца тоже нет, но стоить при этом нажать кнопку включения, появляются все напряжения и мамка непрерывно пищит без ОЗУ (с ОЗУ молчит), если зажать сек 5 кнопку включения, напряжение на проц и ОЗУ пропадает, при этом мамка остается быть включенной (вентиляторы продолжают крутится). Что скажете, куда смотреть? на мульт? Есть ли у кого схема на нее или похожая? поделитесь. Мульт IT8720F JXS ШИМ проца NCP5395T 2 SPI-ки 25L3205DM2I
MoneyBot
Заголовок сообщения: Foxconn H57M01A1 не стартует |
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H57M01A1 не стартует  Добавлено: 28 янв 2019, 23:01 |
bojfriend писал(а): светодиоды на сетке не горят при вставленном кабеле? светодиоды на сетке: правый горит, левый мигает, с сеткой все норм. прошил обратно, мамка запустилась, но не выключается, все таки дамп биос выложен здесь не к моей мамке! биос сбросил, ничего не изменилось!
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Foxconn H57M01A1 не стартует  Добавлено: 29 янв 2019, 00:07 |
bojfriend писал(а): попробуйте а что это за дампы?
