Текущее время: 24 сен 2024, 22:45
 Заголовок сообщения: N56VZ (N56VM rev. 2.3) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 12:57
Мультик ITE IT8517E HXA
Контроллер зарядки BQ24725A
Клиент купил ноутбук без АКБ и с неродным слабым БП. Взял новые китайские аккумулятор и БП на 4,74. Ноут на АКБ работал, но заряжать не хотел. Когда АКБ полностью разрядился, у него пробило входной мосфет PQ8801 (P0903BEA). Я поменял оба входных мосфета и контроллер зарядки, на всякий случай. Ноутбук работает, но АКБ по-прежнему не заряжается (винда пишет, что подключен и идет зарядка). На выходе у него 8,5v, а двух банках ниже 3-х. Принудительно заряжаться тоже не хочет. А другого такого АКБ, чтобы проверить, нет. Без аккумулятора на разъёме материнки 3V. BAT_IN - 3,3v, DATA - 3,3v, CLK - 3,3v. При замыкании BAT_IN напряжение на выходе не меняется 3v. При вставленном АКБ на выходе 12,2V. Я так понимаю, что это напряжение заряда.
Должно ли у данной модели подниматься напряжение при закорачивании BAT_IN? Можно ли без подключения заведомо рабочей батареи сделать вывод, что ноутбук исправен или надо ещё что-нибудь померить?
 Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM rev. 2.3) Не заряжается АКБ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 13:13
Установи программу AIDA64, и посмотри что она говорит об аккумуляторе? (компьютер-электропитание-какое состояние при подключенном адаптере и без него?)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 13:18
AIDA говорит, что все хорошо, износ 1%, заряжается, заряд 0. При отключенном БП посмотреть не могу. :-):
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 14:12
После нижней строчки "Состояние" есть еще строчка "Скорость зарядки"?
Какое показывает напряжение батареи и есть ли изменения показаний со временем?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 14:48
"Скорость зарядки" сейчас посмотреть не могу, ноут не рядом. Напряжение на батарее писал выше. Батарея дохлая, восстанавливать китайца я не собираюсь. Меня интересует, будет ли ноутбук нормально работать с оригинальным аккумулятором и можно ли это узнать не имея его в наличии.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 17:34
Только что достал оригинальный аккумулятор и ... о чудо! :-) Он заряжается! :co_ol:
Китайца на свалку.
 Заголовок сообщения: N56VZ (N56VM rev 2.3) Скачок при включении
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 00:43
Только закрыл тему
viewtopic.php?f=40&t=85851
, как вылез новый трабл. Если включать без АКБ, то всё нормально. А если с аккумулятором, то идёт скачок примерно 7А, зарядник и АКБ уходят в защиту. Если включать через ЛБП - несколько секунд идёт просадка до 13V, потом включается и работает. АКБ незаряжается (надо наверное защиту сбросить), хотя напряжение заряда 12,2V на ней есть.
Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM rev 2.3) Скачок при включении
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 00:50
Заблокирован
А если другой акб подкинуть
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 01:21
А это другой и есть. С предыдущим (в теме выше писал) ещё и входной ключ выгорел.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 02:18
Похоже что проблема с ключом Q5 (BATFET), который по даташиту. Видимо при подключении зарядного он не сразу закрывается, а с задержкой и напряжение 19 вольт на некоторое время уходит на аккумулятор. Проверить просто - в момент включения замерять напряжение на аккумуляторе. Будет ли бросок напряжения 19 вольт на коннекторе аккумулятора? Если будет то разбираться почему мосфет закрывается с задержкой.
Проверить обвязку шим. В первую очередь токовый датчик RSR, сопротивления R14, R15, проверить не коротнул ли конденсатор С13, который в параллель токовому датчику (обозначения по даташиту bq24725)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 15:38
А это ересь) Посмотрите внимательно схему - мосфет этот открыт всегда и работает как диод - пропускает напряжение акб на плату, но не пускает напряжение через себя на батарею. Проблемы могут быть, только если он пробит и пропускает в обратную сторону.
ТС, проверяйте там, где паяли. Чарджер и вокруг него. Мосфеты по зарядке акб тоже.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 21:01
Блин. Только добрался до ноута. Включается нормально, ни каких скачков и АКБ заряжается. :sh_ok:
Уверен, как только отдам клиенту, начнется та же байда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VZ (n56vm rev 2.3) asus N56VZ (n56vm rev 2.3) Нужен дамп биос
StasDeGraf
4065
23 июл 2019, 12:00
StasDeGraf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (n56vm rev 2.3) Asus N56VZ Не работает подсветка клавиатуры
dubstep11
17 май 2020, 12:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VZ) Нет подсветки клавиатуры.
Kacher
11 фев 2015, 23:01
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VZ (N56VZ) отключается при загрузке ОС
KcapDac
13
4381
19 авг 2016, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ (N56VM rev 2.3) нужен дамп BIOS'а
promi23ru
5305
25 мар 2016, 02:18
X-Ray2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: axehandl, thunder367, topaz007 и гости: 74
