Текущее время: 21 ноя 2024, 20:56
 Заголовок сообщения: Foxconn H57M01A1 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 01:28
Попала в руки плата с фирменного Acer Aspire M5811, на наклейке H57M01A1-1.1-8EKS3H, а на плате P55M01 Rev: 1.1
Предыстория не известна, ведет себя так, при включении БП в сеть, мамка сама включается, вентиляторы крутятся, изо нет, питание ОЗУ и проца тоже нет, но стоить при этом нажать кнопку включения, появляются все напряжения и мамка непрерывно пищит без ОЗУ (с ОЗУ молчит), если зажать сек 5 кнопку включения, напряжение на проц и ОЗУ пропадает, при этом мамка остается быть включенной (вентиляторы продолжают крутится).
Что скажете, куда смотреть? на мульт?
Есть ли у кого схема на нее или похожая? поделитесь.
Мульт IT8720F JXS
ШИМ проца NCP5395T
2 SPI-ки 25L3205DM2I
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn H57M01A1 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 01:50
Ну я бы сначала разобрался с самостоятельным включением и неотключением, явно заниженное сопротивление по ps_on, и биос перепрошил бы. А потом бы уже дальше в дебри лез.
---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ----------
Есть у меня схема(у вас тоже, думаю есть) на h55m01 fab1.0 по ней ориентироваться
Ncp5392, it8721bx, 2 флешки биоса
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 21:33
сопротивление ps_on - 1200 Ом
пока делал замеры на мульту 85 RSMRST# - 0в, в любом состоянии, плата запустилась и выдала изображение, но нормально не выключается, автовключение!
Буду пробовать прошивать биос, если найду рабочий дамп!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 22:39
viewtopic.php?f=238&t=20340&start=30
А эти пробовали ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В сети
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 22:52
"Дамп Bios Foxconn H57M01A1-1.1-8EKS3H H57M01 Acer Aspire M5811 рабочий" - только что зашил, тоже самое, но уже не стартует
походу у меня стоял рабочий биос
---------- Добавлено спустя 12 минут 45 секунд: ----------
походу он не подходит, у него материнка:
а у меня:
Foxconn H57M01A1-1.1-8EKS3H P55M01
Буду шить обратно!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 23:20
vova_w810i
кстати, вспомнил такую штуку. мать же может включаться от сетевухи. я сам не встречался с такими случаями, но коллега рассказывал. типа из-за неисправной сети может быть такое поведение. в принципе, такая вероятность есть. в биосе же имеется такая опция, при активировании которой комп можно включать по сети.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 23:26
Я думаю что если б эта функция была включена, то мамка бы стартовала! а так не стартует, просто сама включается, сейчас прошью назад биос, если запустится посмотрю!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 23:30
как раз из-за неисправного сетевого контроллера старта и нет. сдуть сеть же недолго.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
светодиоды на сетке не горят при вставленном кабеле?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 00:01
светодиоды на сетке: правый горит, левый мигает, с сеткой все норм.
прошил обратно, мамка запустилась, но не выключается, все таки дамп биос выложен здесь не к моей мамке!
биос сбросил, ничего не изменилось!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 01:02
попробуйте
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 01:07
bojfriend писал(а):
попробуйте
а что это за дампы?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 01:11
давно перебирал кучу мамок фокскона, были и брендовые. этот дамп у меня почему-то без названия лежит в папке фокскон дампы. авось и повезет. :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
так вы мать все-таки сделали уже?
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn H57M01A1 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 01:00
Замена мульта решила проблему!
Всем спасибо, тему закрываю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь! на системный блок M5811 acer с платой foxconn H57M01A1-1.1-8EKS3H H57M01
в форуме Foxconn
Dinatroll
22 окт 2022, 10:01
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Foxconn A88GM Deluxe или другой Foxconn на AMD® 880G
в форуме Foxconn
cbytl
04 фев 2018, 06:42
cbytl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. не стартует foxconn N15235
в форуме Foxconn
Романжо
21
19406
07 ноя 2017, 16:17
chaoticz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Foxconn RS780M03G1-8EKRS2HM включается, но не стартует
в форуме Foxconn
lomess
8113
03 май 2015, 01:11
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (foxconn ml1-h94v-0) не стартует
thomsoft422
10 май 2015, 03:21
thomsoft422 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
