Текущее время: 26 июн 2024, 14:50
 Заголовок сообщения: Seagate ST320LT020 - залипла считывающая головка
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 17:17
всем привет! такая ситуация, диск после падения, добрался до гермоблока чтобы вернуть головку на парковку, а там в центре диска круглый вырез, то есть нужна круглая бита, у меня такой нет, и даже в инете не нашёл такой.
может есть какие то хитрости как выйти из положения?
 Заголовок сообщения: Re: Seagate ST320LT020 - залипла считывающая головка
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 17:36
Если открутите, то потеряете не только пользовательскую, но и служебную информацию и отправите диск в утиль... Похоже и пальцами к поверхности диска прикасались...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 17:41
это понятно, но уже был опыт с другими дисками залипшими, там хотя бы можно было в центр вставить отвертку подходящую, и прокручивать пока до парковки не доберётся головка, тут же... не знаю как и быть.
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
пальцами не трогал, фотка так получилась
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 17:56
Если проблема только в том, чтобы покрутить, можно попробовать придавить в центре прямоугольной мягкой карандашной резинкой. Под давлением она обеспечит сцепление с углублениями на фланце...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:01
да проблема думаю как минимум в этом точно, ибо головка сейчас на диске лежит, а сам он при подключении пищит.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:29
Похоже,что беды ему (блину) обеспечены.
Для проворота можно сделать приспособу,-там есть три углубления на фланце...
Дальше уже как твоя смекалка сработает :men:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:35
даа..думаю бэды там имеются, но это уже после парковки видно будет сколько их там..
а вот насчёт приспособы интересная идея конечно, только вот из чего сделать такую
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:42
Головок две. До внутренней не доберешься. Да и верхняя при попытке вращения диска может деформироваться или оторваться...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:47
Мама моя дорогая,как же ты, занимаясь ремонтом, не можешь решить такую проблемку?
Диск по диаметру фланца и три вкрученых в него винтика.Вот и вся приспособа.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 18:50
Для плавности хода лучше металлическая пластина- рычаг больше, а усилие меньше. Можно и четвертый винтик по центру.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019, 20:38
Штангенциркулем .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 10:29
ребята спасибо всем за советы, применил метод типа штангенциркуля))
безопасно без повреждения вернул головку на парковку, собрал, жёсткий начал крутиться хрустеть потихоньку, но не определяется к сожалению, ещё почистил контакты на самой плате, там окислы были, но и это ни к чему не привело.
а так понимаю, при ударе повредили сам блок головок?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 12:49
Это последствия незнания особенностей конструктива. Данное семейство накопителей при кажущейся простоте неисправности не прощает ошибок пионерам. Если диск клиентский, то вы наказали клиента минимум на сумму замены блока голов...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 16:22
Внешнюю может быть, а внутреннюю...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-532 (da0zrlmb6d0) залипла кнопка включения
roman05
08 май 2016, 21:35
DJDraka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Как залипла клавиша HOME
drw
27 июн 2016, 21:10
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен диагноз - печатающая головка Canon Pixma G1400
YrikV
25 июн 2019, 10:19
dimon4358 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. barracuda 7200.7 клинит головка
oleglt
2110
25 фев 2019, 18:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление флэш-карт MicroSd - залипла блокировка записи
Котеус
04 ноя 2020, 17:09
Котеус Перейти к последнему сообщению
