Текущее время: 16 июн 2024, 18:05
sasha_m
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет инициализации Добавлено: 30 янв 2019, 21:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13
Сообщения: 1632 Откуда: Москва
Здравствуйте, уважаемые мастера. Предыстория платы неизвестна, но копаная несильно. КЗ по силовым 3.3в, помер комбайн амдшный. Стоял АMD A4, сейчас точно не вспомню маркировку, но как бы и не суть, на соседнем форуме есть подтверждения удачной замены. Ставлю AM5200IAJ44HM, АМД А6. Включение появилось, инита нет. У меня есть ещё одна такая плата, с процом Е1. После детального сравнения было выявлено отсутствие дросселя PL502 и одного резистора в обвязке комбайна. Биос и мульт шились разными дампами. По итогу поведение следующее: без ОЗУ пост-код 50, с ОЗУ либо посты бегают по кругу, либо останавливается на каком-нибудь случайном.
Новый чип мёртвый, или ещё что посмотреть? Вроде все напряжения поднимаются.
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет инициализации Добавлено: 31 янв 2019, 11:49 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
sasha_m писал(а): Ставлю AM5200IAJ44HM, АМД А6. Включение появилось, инита нет. отребольте
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет инициализации Добавлено: 31 янв 2019, 16:12 |
Участник АСЦ |
viktor-novikov51 писал(а): только у китайцев они через один хлам. Брал в партсе. Видимо придётся возвращать. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- sip писал(а): отребольте Да не вижу смысла, всё всегда прекрасно садится, и эти процы паял уже раньше. Залил на всякий случай флюсом и пропаял ещё раз, без изменений.
sip
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет инициализации Добавлено: 31 янв 2019, 16:43 |
sasha_m писал(а): Да не вижу смысла, всё всегда прекрасно садится, и эти процы паял уже раньше. а у меня последнее время другая статистика по их усадке на родные шары. конечно проще в партс вернуть, чем попробовать отреболлить)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет инициализации Добавлено: 31 янв 2019, 21:49 |
Участник АСЦ |
sip писал(а): конечно проще в партс вернуть, чем попробовать отреболлить) Я очень ленивый, это правда)) Перекатал - не завелось. Перекинул с донора Е1 - пошла картинка. Надо было сразу возвращать )))
