Текущее время: 26 июн 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: macbook pro a1286 (820-2915-b) Странные артефакты!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 11:28
Всех приветствую! Принесли данный девайс без признаков жизни вообще, заменил isl625 платформа дала старт. Но при включении на экране наблюдаются красные горизонтальные полосы по всему периметру дисплея. Загружается ос, но вместо рабочего стола белый экран уже без полос. Подскажите проблема в гпу или видео памяти?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1286 (820-2915-b) Странные артефакты!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 12:09
проблема в чипе, менять-греть если хочется.. фото для начала или видео показать - как можно без созерцания сказать?
перед заменой компаунд по периметру памяти разогрейте до 100 снимите, тянуть в бок не вверх, отходит хорошо.
кристалл если на прогрев повелся 216-081005 в топку
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 12:44
Спасибо! проверю прогревом, отпишусь.
---------- Добавлено спустя 40 минут 27 секунд: ----------
на прогрев чип повелся, будем пробовать менять видак!
---------- Добавлено спустя : ----------
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 11:38
с датакодом и оригинальностью чипа не промахнитесь, очень много брака по ним в последнее время.
или я бракоделом стал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11812
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM
в форуме Apple
valeryanych
3942
23 дек 2014, 03:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (820-2915-A) замена видео
в форуме Apple
DeeSee
03 ноя 2014, 19:17
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) После замены VRAM нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
23 дек 2014, 03:15
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, Fatalkiborg, x86 и гости: 14
