Текущее время: 24 сен 2024, 22:18
engrycat
Заголовок сообщения: N56VZ (N56VM rev. 2.3) Не заряжается АКБ Добавлено: 29 янв 2019, 12:57 |
Зарегистрирован: 03 апр 2015, 21:01 Наличности на руках: 16.14
Сообщения: 94 Откуда: Запад
Мультик ITE IT8517E HXA Контроллер зарядки BQ24725A
Клиент купил ноутбук без АКБ и с неродным слабым БП. Взял новые китайские аккумулятор и БП на 4,74. Ноут на АКБ работал, но заряжать не хотел. Когда АКБ полностью разрядился, у него пробило входной мосфет PQ8801 (P0903BEA). Я поменял оба входных мосфета и контроллер зарядки, на всякий случай. Ноутбук работает, но АКБ по-прежнему не заряжается (винда пишет, что подключен и идет зарядка). На выходе у него 8,5v, а двух банках ниже 3-х. Принудительно заряжаться тоже не хочет. А другого такого АКБ, чтобы проверить, нет. Без аккумулятора на разъёме материнки 3V. BAT_IN - 3,3v, DATA - 3,3v, CLK - 3,3v. При замыкании BAT_IN напряжение на выходе не меняется 3v. При вставленном АКБ на выходе 12,2V. Я так понимаю, что это напряжение заряда.
Должно ли у данной модели подниматься напряжение при закорачивании BAT_IN? Можно ли без подключения заведомо рабочей батареи сделать вывод, что ноутбук исправен или надо ещё что-нибудь померить?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM rev. 2.3) Не заряжается АКБ Добавлено: 29 янв 2019, 14:12 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23
Сообщения: 584 Откуда: Московская область
engrycat писал(а): AIDA говорит, что все хорошо, износ 1%, заряжается, заряд 0 После нижней строчки "Состояние" есть еще строчка "Скорость зарядки"? Какое показывает напряжение батареи и есть ли изменения показаний со временем?
engrycat
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM rev. 2.3) Не заряжается АКБ Добавлено: 29 янв 2019, 14:48 |
AndreyZagr писал(а): engrycat писал(а): AIDA говорит, что все хорошо, износ 1%, заряжается, заряд 0 После нижней строчки "Состояние" есть еще строчка "Скорость зарядки"? Какое показывает напряжение батареи и есть ли изменения показаний со временем? "Скорость зарядки" сейчас посмотреть не могу, ноут не рядом. Напряжение на батарее писал выше. Батарея дохлая, восстанавливать китайца я не собираюсь. Меня интересует, будет ли ноутбук нормально работать с оригинальным аккумулятором и можно ли это узнать не имея его в наличии.
engrycat
Заголовок сообщения: N56VZ (N56VM rev 2.3) Скачок при включении Добавлено: 02 фев 2019, 00:43 |
Мультик ITE IT8517E HXA Контроллер зарядки BQ24725A Только закрыл тему viewtopic.php?f=40&t=85851, как вылез новый трабл. Если включать без АКБ, то всё нормально. А если с аккумулятором, то идёт скачок примерно 7А, зарядник и АКБ уходят в защиту. Если включать через ЛБП - несколько секунд идёт просадка до 13V, потом включается и работает. АКБ незаряжается (надо наверное защиту сбросить), хотя напряжение заряда 12,2V на ней есть. Что может быть?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: N56VZ (N56VM rev. 2.3) Не заряжается АКБ Добавлено: 02 фев 2019, 15:38 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
AndreyZagr писал(а): Видимо при подключении зарядного он не сразу закрывается, а с задержкой и напряжение 19 вольт на некоторое время уходит на аккумулятор. А это ересь) Посмотрите внимательно схему - мосфет этот открыт всегда и работает как диод - пропускает напряжение акб на плату, но не пускает напряжение через себя на батарею. Проблемы могут быть, только если он пробит и пропускает в обратную сторону. ТС, проверяйте там, где паяли. Чарджер и вокруг него. Мосфеты по зарядке акб тоже.
