Текущее время: 28 ноя 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 20:13
Здравствуйте, уважаемые мастера.
Предыстория платы неизвестна, но копаная несильно.
КЗ по силовым 3.3в, помер комбайн амдшный. Стоял АMD A4, сейчас точно не вспомню маркировку, но как бы и не суть, на соседнем форуме есть подтверждения удачной замены. Ставлю AM5200IAJ44HM, АМД А6.
Включение появилось, инита нет.
У меня есть ещё одна такая плата, с процом Е1. После детального сравнения было выявлено отсутствие дросселя PL502 и одного резистора в обвязке комбайна.
Биос и мульт шились разными дампами.
По итогу поведение следующее: без ОЗУ пост-код 50, с ОЗУ либо посты бегают по кругу, либо останавливается на каком-нибудь случайном.
Новый чип мёртвый, или ещё что посмотреть? Вроде все напряжения поднимаются.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019, 23:28
Можно еще посмотреть какая память стоит, должна быть L, с пониженным питанием, а еще сеть и звук скинуть
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 00:13
Эта плата с любой памятью работает. AM5200IAJ44HM точно работает, а вот только у китайцев они через один хлам.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 02:21
Ну не через одного, обычно нормальные приезжают, а вот нежные они это да, сушить обязательно, малейший скол и хана процу
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 10:49
отребольте
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:12
Брал в партсе. Видимо придётся возвращать.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
sip писал(а):
отребольте
Да не вижу смысла, всё всегда прекрасно садится, и эти процы паял уже раньше. Залил на всякий случай флюсом и пропаял ещё раз, без изменений.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 15:43
а у меня последнее время другая статистика по их усадке на родные шары. конечно проще в партс вернуть, чем попробовать отреболлить)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 20:49
Я очень ленивый, это правда))
Перекатал - не завелось. Перекинул с донора Е1 - пошла картинка. Надо было сразу возвращать )))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (LA-9912p) нет инициализации
figvam
1631
04 дек 2019, 11:28
alex71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505 20240 (LA-9912P) нет инициализации(скачет APU_RST#)
Quashi
04 мар 2021, 01:17
Quashi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
4015
23 фев 2019, 02:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения
serviceskp
17
9628
20 дек 2016, 12:19
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505 (la-9912p rev1.0) Не видит hdd и odd
andr-sam.f
3286
30 дек 2017, 10:46
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Prohloe, sergeytyum и гости: 82
